CAPITO!
Provo ad ampliare i parametri di ricerca anche con i diversi modelli di auto che hai indicato e vedo cosa ne esce.
Stavo pensando ad un'altra possibilità. Secondo voi è fattibile una riproduzione del tastino (perchè alla fine è solo questo che ha ceduto) con una di queste nuove stampanti 3D?
Nuovo acquisto: ML w164 350 cdi
- Auto guidata: ML W164 350 - Classe a 180 cdi
- ArmandoVincenzo
- Auto guidata: Mercedes ML320 w164
Mi scuso in anticipo, ma l'unico che ho trovato e' un manuale d'uso in inglese, che tra l'altro non conosco molto bene, e nella ricerca CAMBIO MANUALE ho trovato questo post che ne ha trattato l'argomento, una semplice curiosita', sono stato dal meccanico mercedes perche' non mi convinceva l'uso del cambio manuale, dove avevo letto in traduzione del manuale inglese che il pad sinistro scalava la marcia, e il pad destro aumentava la marcia, ma azionandolo non succedeva nulla rimaneva in D e funzionava automatico, provata dal meccanico, mi dice che effettivamente il comando allo sterzo non funzionava e bisognava fissare un appuntamento per verificare il perche'.
Durante il ritorno mi son messo a cazzeggiare (scusate il termine volgare) e per caso mi accorgo che sia il pad sinistro che il pad destro hanno la stessa funzione :O cioe' per scalare marcia devo piggiare nella parte bassa del pad e per aumentare marcia devo schiacciare il pad nella parte alta, per bassa intendo la parte di pad + vicina al cruscotto, e alta quella piu' vicina al guidatore, e con ambedue i pad si puo' scalare e aumentare utilizzando lo stesso pad indifferentemente a voi risulta? oppure e' un settaggio che e' stato apportato per comodita' del precedente proprietario?
