Pulizia egr e test m55
W163, W164, W166, W460, W461, W463, X164, X166, C292
Andrej1975
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: MercedesW164 320CDI-MercedesR171 200K-Smart451Cabr
Capito! Per ora ho installato un lamierino autocostruito per proteggere il motorino. Qualora dovesse dar noia la modifica, riattacco il tutto e...come se avessi scherzato!
Rimontando il tutto ieri ho fatto una foto alla turbina perchè ho notato quella che mi è sembrata una fresatura. E' stata fatta per il bilanciamento? La mia è quindi una turbina coeva al mio veicolo o un ricambio successivo? Grazie per la risposta
20161203_090410
fabio71 ha scritto:Si al momento non accende nulla.. Ma se la usi tranquillo che la spia si accende
fabio71
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: mercedes
Si per bilanciare
Tecnico Mercedes
Andrej1975
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Oggi ho provato a montare la nuova guarnizione turbo. Non sono assolutamente riuscito a farla scivolare fino in fondo: restava a meno di metà strada. Montando già la guarnizione sul turbo e tentando di montare poi il collettore non ne volevano sapere proprio di collegarsi: il collettore è parecchio "strozzato" e non vorrei forzarlo per il rischio che si crepi lungo una delle 4 aperture.
Io lo monto così: sistemo prima le plastiche laterali sui filtri con il collettore rivolto verso l'alto. Alla fine lo roteo verso il basso e quando in linea spingo il centrale verso il turbo. Ho anche provato a ungere la guarnizione....ma entra solo un centimetro e poi basta. Mi dareste qualche consiglio? Grazie!
fabio71
Benzer Top
Benzer Top
Devi smollare molto la fascetta e usare la vaselina... Se non lo metti fino in fondo poi perde olio... Se la plastica è molto secca c'è la probabilità che si rompe
Tecnico Mercedes
Andrej1975
Benzer Ultra
Benzer Ultra
fabio71 ha scritto:Devi smollare molto la fascetta e usare la vaselina... Se non lo metti fino in fondo poi perde olio... Se la plastica è molto secca c'è la probabilità che si rompe
La fascetta era quasi totalmente aperta ma la plastica sembra abbastanza secca e rigida. Mi consigli di trattare l'attacco con olio di silicone per ammorbidirlo o di lasciarlo come è?
Inoltre ho un flacone di vaselina spray che uso di solito per rinnovare il nero delle plastiche e le guarnizioni, può essere utile o mi conviene proprio la versione cremosa per montare la guarnizione? Grazie per l'aiuto.
Sotto ho comunque installato un lamierino molto largo e sagomato ( arriva fin sotto la guarnizione del tubo vapori olio, e dalla turbina al filtro gasolio) per proteggere comunque l'm55 ed ho coperto il connettore dello stesso con un tappo di gomma a scopo cautelativo.
Così, anche in caso di perdita, il motorino è protetto.
Andrej1975
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Aggiornamento: fatti centinaia di km e nessun errore, nessuna protezione e i consumi....non mi sembrano saliti, o almeno non sensibilmente.
SimonG
Auto guidata: Mercedes ml w164
Ragazzi buona serata, ho deciso di provare la soluzione della resistenza sul connettore del motorino m55 sulla mia Ml 320 visto che mi brucia il fusibile e la macchina va in protezione. Ci sono per caso degli aggiornamenti a riguardo? Qualcuno si è trovato male con questa modifica? Mi sapete dire quale è il fusibile che si brucia con l'avaria del m55 e dove lo trovo? Grazie
Andrej1975
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Da quando ho bypassato con la resistenza il motorino non ho mai e dico mai avuto un problema, nessuna protezione, nessuna spia, nessuna incertezza di funzionamento, nessun aumento di consumi. Io personalmente la consiglio ma non sono un tecnico.
CLS320Sport
Auto guidata: CLS 320 Sport
Andrej1975 ha scritto: mar lug 07, 2015 11:51 pm Altre immagini riguardanti la medesima modifica
La resistenza è di 4,7 kohm (4700 ohm) da 1/2 watt o da 1 watt (si può anche risalire alľimpedenza dal codice colore sul corpo della resistenza stessa). A me al negozio di elettronica ľhanno regalata....ľavessi saputo prima,non sostituivo ľm55.
Almeno può essere d'aiuto a qualcuno....spero!
Ciao Andrej, io ho le farfalle che ogni tanto probabilmente si bloccano e mi fanno andare in protezione la macchina, senza che esca l'avaria motore, quindi se ho capito bene, il motorino è ancora funzionante.
Mi riesci ad aiutare per fare questa prova della resistenza? Il connettore vedo che è facilmente accessibile smontando solo l'airbox, mentre come resistenza va bene una 4,7 kOhm da mezzo Watt?
Vorrei provare con questa prova, in quanto mi è stato proposto di smontare mezzo motore cifre allucinanti.
Grazie mille
Torna a “Archivio vecchi topic (Mix) + Classe G”
