Chiusura centralizzata ML320 W164
- Nico68
- Auto guidata: Mercedes ML320 cdi W164
Ciao a tutti ho un ML320 W164 anno 2007 ed ho un problemino alla chiusura centralizzata nel senso che non chiude la porta posteriore destra che devo chiudere a mano però poi me le apre tutte...avete qualche idea prima che la porti in officina grazie
- Auto guidata: MercedesW164 320CDI-MercedesR171 200K-Smart451Cabr
Fa effetto "mitraglietta" o semplicemente non chiude?
Pensavo fosse solo la molletta di richiamo. A questo punto credo sia tutto il blocco.
- Auto guidata: Mercedes GLC 250d premium
Chiedo venia se fosse un argomento già trattato ma ho rovistato nei vari topic e non ho.trovato nulla di specifico...ieri sulla mia ML 280 dopo avere avviato la marcia come solito si sono azionate le chiusure centralizzate ma all'improvviso la posteriore sinistra ha sparato come una mitraglietta...Non mi era mai successo cosa potrebbe essere? Mi devo preoccupare? Grazie a quanti potrebbero aiutarmi con le risposte..
GLC 250d coupé premium bianco polare pacchetto AMG e pacchetto NOIR
C'è una molletta internamente alla serratura che talvolta si rompe. La vendono, non Mercedes ovviamente che ti propone la serratura completa, come ricambio singolo. Va smontata l'intera serratura forando i rivetti di trattenuta. Vuoi sapere come ho risolto io con la mia posteriore dx? Ho scollegato la batteria una mezz'ora e..... ha ricominciato a funzionare regolarmente. Evidentemente nel mio caso non era la molletta.
- Auto guidata: ML 320 CDI W164
Dopo qualche tempo in cui ho convissuto con il problema (chiudevo la portiera a mano), ho scoperto che il problema si era risolto da solo dopo che era stata scollegata la batteria per altri lavori. Se l’avessi portata in concessionaria mi sarebbe costata probabilmente non poco.
- Auto guidata: ml 320
buon giorno ho una ML 320 del 2009 e ho lo stesso problema le portiere posteriori non si aprono e non si chiudono elettricamente. volevo controllare i fusibili ma il mio schema fusibili è in tedesco ahimè non lo conosco. qualcuno può' aiutarmi?
- ArmandoVincenzo
- Auto guidata: Mercedes ML320 w164
Scusate l'intromissione, io invece ho scoperto di avere un problemino, di cui non avevo fatto caso, l'altro giorno dopo che si son scaricate le batterie nel telecomando, e quindi non mi apriva la macchina, ho provato ad aprirla con la chiave, ma mi sono accorto che la chiave gira, ma le sicure non si aprono, e se e' aperta non si chiudono, premesso che con il telecomando sostituendo le batterie funziona tutto benissimo, allora dopo aver consultato l'elettrauto, mi consiglia di andare da un carrozziere (oggi) smonta la serratura, controlla e il meccanismo meccanico funziona, solo che provando a dare l'input con il cacciavite, nulla non apre e non chiude, ma con il telecomando si, neanche lui si spiega come e' possibile, secondo voi cosa e' successo?
ho una ML 320 W164 del 2006
Ciao,con la chiave meccanica di emergenza si apre solo la porta del guidatore,una volta girata la chiave devi tirare la maniglia e allora si solleva il piolo e la porta si apre
Io spesso devo insistere. Alcune volte basta una apertura secca, in altri casi devo provare e riprovare. Serratura da smontare? Lascia perdere assolutamente!
- ArmandoVincenzo
Oggi provo a fare cosi' vediamo se apre quindi se ho capito bene, girando la chiave il piolino non si alza, si deve tirare la maniglia ? vi tengo aggiornati
intanto grazie
intanto grazie
