Aria irregolare dalle bocchette di areazione
W163, W164, W166, W460, W461, W463, X164, X166, C292
lost65
Auto guidata: W164 ML320cdi sport
Buonasera a tutti. Oggi ho notato che nella mia ML, lato guida, dalle bocchette non esce aria a sufficienza. Sia da quella centrale, laterale e sia per sbrinare i vetri. In effetti proprio nello sbrinamento mi sono reso conto che dal lato passeggero il vetro si puliva mentre dal lato guidatore molto meno. Sono stato dal mio meccanico che con la diagnosi ha verificato che i motorini funzionano. In effetti l' aria esce solo che è poca, soprattutto in riferimento al lato destro. Chiudendo le bocchette dal lato destro, aumenta, anche se non a sufficienza. Sembra che arrivi poca aria....
È successo già a qualcuno? Grazie
ML320cdi sport - mini cooper
Ciao,in che condizioni è il filtro abitacolo?
lost65
Domani controllo. Si trova sotto al cassetto portaoggetti? Giusto? Comunque è strano che succeda solo da un lato. Se fosse intasato il filtro, o meglio i filtri ( se non sbaglio sono due) non dovrebbe uscire aria da entrambi i lati..
Si ma se i motorini sono ok non mi viene in mente altro.
lost65
Controllato i filtri. Sembrano ok anche se prossimamente li cambio. Comunque a sinistra esce poca aria anche senza filtri. Non capisco cosa possa essere....Attendo qualcuno che, sfortunatamente, ha avuto lo stesso problema!
lost65
Buongiorno. Ritornando sull' argomento ho notato che se abbasso la temperatura a 16 gradi l' aria esce. Se l' aumento esce solo a sinistra. Ho letto sul forum della bi- valvola che a volte si inceppa e non funziona. Potrebbe essere quello il problema? Anche se credo che dovrebbero essere due le valvole in quanto a sinistra funziona. Spero Che qualcuno possa aiutarmi.
P.S. Ho il clima con la regolazione anteriore e posteriore separate
lost65
Buonasera. Nessuno che riesca a darmi qualche dritta......
lost65
Purtroppo vedo che nessuno hai mai riscontrato questo problema…... :cry:
fabio71
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: mercedes
Come no? Hai da sostituire una sonda temperatura.. ogni bocchetta di uscita aria ha una propria sonda termica.. quello che devi fare é sostituire quella che non legge bene.. con la diagnosi puoi controllare il valore di ogni sonda contemporaneamente e puoi rilevare eventuali differenze.. senza diagnosi vai a sostituire quella della bocchetta che ti da problemi.. mi sono capitate sonde che in inverno misurano 60°.. e da quella bocchetta esce solo aria fredda.. ovviamente la centralina del clima non dosa solo la temperatura ma anche la quantità di aria che deve uscire
Tecnico Mercedes
lost65
Grazie. Però è possibile che tutte le sonde del lato sinistro sono andate in tilt? Sembra strano....Esiste qualcosa che regola tutto il lato?
P.S. per sostituire queste sonde va smontato il cruscotto? O solo le bocchette?
fabio71
Benzer Top
Benzer Top
Ne basta una con un valore di molto fuori e di conseguenza la centralina in proporzione regola le altre.. sono montate dietro le bocchette di facile accesso.. ma ti servono degli attrezzi tipo tiramolle per sganciare le bocchette
Tecnico Mercedes
Torna a “Archivio vecchi topic (Mix) + Classe G”
