Salve,
Da tempo mi si accende la spia motore ... in MB con SD mi dicono sostituire sonda NOX 1
So che leggendo i forum conviene sostituirle tutte e due .
Ma non volendo spendere 1000 per la sostituzione chiedo se secondo voi e possibile sostituire le sonde NOX
con queste in foto ( naturalmente tagliando i fili che dicono sono dello stesso colore ) senza dover reinizializzare
con SD .
Allego Foto .
Sonda NOX 1 Bank 1
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
Si, ma la sonda é attaccata alla centralina dal cavo.. sono un pezzo unico.. tu hai scritto che hai trovato la so da che é la parte che entra nella marmitta.. ma se il problema è la centralina che sitrova dall'altra parte del cavo tu non risolvi il problema
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
- Auto guidata: Ml 350 bluetec
Si scusami hai ragione ..pensavo parlassi della centralina quella sotto al bagagliaio ...
Si è vero potrebbe essere la centralina ....stamattina però ho voluto andar a vedere dove si trova questa sonda e centralina e se non vado errato e questa la sonda ..vedi foto e scopro che alcuni cavi sono scoperti ....in settimana cercherò di tirarli fuori e vedere bene ...potrebbe essere questo il problema ???
Buongiorno ....
Purtroppo non sono i fili tagliati .... sono riuscito a smontare la sonda e controllare bene i fili ... tutto .ok ....
Ho scoperto che la mia sonda ha il categorico
A006 542 72 18 sonda davanti
A000 905 28 00 sonda posteriore .
Ho visto su 7zap.com che sono state sostituite da modelli nuovi e precisamente
A000 905 7000
A000 905 7100
Le ho trovate su internet a prezzi abbastanza bassi rispetto a quello che costano in MB ...
Se le sostituisco tutte e due poi vanno riprogrammate con SD ...
Qualcuno conosce se me le possono riprogrammare dopo averle sostituite da me ????
Naturalmente a pagamento .
A000 905 7000
A000 905 7100
- fabio71
Si vanno inizializzate con star.. se non ci vai troppo in giro puoi montarle e poi andare in mb
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Buonasera ....oggi sostituita finalmennte la sonda nox 1 con nuovo categorico quello attuale A006547218 con la nuova sonda A0009057000 ....
Dopo averla montata m i ha dato il seguente errore U029D e il solito P2201 ...
Ho portato l auto in MB dicendo che avevo sostituito la nox 1 e di riprogrammare con SD la nuova sonda effettuando l inizizlizzazione ....
Effettua l inizializzazione mi hanno consegnato la vettura ma dopo un paio di accensioni si e ripresentato il problema .....
Ho chiamato in MB e ho chiesto se avevano fatto l inizializzazione della nuova sonda o solo la cancellazione dell errore ...mi hanno risposto che dal codice errore letto con SD in base al guasto il sistema gli dice cosa fare e che hanno riprogrammato la nox inizializzandola in centralina ....quindi ora non so quale potrebbe essere il problema ....
Fabio tu riesci ad aiutarmi ..?.
Buona serata ....
Guardando il codice errore mi segnala Rete lost comunication whit nox sensor A .
Buona serata ....
- fabio71
Purtroppo queste problematiche si risolvono solo in concessionaria.. tra l'altro ultimamente le passano tutte in garanzia..
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
