filtri abitacolo w208
- Auto guidata: clk 200 k cabrio, AR GT 2000.
Sotto il cassettino lato passeggero, rimuovi il pannello di protezione con 3 viti.Sotto c'è il coperchio che ha 2 chiusure a cursore, togli e sflila il filtro, ch'è sagomato e ha un verso di montaggio.Ti consiglio i filtri antipolline al carbone attivo e non quelli normali.Su Mister auto i Bosh costano sui 10 euro mi sembra, con spedizione promozionale gratis.
- custombike
se sono da sostituire te ne accorgi, senti odore come di cane bagnato in macchina.
Non sapevo dall'odore di cane bagnato...........se il filtro è intasato la portata d'aria della ventilazione si riduce drasticamente
- Elcollins
- Auto guidata: C250 cdi Coupè AMG, Ex CLK 200 Kompressor Coupè
Sono appena sceso in garage a darci un'occhiata, e non vi dico cosa c'è dentro, c'erano schifezze di ogni tipo foglie aghi di pino, paglia, sabbia... tuutta na medda... e il filtro è nero come il carbone, è normale?
Li ho cambiati all'altra auto nel weekand ed erano bianchi...
- CRONet
Anche se il video è per una W209, può essere utile:
Ecco anche la foto dei filtri puliti e sporchi. Se erano bianchi allora direi che non erano con carbone attivo.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
È normale se non è mai stato sostituitoElcollins ha scritto:Sono appena sceso in garage a darci un'occhiata, e non vi dico cosa c'è dentro, c'erano schifezze di ogni tipo foglie aghi di pino, paglia, sabbia... tuutta na medda... e il filtro è nero come il carbone, è normale?
- custombike
se è nero, può essere ai carboni attivi...... la puzza di cane bagnato, la dà se rimane umido dalla condensa del climatizzatore dell'auto.
- Auto guidata: Mercedes w209 270 cdi
Ciao a tutti.
Mi confermate per favore che per la CLK 270 CDI del 2005 il filtro antipolline e' uno solo e si trova immediatamente sopra la batteria nel cofano anteriore?
E' di forma trapezoidale? Faccio questa domanda poiche' spesso nel forum leggo che la posizione del filtro e' sotto il vano portaoggetti lato passeggero all'interno dell'auto.
A questo punto la domanda e', ne sono due o il filtro unico e' quello che si trova sopra la batteria?
Grazie a tutti coloro che vogliano aiutarmi.
- Auto guidata: Mercedes W209
Scusate se mi inserisco, dopo molto tempo, in questo thread, ma vedo che l'argomento collima e se possibile vorrei evitare di aprirne uno nuovo.
Devo cambiare il filtro abitacolo/aria condizionata (W 209.342).
Vedo che ci sono tante marche e prezzi diversi on line: si parte addirittura da 6 euro fino a 30 (quest'ultimo è sicuramente il prezzo del componente originale che ti mettono nell'officina autorizzata MB che con la manodopera va a finire a 60 euro, ma lo cambierò da solo visto che è un'operazione semplicissima).
Vanno tutti bene?
Conviene spendere poco e magari cambiarlo spesso?
Si deve spruzzare spray igienizzante sul filtro appena messo nuovo?
Vanno tutti bene?
No, non devi spruzzare igienizzante sul filtro, ma nei condotti dell’aria si. Per la qualità scegli una buona marca.
- dado_1984
ciao, persnoalmente uso filtri MANN,aria olio, abitacolo. sono fatti molto bene (li paghi il giusto...ma come dici giustamente col fai da te risparmi già parecchio).
Un filtro da pochi €, se dimensionalmente è a posto, puo riservare sorprese...o filtra poco o è poco permeabile ed esce meno aria.
Per l'igienizzante io lo uso dopo aver rimosso il vecchio filtro e rimontato il portafiltro senza il filtro così non si accumula sul filtro stesso. Se hai problemi di odori prendi anche la schiuma igienizzante con la cannuccia di gomma da spruzzare a fondo nelle bocchette della plancia..
- Auto guidata: W208 Kompressor
Ho ordinato un filtro abitacolo per la mia A208 evo, il filtro ordinato risulta compatibile ovunque lo verifichi, eppure non va bene (vedi foto allegata, originale e nuovo son totalmente diversi). Adesso, visto anche il titolo della discussione "filtri abitacolo W208 “, mi viene un dubbio..... è unico o ce ne sono due?
