[W211] 270 CDI non parte!
W208, W209
MercedesMods
Benzer Top
Benzer Top
non capisco come state lavorando.... la macchina parte solo con l'etere perchè se la centralina, tramite sensore pressione rail, non rileva una pressione minima di 120 bar, inibisce l'apertura degli iniettori... basta semplicemente provare con sd attaccato e capire.... una volta escluso problema aria, basta cambiare sensore pressione rail ed è fatta....
clk31
Auto guidata: Mercedes W209 270 CDI
MercedesMods ha scritto:non capisco come state lavorando.... la macchina parte solo con l'etere perchè se la centralina, tramite sensore pressione rail, non rileva una pressione minima di 120 bar, inibisce l'apertura degli iniettori... basta semplicemente provare con sd attaccato e capire.... una volta escluso problema aria, basta cambiare sensore pressione rail ed è fatta....
Il sensore pressione, come il regolatore di pressione sono nuovi.
Sono stati cambiate quando è stato cambiato il rail
MercedesMods
Benzer Top
Benzer Top
non vuol dire niente.... nei valori effettivi all'avviamento cosa segna? se non hai dei valori da leggere non ci raccapezzi mai....
clk31
MercedesMods ha scritto:non vuol dire niente.... nei valori effettivi all'avviamento cosa segna? se non hai dei valori da leggere non ci raccapezzi mai....
Quali valori intendi?
MercedesMods
Benzer Top
Benzer Top
I valori effettivi del Rail con diagnosi attaccata . . .
clk31
Mmm purtroppo al momento della diagnosi non ero presente!
clk31
Regime minimo che sale e scende :S debimetro?
Sent from my GT-I8750 using Tapatalk
clk31 ha scritto:Regime minimo che sale e scende :S debimetro?
Bisogna controllare la valvola di regolazione pressione rail.....
Per cortesia elimina la notifica di Tapatalk
clk31
è nuova!
Devi fare il test che ha detto Mercedesmods
cljaguar
Auto guidata: mercedes w211 320cdi
Ciao a tutti, ho lo stesso identico problema sulla mia classe e w211 parte solo con etere nonostante la pressione rail da diagnosi arrivi tranquillamente oltre i 300 bar, è inspiegabile il fatto che giri perfettamente una volta avviata
Startaxi ha scritto:Devi fare il test che ha detto Mercedesmods
:approved: :approved: :approved:
Inutile consumarsi in illazioni !
Stardiagnosys serve per questo!
cljaguar
Li ho controllati, tensione batteria regolare, aspirazione massa aria regolare, pressione rail va oltre i 300 in pochi secondi, sembra come se la centralina non aprisse gli iniettori, pompa bassa pressione funziona, remperatura aria aspirata ok, e pure quella motore. Ogni tanto l'auto se non è accelerata si spegne e non riparte più, salvo l'utilizzo di etere (utilizzato comunque precedentemente per farla partire)
Cortesemente dovresti presentarti nella sezione dedicata e inserire la provincia di residenza nel tuo profilo personale.
cljaguar
Ciao a tutti, nessun consiglio? :cry:
