Misure di Ruote e Pneumatici Ammessi per CLK W208 e W209
Ma infatti il problema non si pone nemmeno in quanto quei cerchi non sono omologati pertanto non si possono montare.
Nio88
Auto guidata: W209
Si si lo so, anche se ancora non mi è chiara una cosa, se per i dati tecnici dell auto fa fede il libretto di circolazione sul libretto non ci sono scritti canale ed et dei cerchi ma solo il diametro e la misura delle gomme con indici di carico e velocità, quindi in fase di revisione vanno a vedere questi dati se corrispondono (c'è un signore che conosco che ha un clk 270 e ha montato dei cerchi del w211 7,5x16 et35, sono 10 anni che ha su questi cerchi e non gli è mai stato contestato niente, eppure sarebbero illegali)
All'interno del forum abbiamo spiegato queste cose tante volte.
In sede di revisione o controllo da parte delle FF.OO. vengono verificati solo i valori riportati sul libretto ma in caso di sinistro di una certa gravità,con feriti o peggio ancora con vittime,i periti delle assicurazioni vanno senz'altro a verificare tutto il verificabile in cerca di qualunque appiglio e a quel punto potresti essere nei guai seri sia nel caso che tu abbia ragione,sia che tu abbia torto.
Nio88
Auto guidata: W209
Capito tutto, grazie
sbiriguda
Benzer Senior
Benzer Senior
Auto guidata: CLK 200 A208
CLK 430 C208
Allora li ho provati e li ho pure presi, dietro internamente ci sono ancora due centimetri e uno abbondante dal filo carrozzeria. Davanti la situazione è più risicata perchè tra il cerchio ed il braccetto verticale della sospensione ci sono 6/7 mm ed il solito centimetro abbondante dal filo carrozzeria.
Potrei comunque tenerli così oppure mettere due distanziali da 10 mm sull'anteriore e a questo punto li metterei anche sul posteriore.
Ad ogni modo anche se i cerchi sono un po' da sistemare, l'auto cambia in maniera sensibile !!!
Saluti.
Nio88
Auto guidata: W209
Il classe c che avevo visto io davanti erano a filo carrozzeria dietro invece erano abbastanza in dentro per questo dicevo che dietro un 16mm di distanziale non avrebbe guastato... però è un c w203 non un clk
sbiriguda
Benzer Senior
Benzer Senior
CLK 430 C208
Lo so che qui ci sono persone che non approveranno, ma i conti vanno fatti con l'oste ........... per quello che li ho pagati potrei anche tenere solo i due posteriori e cercare due 7,5 anteriori, ma per adesso andranno bene questi.
Saluti.
Guarda che noi ci limitiamo a dare consigli,per il resto potete e dovete fare quello che volete,siete tutti grandi e vaccinati (Y)
Nio88
Auto guidata: W209
Sono passato dal gommista prima e ho fatto una prova con il cerchio del w211 8,5x17 et38 per vedere se monta anche sul w209... risultato negativo, all anteriore è vicinissimo all ammortizzatore e tocca la pinza per 1mm, per montarli bisogna mettere i distanziali anche all anteriore ma quei cerchi già cosi sono al limite proprio a filo filo filo e in più i distanziali sommati a cerchi con canale da 8,5 l avantreno si affaticherebbe troppo... percui se a qualcuno venisse in mente di montare quel tipo di cerchi sul w209 sappia che la situazione è quella appena illustrata... felice di aver fatto la cavia :) buon fine settimana a tutti
......ma guarda..... :cannabius: :cannabius: :cannabius:
sbiriguda
Benzer Senior
Benzer Senior
CLK 430 C208
Si anche io ho deciso di riportarli indietro perchè davanti non mi piace per niente, peccato, aspetterò qualche altra occasione.
Saluti.
Nio88
Auto guidata: W209
Il classe c che avevo visto davanti era spettacolare, l unica cosa brutta da vedere era l anteriore con i cerchi a filo e il posteriore con i cerchi in dentro di 2cm buoni
Elcollins
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: C250 cdi Coupè AMG, Ex CLK 200 Kompressor Coupè
sbiriguda ha scritto: mer mar 14, 2018 8:29 pm Buona sera, avrei trovato 4 cerchi come questi sotto, sono di una classe E , il problema è che che sono tutti e 4 con canale da 8,5 ed ET 38, al di la del fatto che ho il nulla osta per i 17 differenziati (7,5 ant ET 37 e 8,5 post ET 30) non vorrei che 8 mm di differenza di ET siano troppi.
Domani li vado a vedere e siccome è un gommista li provo ........... voi che dite.
Il prezzo è stracciato .......... mi dispiacerebbe perderli. Boh vediamo.
Saluti.
Io gli ultimi che ho avuto erano 8.5 et30 all'anteriore e 10.5 et25 al posteriore, non grattava nulla e non sporgevano.
Comunque se volete andare tranquilli e fare un figurone, consiglio gli amg styling III da 17 del w203 c32 amg, li avevo come invernali, rispettano le misure del nullaosta e con 16mm di distanziale dietro vanno a filo e la macchina cambia faccia totalmente 8-)
Nio88
Auto guidata: W209
Grazie per la dritta :wink:
salvatorepro1988
Auto guidata: Mercedes Clk 220 CDI Avantgarde
ragazzi per una clk 220 cdi avantgarde che caratteristiche devono avere i cerchi (et etc etc) con 4 pneumatici 225/45/17 per essere montati senza problemi? attualmente monto i differenziati da 18.
Torna a “Argomenti comuni CLK”
