Mi piacerebbe sapere se qualcuno ha avuto gli stessi problemi che ho io con l'apertura del bagagliaio e l'accensione della plafoniera posteriore. In pratica, l'apertura del bagagliaio (sia dal tunnel, che dal telecomando, che dal pulsante) funziona randomicamente. Spesso devo aprire con lo "spadino". La plafoniera posteriore non si accende più, la luce bagagliaio neppure, e così anche il led sul pulsante tunnel. I difetti sono apparsi contemporaneamente e mi sa che sono collegati.
Secondo un meccanico MB (che però ha cambiato mestiere) il problema deriverebbe da una non meglio identificata "centralina" posteriore. Può essere vero? E' costosa? Qualcuno ne sa di più? Tanto per non fare il rabdomante a caccia di guasti immaginari.... :whiteflag:
Luca
Problema apertura bagagliaio + plafoniera [W208]
- Auto guidata: 07/2001 W208 55 amg - nero ossidiana
- Auto guidata: Mercedes clk w 208
prova a cambiare il fusibile ce ne uno dedicato e si trova nella scatola fusibile del bagagliaiomadmartigan ha scritto:Ciao a tutti,
Luca
Mercedes clk w 208 230 kompressor Avantgarde
Mercedes A w168 170 CDI Classic
Niente. Non è il fusibile.
Oltretutto, ogni tanto la chiusura-apertura funziona e ogni tanto invece no (le luci bagagliaio e plafoniera posteriore invece mai).
Ho il sospetto che possa essere la centralina elettrica-pneumatica della centralizzata, o uno dei suoi tubetti (dovrebbe essere anche lei nel bagagliaio). Sbaglio? Accetto suggerimenti :)
Luca
Luca
- albertohelp
ritengo che il funzionamento delle luci sia indipendente dal funzionamento della chiusura centralizzata.madmartigan ha scritto:Niente. Non è il fusibile.
Luca
credo proprio che tutto dipenda dalla centralina elettro-pneumatica.
Io ebbi i tuoi stessi problemi con la classe S serie W140, ed era dovuto alla suddetta centralina.
Bisognerebbe fare delle prove con il tester per vedere se funziona correttamente
Ieri ho smontato dalla plafoniera del baule la lampadina. Era montata una 10W a siluro (a guardarla, sembra a posto).
Qualcuno sa se è quella giusta? Lo domando perchè, contemporaneamente, la chiusura/apertura del baule e la centralizzata (incluso il led rosso sul tasto di sblocco interno) hanno ripreso a funzionare.
Lampadina rimontata, e apertura di nuovo difettosa. Per cui al momento è rimossa.
Vorrei sapere se devo sostituirla con un tipo diverso....
Seconda informazione: come si smonta la plafoniera del sedile posteriore della CLK W208, per controllare anche quella lampadina (non si accende mai)? non vedo viti o sedi in cui forzare con il cacciavite per farla scattare.
Ciao a tutti
Luca
Ciao a tutti
Luca
- Auto guidata: mercedes w208
Buon giorno, riguardi al problema ho risolto insistendo sui fusibili presenti nella scatola portabagagli. Sicuramente con fortuna ma ho sostituito tutti i fusibili e magicamente tutto è tornato a funzionare. Ossidazione o altro ma ogni tanto un po' di fortuna
