"BLUE BAR" il punto di ritrovo di tutti i CLKappisti
Questi sono quelli che monto attualmente
Questo è il bullone che risulta troppo lungo...sul nuovo cerchio.
Il problema è nato proprio dal gommista. Mi diceva che avendo cerchi Mercedes se trovavo i suoi originali era meglio.
Tra l’altro ho scoperto che questi cerchi sono in realtà della w211 non slk. Potrebbe esserci il rischio che non sono compatibili? O comunque essendo Mercedes è solo un problema di lunghezza bulloni?
Il problema dovuto alla non compatibilità esiste....quel modello di cerchi è stato impiegato su CLK,E,SLK ma probabilmente con misure differenti e quindi anche i bulloni.
Queste sono le misure omologate per la W211 https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... 110117.pdf
Queste quelle per la W208 https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... 110330.pdf
Quindi mi stai dicendo che non sono compatibili? Che sfigato ho pure fatto montare le gomme nuove su quei cerchi. Non basta trovare dei bulloni più corti? Ho trovato i bulloni della w211 che effettivamente sono più corti.
Questi sono quelli della w211
Mentre questo sono quelli che monto io
La domanda è posso montarli trovando i bulloni giusti? Eppure vedo foto di clk con quel cerchio...
La misura 8J R16 ET36 quella che comporta gomme 225/50 R16 al retrotreno è omologata per entrambe.
Mentre per gli pneumatici anteriori con misura 205/55 R16 i cerchi hanno misure diverse.
Io su questi cerchi ho fatto montare 205 55r16 come da libretto. I cerchi sono 7,5J 16H2. Teoricamente sono una via di mezzo tra il canale 7 e 8 quindi a livello di dimensione dovrebbero andare. Abbiamo provato a calzarli e ci stavano, ma non avevamo i bulloni corti. Se io comprassi i bulloni più corti dovrei risolvere no? Cosa pensi? Grazie
Il fatto che calzino non risolve il problema legato alla omologazione.
Se trovi i bulloni adatti risolvi sotto il profilo tecnico ma ovviamente non sotto quello della omologazione.
Si su quello hai perfettamente ragione ma considerando che è un auto che fa 4000 km in un anno.. potrei sorvolare su questo aspetto? Dovessero anche fermarmi di sicuro non riescono a verificare l omologazione del cerchio..anche perché dovrebbero smontare il cerchio per leggere dietro le sigle..
Non voglio essere strafottente della legge ma è un auto da passatempo della domenica.
Comprendo,ma circolare su strada comporta eventualità come un sinistro più o meno grave,le assicurazioni prima di scucire un solo euro fanno ispezionare l’auto da un loro perito (e puoi scommettere che sarà una ispezione molto meticolosa) e accorgersene.
Certo dovrebbero connettere le cause del sinistro alla misura non omologata ma sicuramente non è una situazione simpatica.......
Sto estremizzando sia chiaro ma può succedere e per carattere preferisco essere in regola con tutto.
Ti ringrazio, ma fisicamente parlando all auto cosa comporta un cerchio non omologato? Grazie
Se la differenza in termini di misure è minima e il cerchio non va a toccare,niente.
Se devo stare alle tabelle il canale di questi cerchi è mezzo pollice più largo di quelli omologati 7,5 contro 7 e l ET è 42 contro i 37.. speriamo bene
Il mezzo pollice in più del canale va considerato metà per lato,mentre 5 mm li recuperi con l’ET pertanto non dovresti avere problemi.
