[W209]lampade faretti
- aspide
- Auto guidata: clk 270 w 209 del gennaio 2003
per armando.non riesco a venirne a capo.non arriva corrente, non è ossidato e la lampada non si accende.ma sei sicuro che è sotto fusibile?potrebbe avere due fusibili :uno per il dx e un altro per il sx?perchè il dx funziona.all'interno della scatola dei fusibili ho trovato un foglio MB multilingue, ma non italiano,dove sono indicati i fusibili, ma alla voce antinebbia c'è scritto electronic e non il numero del fusibile.sai cosa vuol dire?lunedì mattina appuntamento alla MB.
- CLK_270
hai controllato tutti i fusibili che si trovano a sinistra
vicino allo sterzo
con calma controllali uno ad uno
potrebbe essere un fudibile bruciato
ma stamattina non dovevi andare da un elettrauto?
con una luce spia lui ci mette un secondo a provarli tutti
vicino allo sterzo
Tmax my 09 black(da sballo)
- aspide
i fusibili che si trovano all'interno del cofano sono stati controllati uno per uno . e vanno bene.quelli vicino allo sterzo non so se si era scocciato però mi ha detto di avere paura di combinare qualche guaio.era solo un ragazzo e forse non conosce la macchina o non so.
- Giammarcoc
- Auto guidata: Mercedes w209, Audi A6 3.0 Tdi quattro, w168
ce ne sono una marea d fusibili li trovi anche nel cofano posteriore e a destra capì?
- CLK_270
deve controllare bene quelli affianco allo sterzo
ma non hai il foglietto con i numeri di tutti i fusibili?
- aspide
ciao , scusatemi se insisto.ho visto sul foglietto che ho trovato dentro la scatola portafusibili vicono allo sterzo che alla voce fog lamp oppure phare antibroiillard(vi risparmio il tedesco), c'è scritto electronic senza nessun riferimento al numero di fusibile. è possibile che i fendi non siano sotto fusibili? se qualcuno ha delle info precise in merito per favore si faccia sentire, sono due giorni che ci sbatto la testa.
- CLK_270
dovrebbe esserci al 100% il fusibile
aspetta che controllo sulla mia
- CLK_270
in verita' non ci ho capito molto anche io
cmq lo metto, se puo' essere utile
- aspide
anche tu sei un grande.quel foglio lo sto guardando da un paio di ore, ma non mi chiarisce l'arcano.secondo me non c'è il fusibile. che tu sappia chi è , nel forum, che potrebbe saperlo esattamente?
- CLK_270
sicuramente MercedesMods
appena si connette glielo chiedo
io credo che ci sia il fusibile
- aspide
se riesci a saperlo me lo fai sapere?potrebbe tornarmi utile vista la grande capacità professionale della mia zona!!!!ho montato gli anabbaglianti, gli abbaglianti, le posizioni, ti pareva che non c'era un intoppo?comunque grazie per la tua disponibilità.
- Auto guidata: classe 2
Grazie armaaaaaaaaaaaaaa dopo 2 anni sono riuscito a capire dove si troca il fusibile della sicura dello sprotillino del gasolio!! Qualche volta per errore avevo spostato i fusibili e non capivo perche non si chiudeva piu! adesso grazie all foglio da te postato sono riuscito a caipere la sua posizione!!!
grazieeeeeeeeeeeeeeeeeee
Clk 270
Rimappatura 200cv
Molle eibah pro kit
Distanziali H&R 15mm
Cerchi Slr da 19
Pilota altamente pericoloso!!
Rimappatura 200cv
Molle eibah pro kit
Cerchi Slr da 19
- MercedesMods
nebelscheinwerfer electonish è controllato da una centralina elettrica che mi puzza di relè, in effetti non esiste fusibile dal foglietto postato da Armando... a questo punto il mio dubbio è questo, o un problema di relè oppure ha bruciato il devioluci a pannello.....
ciao Mick
ciao Mick
- CLK_270
tu fai sempre casini...dove metti le mani fai guailuca03040 ha scritto:Grazie armaaaaaaaaaaaaaa dopo 2 anni sono riuscito a capire dove si troca il fusibile della sicura dello sprotillino del gasolio!! Qualche volta per errore avevo spostato i fusibili e non capivo perche non si chiudeva piu! adesso grazie all foglio da te postato sono riuscito a caipere la sua posizione!!!
Mick non potrebbe essere uno dei relè che sono sulla scatola portafusibili vicino allo sterzo
vedi se puoi dare una mano all'amico Aspide
- aspide
grazie per la costanza e il tentativo fatto.credo che a questo puntodovrò andare effettivamente in MB o da un elettrauto che conosca la macchina.vorrei aprire una nuova discussione sperando che qualcuno mi suggerisca l'intervento fatto, ma una mia ricerca fatta ieri con "cerca" non ha sortito effetti.
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 3 ospiti
