[W208] - Potenziata illuminazione "bracciolo" CLK
W208, W209
CLK_270
Utente bannato
Auto guidata: ML 320 cdi W164
Claudio86 ha scritto:Si si, quelle che dici tu le ho già montate alla palfoniera interna...
però voglio provare con la striscia di led,fanno una luce impressionante, kissà che effetto! :mrgreen:
hai montate i led con attacco a siluro :roll:
hai un link??
all'esterno quelli a striscia non li vedo sicuri
a contato con l'acqua :sad:
Tmax my 09 black(da sballo)
Claudio86
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: CLK Cabrio W208 ('03), 300CE w124 ('87)
CLK_270 ha scritto: hai montate i led con attacco a siluro :roll:
hai un link??
Mi dispiace, le ho acquistate dal mio gommista...
cmq la marca che c'è sulla confezione è "SUMEX" - "RACE SPORT accessories" http://www.sumex.com
Le ho pagate 10€ l'una...
CLK_270 ha scritto: all'esterno quelli a striscia non li vedo sicuri
no, no, nessun problema, sono resistenti all'acqua, le ho montate anche sotto gli sportelli al posto della normale lampada alogena, quando apro le porte, spaziale! :mrgreen:
Uno spettacolo! :mrgreen:
CLK 200K Cabrio Avantgarde "Final Edition" 05/2003
- Tessera N°82
Precedenti:
300CE Coupè - ASI
C250-TD SW Eleg.
Smart & Passion
A160-ESP Eleg.
200TE-16 Eleg.
Stroker80
CLK_270 ha scritto:esistono anche led con l'attacco a siluro
nessuno ancora l'ha fatta questa modifica
io armando e l'ho tolte dopo la prima sera, non mi piacciono, sono troppo potenti e molto direzionali, figurati che mi facevano riflesso sul paraurti, per questo mi sono fatto cambiare il modello e le montate sotto gli sportelli, tutto un altro mondo! :D
Nico guida:
4 Ruote: MB CLK 270 Cdi Avantgarde (w209), nera interni grigio bicolore -
2 Ruote: Yamaha Tmax 500 -
0 Ruote: Sessa Key Largo 20 con Evinrude 90hp E-tec -
Stroker80
la 209 all'interno del portaoggetti ha una lucina (led piccolissimo arancione)ambrata stile perpetua che ho provato a sostituire ma è stile luci di posizione della evo: saldato con tutto il circuito, si dovrebbe fare un parallelo e trovare un altro posto x altri led, cosi ho lasciato stare! La cosa brutta è che a differenza dellla 208 dove la luce è posizionata bene, cioè al centro del tunnel, nella 209 l'hanno messa sulla destra, quindi che succede quando uno mette il braccio dentro automaticamente copre la pochissima luce de led! :?
Nico guida:
CLK_270
Utente bannato
buono a sapersi (Y)
sotto gli sportelli i led li hai messi nei porta lampada originali o hai modificato
sai anche che attacco sono??
Claudio86
Benzer Top
Benzer Top
Stroker80 ha scritto:la 209 all'interno del portaoggetti ha una lucina (led piccolissimo arancione)ambrata stile perpetua che ho provato a sostituire ma è stile luci di posizione della evo: saldato con tutto il circuito, si dovrebbe fare un parallelo e trovare un altro posto x altri led, cosi ho lasciato stare! La cosa brutta è che a differenza dellla 208 dove la luce è posizionata bene, cioè al centro del tunnel, nella 209 l'hanno messa sulla destra, quindi che succede quando uno mette il braccio dentro automaticamente copre la pochissima luce de led! :?
Si si, quella del w208 è come quella del w209 (piccolo led saldato), ho semplicemente saldato i fili sopra gli stessi contatti con un semplice saldatore a stagno (ho "squagliato" direttamente lo stagno già presente sui contatti infilandoci "in mezzo" i fili), nn è stato difficile, basta avere un po di mano ferma..., l'effetto è ottimo...
P.s. sul w208 la luce è posizionata sulla sinistra...
- Tessera N°82
Precedenti:
300CE Coupè - ASI
C250-TD SW Eleg.
Smart & Passion
A160-ESP Eleg.
200TE-16 Eleg.
NEVER
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: W208 molto kompressor. Audi A5 W176 Sport 160 cdi
Comunque il led originale effetto ambra si può semplicemente sostituire con led dello stesso tipo ma ad alta luminosità ,unico problema e dissaldare il led originale in quanto è un operazione da effettuare con un tipo di saldatore professionale .Un qualsiasi radiotecnico non avrebbe problemi a sostituire il Led.
CLK 200 KOMPRESSOR AVANTGARDE 141KW OLTRE 200CV FULL.
AUDI A5 QUATTRO W 176 160 CDI SPORT.
Stroker80
buono a sapersi (Y)
si nel portalampade originale, mi sembra che l'attacco sia a baionetta, cmq con un cacciavitino piccolo nell'intacca della copertura ci metti un secondo a guardare! (Y)
Nico guida:
custombike
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: CLK200Kompressor(w208)_192hp - '00 - Gpl Landi
salve ragazzi, ma non ci sono problemi di eventuali errori nel cdb?
seconda macchina:Mercedes-Benz CLK200Kompressor 2000_192hp 5 marce anno 2000
con impianto Gpl Landi "per rispettare l'ambiente"
Claudio86
Benzer Top
Benzer Top
No, nessun prolema!
vai tranquillo! (Y)
- Tessera N°82
Precedenti:
300CE Coupè - ASI
C250-TD SW Eleg.
Smart & Passion
A160-ESP Eleg.
200TE-16 Eleg.
cl500
CAIO83 ha scritto:io non ho mai visto la luce....sarà bruciata?
:lol: :nonono:
Spesso mi sento dire che il mondo è bello anche perchè esistono i matti, ma allora perchè per il più di noi li evitiamo?
CL 600 V12 C215 Allestimento ///AMG
custombike
Benzer Top
Benzer Top
la luce nel bracciolo è presente nelle versioni dal 2000 in poi e le evo...
Lollogti
Auto guidata: Mercedes clk kompressor w208
Nella mia c è sto gia cercando il led giusto da mettere,ho gia cambiato quelli nella porta nella targa e all interno oltre alle normali le sto mettendo pure sotto i piedi quando apri sportello
Auto guidata mercedes clk kompressor w208 elegance anno 1999 motore m111.944
