Buonasera a voi esperti, vorrei chiedervi qual'è la reale funzione di questa sonda e quali conseguenze provoca un suo mancato/cattivo funzionamento.
Ha correlazione con rimappatura della centralina?
[W209]Sonda lambda a monte del kat
Buonasera,rileva la quantità di ossigeno presente nei gas di scarico a monte del catalizzatore che verrà confrontata con i dati rilevati a valle del catalizzatore.
Il cattivo funzionamento determina un rapporto stechiometrico ( rapporto aria/benzina) non corretto.
- Auto guidata: Mercedes clk cdi 220 w209
Chiarissimo star grazie, ma il rapporto misurato in modo errato quali problemi può comportare al mezzo?
La sua rottura può essere la conseguenza di una rimappatura?
Ti ho risposto.......carburazione errata,troppo grassa o magra.
No.
Scusa star ma essendo poco competente in materia, non ero riuscito a leggere sopra le righe!! Sei stato grande, mi hai schiarito le idee :) :) i meccanici della mia zona non sanno neanche cosa sia la sonda lambda.
Ultima domanda se posso, mi sai dire dove si trova su un clk 2.2 209 del 2006?ti faccio questa domanda solo per cercare di recuperare il codice e ordinarla, su questa vettura alcuni ricambi sono per 203 altri per 209, ogni volta è un casino
Leggo ora che la tua CLK è una 220 CDI comunque il discorso non cambia, si tratta di gestire la quantità di gasolio invece che di benzina.
La sonda si trova prima del catalizzatore ossidante,credo sia necessario sollevare la vettura con il ponte per cambiarla.
perfetto, per il momento ti ringrazio per la disponibilità.
Appena riesco a sostituirla aggiorno il post come faccio sempre in modo da essere utile ad altri che potrebbero avere lo stesso problema!
Buongiorno a tutti,
Aggiorno il post con nuovo dilemma:
Qualche giorno fa dopo aver fatto il tagliando alla mia bambina, ho smontato la sonda e poi l'ho pulita per bene con della benzina e devo dire la verità la diagnosi non ha riscontrato più l'errore.
Ieri mentre tornavo da un lungo tragitto, ho notato che quando ingrano (o scalo) la marcia, la macchina non ha potenza di accelerazione ma la velocità aumenta lentamente.
Volevo sapere se secondo voi dipende dalla maledetta sonda o il problema è da ricercare in qualche altro componente come ad esempio il debimetro.
Purtroppo senza diagnosi è difficile stabilirlo
Si, perché da il dato della quantità di ossigeno sbagliato alla centralina.
