Problema tetto apribile w209
- Auto guidata: Mercedes w209 220 cdi
Ciao a tutti. Ho un problema con il tetto apribile del mio clk. Dopo la sostituzione batteria ha cominciato ad avere problemi di chiusura in modalità automatica. In apertura nessun problema mentre in chiusura arriva a un terzo della corsa e si riapre. Se forzo la chiusura da pulsante si chiude tranquillamente. Ho provato varie procedure di reset ma invano. Il risultato migliore ottenuto era la chiusura a 2cm dalla fine ma sempre con conseguente riapertura del tetto. Il pulsante e il tipo a 3 posizioni. Conoscete un qualche modo per riprogrammarlo?
Prova a tenere staccata la batteria per qualche ora.
- CRONet
Devi fare così: aprire il tetto al completo, poi premere il tasto di chiusura e mantenerlo premuto fino alla chiusura totale: deve registrare il fine corsa. Se dopo questo non funziona allora il problema è un'altra cosa.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
Grazie intanto delle risposte. In pratica ho provato a scollegare la batteria per un oretta. Risultato ottenuto è la chiusura fino a un dito dalla fine con conseguente ritorno a tutto aperto. Provato a memorizzare il fine corsa e non è cambiato nulla. Provando invece in sequenza di 5secondi i vari movimenti addirittura si chiude un terzo e riapre. Per sentire il fine corsa ha un micro meccanico o legge l'aumentare della tensione?
Ciao ragazzi. Dopo una pulitura accurata delle guide e lubrificata con silicone spray ho risolto tutto.
