Problema lampade xeno H7(R) per CLK W209 200 K ottobre 2006
(2002 - 2010)
Sepal
Auto guidata: CLK W209 200 K Avantgarde, NAG5, 18", nero, GPL
Buongiorno a tutti,
chiedo l'aiuto al forum, se qualcuno ha riscontrato lo stesso problema.
Ho un CLK W209 200 Kompressor del ottobre 2006.
Ho acquistato un kit xeno con attacco H7, ma i bulbi xeno non si inseriscono nel portalampade originale (foto allegata).
le lampadine originali (non xeno) sono H7 ma il portalampade ha un attacco come vedete in foto, con una flangia metallica che si inserisce alla base del faro e poi si ruota.
Ho provato ad acquistare un adattatore di metallo come quello che si vede in foto, ma non funziona correttamente.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Come lo ha risolto?
Esistono lampade Xeno con questo tipo di attacco?
Grazie a tutti per l'aiuto
Saluti
Pietro B.
Che marca sono?
Nio88
Auto guidata: W209
In che senso non funziona correttamente? Sicuro che gli adattatori siano per lampadine xenon e non per lampadine led?
Sepal
Il kit l'ho acquiatato da OBD2WOLRD.
L'adattatore si inserisce abbastanza bene alla base della lampada H7, ma non collima proprio alla perfezione
Grazie a tutti per l'aiuto.
Saluti.
P.
PS
ma montare un kit LED? Scalda molto?
Nio88
Auto guidata: W209
Io ho montato il kit led specifico completo anabbaglianti abbaglianti e antinebbia e devo non posso assolutamente lamentarmi (li ho montati a fine marzo) l'unico inconveniente è che hanno un fascio li luce molto ampio quindi, anche regolandoli al meglio, se stai troppo vicino alla macchina che ti precede possono dare un po' di fastidio
Sepal
Grazie Nio88.
Ma scaldano molto? Ho visto che ci sono i bulbi con il raffreddamento passivo (una serie di trecciola di rame stagnata, credo) che sta all'interno del faro.
Saluti
P
Nio88
Auto guidata: W209
Non saprei dirti quanto scaldano, non ho mai fatto caso a questa cosa sinceramente, quello che posso dirti è che fino adesso non hanno mai dato problemi, niente errori sul display, sfarfallii o cose simili, montaggio semplice e veloce senza dover forare o modificare niente
Sepal
Interessante. Ma non devi forare neanche il coperchio? Si innestano direttamente nel portalampade? Quelli che ho visto io hanno una sorta di piccolo alimentatore.
GRazie
Saluti
P
Nio88
Auto guidata: W209
La base si innesta come le lampadine originali, appoggiandola sul faro e ruotando, poi si inserisce a pressione la lampadina nella base e si collega lo spinotto della lampadina led sullo spinotto dell'auto (quello dove si innesta la lampadina originale) non serve altro. Non so se esiste qualche modello che ha l'alimentatore, queste che ho preso io non hanno nessun alimentatore esterno, solo la lampadina con la sua ventolina posteriore per il raffreddamento
Ed in revisione come si fa ? :?:
Occhio che se ti beccano per strada con i fari non omologati, torni a casa a piedi !
Nio88
Auto guidata: W209
Da come mi ha detto il venditore sono lampadine omologate per uso stradale e in fase di revisione non dovrebbero esserci problemi, considerando che passano auto con kit xenon cinesi che sparano luce fastidiosa ovunque
Secondo me rischi....buona fortuna.
El Nino
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: Porsche Macan
Nio88 ha scritto: ven dic 14, 2018 4:37 pm Da come mi ha detto il venditore sono lampadine omologate per uso stradale e in fase di revisione non dovrebbero esserci problemi, considerando che passano auto con kit xenon cinesi che sparano luce fastidiosa ovunque
Nessuna lampada a LED aftermarket da mettere su attacchi H1/H4/H7/ecc.. è legale.
Rischi il ritiro della carta di circolazione e multa a partire da 500,00€
Nio88
Auto guidata: W209
Come i kit xenon quindi, con la differenza che il kit led da meno nell'occhio non avendo centraline e fili sparsi dietro al fanale
Nio88 ha scritto: ven dic 14, 2018 6:28 pm Come i kit xenon quindi, con la differenza che il kit led da meno nell'occhio non avendo centraline e fili sparsi dietro al fanale
.....contento e convinto tu.... :nonono: :nonono:
auguri !
Torna a “C209/A209”
