Niente da fare, selezionando i km con il selettore dei menu , poi con il su e giù si passa solo dalla manutenzione.
Io non ho i chilometri all'ora digitali.
Saluti.
[A208]due domande sul quadro strumenti.
Io la seleziono con i tasti del volante.
C.R.S.
C.R.S.
- sbiriguda
- Auto guidata: CLK 200 A208
CLK 430 C208 - Località: Ravenna
Evidentemente è una funzione che è disponibile su versioni successive oppure la tua essendo avantgarde ce l'ha mentre la mia è una elegance e non c'è.
Comunque era solo una curiosità io di solito tengo il dispaly sui litri restanti.
Saluti.
Saluti.
Una cosa è certa....la versione non c’entra...
Fai un salto lì a Ravenna in MB e ci guardano.sbiriguda ha scritto:Evidentemente è una funzione che è disponibile su versioni successive oppure la tua essendo avantgarde ce l'ha mentre la mia è una elegance e non c'è.
Saluti.
C.R.S.
C.R.S.
- sbiriguda
Una cosa è certa io non ce l'ho e non è presente nemmeno sul libretto delle istruzioni, in quel menù sul libretto sono indicate tre possibili informazioni.
La prima i chilometri totali e parziali.
La seconda l'intervallo di manutenzione ASSYST
La terza il controllo olio motore (ma c'è scritto che è possibile solo con vetture dotate di sensore olio, cosa che io non avrò in quanto non ho quella funzione).
Quindi se altre CLK hanno i km/h digitali in quel menù significa solo due cose o era già disponibile nel 2000 ma con altre versioni, o è divenuto disponibile in restyling successivi.
Saluti.
Saluti.
- custombike
penso sia disponibile con firmware aggiornata... ma mia del 2000 ha il firmware fermo al 1999 e non posso visualizzarli neppure io.
- Auto guidata: ---
Ciao, scusami ma non ho più letto il forum: mi appunto di darci un'occhiata, e visto che ormai la uso sempre meno, andrò in garage e provare.sbiriguda ha scritto:Mauro potresti vedere come si fa in maniera che ci provo anche io e vedo se ho quella funzione?
Saluti
- Auto guidata: ---
Eccomi qua: dalla pagina di visualizzazione dei chilometraggi (totale e parziale) premendo il tasto "FRECCIA SU" una volta si arriva alla visualizzazione della velocità, anche a veicolo fermo.
http://tinypic.com/r/24blqpl/9
P.S.: la mia è una A208 EVO 230K del 2001, allestimento "Avantgarde".
- Auto guidata: ---
Di nulla ;)
Mi dispiace non l'abbia, magari basta un aggiornamento del firmware. In realtà è una funzione che non uso praticamente mai: per la velocità mi regolo con l'analogico e, se devo rispettare dei limiti, attivo il tempomat.
- sbiriguda
In effetti non l'avrei usata nemmeno io visto che tengo quasi sempre il dispaly sul consumo o sui litri restanti, era solo per capire.
Il tempomat è utilissimo, io ancora non sono abituato ad usarlo molto ,uso molto di più il cruise control, ed usando il cruise control ho verificato che rispetto alla velocità indicata dal GPS del navigatore c'è uno scarto di circa 5/6 km/h in meno sul GPS. Praticamente inserendo i 130 a cruise control la velocità reale è sui 125, a riparo da tutor o autovelox. Così anche su statali o superstrade dove con quei 5 chilometri in meno sei a posto.
Saluti.
Saluti.
Guarda che Tempomat e cruise control sono la stessa cosa
- sbiriguda
Ok allora mi spiego meglio, io pensavo che il tempomat fosse il limitatore di velocità cioè quello che ti impedisce di oltrepassare un certo valore impostato ed il cruise control fosse quello che ti permette di mantenere la velocità che desideri senza utilizzare il pedale dell'acceleratore. Quindi non ho capito niente ............ :) Ad ogni modo spero di essermi spiegato, nel senso che uso poco la funzione limitatore e molto di più la funzione impostazione velocità.
Saluti.
Saluti.
Eh immaginavo..... :D .....il limitatore di velocità si chiama Speedtronic
