Quando prendo piccole buche o sanpietrini al posteriore si sente uno sbattimento, avevo controllato tutti i braccetti, e a parte la solita boccola inferiore che urla, passato con una pera d'olio, ho trovato che le due plastiche laterali che coprono il serbatoio da una parte, siano eccessivamente flessibi tanto da picchiare contro entrambi i supporti della barra stabilizzatrice, lo avete riscontrato anche voi? Ho pensato di incollare un pezzo di gomma sul supporto che dovrebbe rendere l'urto meno fastidioso o silenzioso, qualcuno ha trovato una soluzione durevole?
[W209]Rumore retrotreno, capita anche a voi
Se sono quelle che provocano il rumore, è probabile che si sono sganciate, altrimenti era un problema di costruzione.
Ci deve essere altro...
- Auto guidata: E 220 CDI
Era il portatarga fissato malamente con sole due viti, ne ho messe altre due ed il rumore è sparito, ora mi resta da cambiare le due boccole del braccio inferiore posteriore, al momento ho dato una siringata d'olio e va benissimo, per il resto sui tombini fanno rumore le pasticche anteriori ma c'è poco da fare, ho montato dischi e pastiglie nuove, passando sui tombini con il pedale leggermente premuto non si avverte nulla.
Accidenti al portatarga
Il rumore persisteva, di altro tipo, alla fine, dopo tentativi infiniti ho capito che è il freno a mano ruota posteriore sinistra, passando sui sanpietrini piagiato di uno scatto non si sentono vibrazioni, prossima volta che cmbio i freni posteriori cambio anche ganasce e molle, vediamo se migliora, sarnno 50 anni che adottano questo sistema e mai mie era capitato di avvertirne tali vibrazioni..
Ottimo a sapersi.
C.R.S.
C.R.S.
