[W208]clk 200 kompressor elegant parte elettrica dx non funziona
W208, W209
zimba
Auto guidata: mercedes clk 200 kompressor 141kw anno 2000
Ciao a Tutti, intanto mi presento sono Tommaso posseggo una clk 200 kompressor elegant del 2000 kw 141, da qualche giorno tutta la pare elettrica della mia clk non funzione , esattaemnte finestrino dx, specchio retrovisore dx, clacson, comandi volante addirittura sicuramante anche la pompa della benzina , in poche parole arriva pochissima benzina di conseguenza a minimo il motore gira normale ma se accellero scoppietta , addirittura se la porto in strada cammina solo se fioro il pedale dell'acceleratore non appena do gas scoppietta e tende a fermrsi come se avesse dei vuoti.
qualcuno potrebbe aiutarmi a capire cosa possa essere ?
grazie Tommy
custombike
Auto guidata: CLK200Kompressor(w208)_192hp - '00 - Gpl Landi
per lo scoppiettio, è quasi sicuramente il maf o debimetro.... forse abbinato al regolatore pressione carburante quasi andato....
per la paret elettrica, a mio parere è un contatto elettrico.
seconda macchina:Mercedes-Benz CLK200Kompressor 2000_192hp 5 marce anno 2000
con impianto Gpl Landi "per rispettare l'ambiente"
zimba
Grazie custombike, il problema è nato tutto allo stesso momento sia parte elettrica che scoppiettio.
Mai sentito un guaio del genere !
Occorre armarsi di tester e risalire, con pazienza, al probabile contatto in debacle.
Ma non penso che lo scoppiettio e l'emiparesi dx siano collegati.....propendo anch'io per il regolatore di pressione.
Aggiornaci ! Auguri.
zimba
grazie, vi tengo aggiornati
zimba
ciao, sai dove si trova posizionato il regolatore pressione carburante ? se non erro dovrebbe essere vicino gli iniettori ?
grazie e buon proseguimento
custombike ha scritto:per lo scoppiettio, è quasi sicuramente il maf o debimetro.... forse abbinato al regolatore pressione carburante quasi andato....
custombike
esatto. lo vedi perchè è in bella mostra
zimba
grazie mille !!!
buona serata
custombike ha scritto:esatto. lo vedi perchè è in bella mostra
