Salve a tutti, italiano residente in Francia, vorrei sapere se gentilmente qualcuno e' in grado di spiegarmi il guasto che ho sul mio clk 240 elegance anno 2002.
Quando metto il contatto e giro la chiave per avviare il motore sul cruscotto esce la temperatura e basta e non vanno le frecce,la climatizzazione, la radio e le cinture. Devo provare 4 o 5 volte a avviare il motore fino che poi compare il quadro normale e tutto rifunziona.
Altro problema : delle volte esce la scritta "sensori luci recarsi in officina" ho letto da qualche parte che puo' essere dovuto alla corrente della batteria non sufficiente. Mah, se qualcuno e' a conoscenza delle cause lo prego di spiegarmi. Grandissimi ringraziamenti a tutti .
PROBABILI GUASTI ELETTRONICI
Ciao,per cominciare puoi fare verificare lo stato della batteria ad un elettrauto
É capitato che a seguito della batteria da sostituire comparissero svariati messaggi di anomalie
- Auto guidata: clk240
Salve a tutti, solo per dire che ho risolto il problema elettronico. Dopo infinite prove, controllo batteria eccetera mi e' venuto in mente di provare a cambiare la chiave di avviamento e ho provato la seconda in dotazione e miracolo tutto funziona regolarmente. Se qualcuno avra' lo stesso guasto si ricordi di provare a cambiare la chiave. Grazie a tuttiStartaxi ha scritto:É capitato che a seguito della batteria da sostituire comparissero svariati messaggi di anomalie
Bene, però non capisco che difetto aveva la "prima" chiave....
C.R.S.
C.R.S.
A me è successo con la chiave della vecchia classe A di mio fratello, purtroppo era la scheda.
Salve, non so' il difetto della prima chiave, aveva solo una crepa nella plastica del tasto chiusura e delle volte non metteva l'antifurto. Sara' un caso ma con l'altra chiave meno usata tutto funziona. Buon weekend a tuttidavidocq ha scritto:Bene, però non capisco che difetto aveva la "prima" chiave....
Buongiorno a tutti, ecco l'ennesimo problema comparso ieri: quando chiudo le centralizzate con il telecomando la porta lato guida sfarfalla 4/5 volte prima di
chiudere. Poi , pero' per aprire col telecomando sfarfalla di nuovo ma non si apre e devo aprire con la chiave.
Qualcuno ha gia' avuto questo guasto? Se avete un po' di tempo aspetto delucidazioni . Grazie e buona giornata
- Auto guidata: Mercedes clk 240 V6 W209
E' l'attuatore della centralizzata. Con il tasto "cerca", troverai parecchio materiale da leggere. Sembra sia un difetto molto frequente... Qualcuno ha risolto, con dello sbloccante, inserendo il beccuccio del barattolo tra il piroletto per chiudere la serratura ed il rivestimento dello sportello. Io personalmente, ho il problema sul lato guida; con questo sistema ho risolto temporaneamente, per poi riavere il problema. Sulla classe A di mio figlio, ho risolto definitivamente.
Cordialmente,
Rik
Cordialmente,
Rik
