ho piastra connettore e filtro per entrambi,
i 5 solenoidi li metto sulla 210 che poverina ha "solo" 335mila km e magari le fa bene cambiare tutto ;)
stasera ho rimontato 4 tubi benzina nuovi con fascette inox e locaro lavato,
lubrificato con rame ogni snodo sospensione.
domani se il bimbo lo permette :D
smonto il locaro sinistro e vedo in che stato versano le tubature e sospensione
a quanto pare sovente accadono perdite di benzina PURE da quel lato,
e già che ci sono , se è sistemo tutto.
sono stato in Gino Cuneo, e sembrano molto professionali, qualunque cosa te la trovano o qui o in germania da casa madre in tre giorni, mi hanno detto.
w208 clk320 coupè ! la mia nuova avventura
- ricky66
come da suggerimento,
smontato con ennesime imprecazioni il locaro sinistro (viti diverse e piu incasinate !)
per trovare sotto un filtro gigante a carboni attivi da cui dipartono due tubi benza, se dio vuole in ottimo stato, quindi nessun cambio 8-)
domani lavaggio locaro e passasruota, entrambi strapieni di sporcizia, e cambio pasticche alla frutta.
e lubrificazione braccetti sospensione col grasso spray al rame, gia che siamo li...
Bel lavoro
- ricky66
Il sorcetto mummia credo sia stato un incidente dovuto al fatto che stava in campagna ferma sotto una tettoia per mesi alla volta...ha avuto tempo di morire e seccare nell' estate casertana senza che il propietario notasse odori molesti, altrimenti sarebbe intervenuto come chiunque, non era un troglodita
- dado_1984
si ovvio,era per dire che è stata usata talmente poco da non pensare nemmeno a un minimo di manutenzione. Meglio così che usata molto e malamente
- ricky66
oggi ho pulito una ruota posteriore e smontato le pastiglie in previsione del cambio (+tubi freno screpolati)
sembrerebbero ancora le paste originali del 2002, e appaiono così, una a zero e l'altra ancora con molto materiale.
cosa è dovuta questa usura asimmetrica?
- dado_1984
ciao non so; ricordo che le mie erano usurate uniformemente. forse,visto che la pinza è fissa, uno dei due pistoncini scorreva con piu fatica dell altro e praticamente frenava solo una pasticca
- ricky66
stamane sostituite in garage le pastiglie posteriori e i 4 tubi freno screpolati , come da foto,
con relativo spurgo impianto e dot4 nuovo, grazie al piedino di fata della compagna
dopodichè, giretto sul ponte del mecca , a cambiare olio NAG5, filtro e connettore.
purtroppo si tolgono solo 4,5 litri,
il convertitore ,
abbiamo verificato facendo girare l' albero motore e guardando dalla finestrella...
non ha la vite di spurgo come sulla s210! :evil:
olio bello sporco, sicuro mai cambiato in 136mila km, e coppa con calamita carica di pulviscolo impalpabile .
ripeterò il cambio tra qualche mese, per "diluire" ulteriormente l' olio sporco residuo.
ora il clk gira superfluido, cambiate ancora più soffici, frenata eccellente.
prossimo step, cambio gomme "di legno" e convergenza, tira un pelo a sinistra.
il convertitore ,
Purtroppo molti sono convinti che il tagliando è un’azione superflua... fai bene a cambiare l’olio tra qualche migliaio di chilometri.
Se non eri così lontano ti "adottavo" come meccanico... :))))
C.R.S.
C.R.S.
- ricky66
oggi ho fatto il primo giro con pioggia.... wow!! complici le gomme di legno, con ESP disattivato è il festival dei traversi!! :D ad ogni pressione sul gas corrisponde una scodata peraltro perfettamente controllabile fino a certe velocità.
non so come facessero in passato a restare vivi con le varie 280/380/420/500 d'antan senza gli ausili elettronici ... :D
- dado_1984
ciao
pensa che il cambio automatico mitiga l'effetto traverso,col manuale sarebbe ancora più reattiva.
Con i vecchi v6 v8 senza elettronica servivano le uova sotto al pedale,ma anche con le vecchie alfa 75 giulietta alfetta non credo fosse meglio. Infatti c'erano molti piu incidenti dovuti a queste cose. Oggi che abbiamo auto molto più sicure - guidando con prudenza- paradossalmente ci sono incidenti dovuti in gran parte alla distrazione.
- ricky66
Eh sì , quando in passato si guidava.... SI GUIDAVA, oggi invece con tutti i gadget multimedia (e mettici la guida semiautonoma) di cui sono inzeppati gli smartphone su ruote, la distrazione è in agguato sempre.
Mi è molto piaciuta la prevedibilità e progressività di risposta, potenzialmente una vera drift-machine .
Usando la cambiata manuale, scali di una i e via in derapage
- dado_1984
Per me ben vengano gli assistenti alla guida, ma devono essere un qualcosa che interviene in caso di emergenza come abs e esp, ...non guido sul limite di intervento dell'esp o dell'abs così come non posso fare affidamento sulla frenata d' emergenza- anche perchè non tutti i sistemi sono uguali, hanno sensibilità diverse.
Purtroppo il re di tutte le distrazioni è lo smartphone, se per le telefonate basta il bluetooth per dare una mano (sempre che siano telefonate "leggere" che non impegnano troppo la mente) per tutte le app anche banalmente maps bisogna legarsi le mani.
Trovavo il clk e la c ora comunque molto sottosterzanti, il traverso va "cercato" o comunque per innescarlo devi provocarlo volultamente. Forse anche la gommatura da 16 senza gomme differenziate rende l'auto sotosterzante.
