MBUX quesiti,aggiornamenti,mappe,ecc......
- Auto guidata: Mercedes w177
Non riesco a vedere gli autovelox sul navigatore. Cosa devo verificare per essere sicuro che sia tutto ok?
- Francesc88
Buongiorno, hai provato a vedere tramite MBUX?
Dando per scontato che quelli caricati nella usb siano corretti e funzionanti… Vai su:
Impostazioni> Avanzate> Elementi della cartina>
Controlla che Simboli destinazioni speciali sia attivo, quindi scorri in basso fino a destinazioni speciali personali.
Controlla che siano tutti attivi (la prima volta vanno spuntati tutti).
Infine ricordati che MBUX permette un massimo di circa 30000 POI, quindi prova a disattivare qualcosa di predefinito che non usi.
Saluti
Saluti
- Auto guidata: Mercedes W206 C300d premium plus
Carissimi tutti,
circa un mese fa ho postato un messaggio perché dalla fine di luglio, in coincidenza dello scadere del primo anno dall'immatricolazione della mia CLA 200d, quando attivo l'MBUX con il fatidico "ehi, mercedes!" appare il messaggio "servizi online temporaneamente non disponibili" ed in effetti alcune funzioni come live traffic e altre non sono più disponibili. Ho provato a disattivare e attivare tutte le funzioni dall'app del mio smartphone ma da allora non sono più disponibili anche le funzioni di localizzazione del veicolo, la verifica dello stato da remoto, la chiusura di porte e finestrini, il car-sharing e altri. Tutti questi servizi risultano da allora (più di due settimane) "in corso di attivazione". Ho naturalmente contattato il servizio Mercedes-me al telefono per due volte ed ho ricevuto ogni volta una mail in cui si comunicava che mio caso era stato preso in carico, ma da allora nessuna notizia. Qualcuno ha idea di cosa può essere successo? Un guasto all'LTE della mia vettura? Se qualcuno può darmi un suggerimento glene sarò grato. Grazie a tutti per l'attenzione e a presto (spero).
Caricati nella USB? Ma non erano inclusi nell'ultimo aggiornamento?Francesc88 ha scritto:Buongiorno, hai provato a vedere tramite MBUX?
Saluti
La voce destinazioni speciali pers. È grigia e non selezionabile
- Francesc88
Perdonami, ma dove l’avresti letto?
Comunque, devi prima procurarteli e caricarli su un supporto esterno. Prova a cercare in rete, ci sono file e guide esaustive.
Avevo letto su questo forum, ma forse ho mal interpretato. Grazie mille
- Francesc88
Prego, non c’è di che.
Se posso aiutarti, usando la funzione cerca troverai sicuramente altro a riguardo qui: viewtopic.php?f=105&t=115798&start=8340
Saluti
Saluti
- Auto guidata: Mercedes CLA x118 200d
Buonasera.
Ho acquistato da pochi giorni una CLA coupe 2019 usata.
Ho dei problemi con il sistema multimediale, l'mbux si attiva al comando "hey mercedes" esegue i miei comandi ma non parla!
Non ha mai detto una parola!
Solamente il navigatore parla ma lo fa con una voce straniera che cerca di parlare in italiano con errori di pronuncia in modo praticamente incomprensibile.
Che problemi ha?
Ho eseguito il reset e reimpostato ma nulla da fare, possibile che il precedente proprietario avesse disabilitato qualcosa per non farlo parlare?
Qualcuno ha già avuto questo problema?
Buonasera.
Che problemi ha?
- GND
- Auto guidata: CLA 180 d Automatic Sport
Ciao a tutti.
Ieri sulla mia Cla mi è comparso per la prima volta un messaggio di aggiornamento del sistema si infotainment per il quale dovevo accettare le condizioni ed eventualmente eseguire l’installazione.
Mi chiedevo: hanno iniziato ad effettuare gli aggiornamenti di MBUX via OTA?
Mi sembrava di aver capito che finora questi aggiornamenti si facevano solo in officina….o stiamo parlando di altro in questo caso?
Grazie.
Grazie.
- Francesc88
Buongiorno GND, ti confermo che gli aggiornamenti Over the Air (anche dell’intero software del MBUX) sono realtà da circa Marzo 2021. Non seguono un ordine temporale ben preciso.
Buona domenica
Buona domenica
- Auto guidata: Mercedes CLA 180d C118
Ciao GND,
Confermo che gli aggiornamenti Over the Air (anche dell'intero software MBUX)
buona domenica
buona domenica
CLA 180d Sport Edition 06/2020 "Gris Montagne"
- AMG Line, jantes AMG 18", projecteur LED Haute performances, Clim THERMOTRONIC, Habillage ARTICO/DINAMICA, Pack Advantage, Pack caméra, Pack Parktronic, .....
- Auto guidata: Mercedes Classe A W176 (2017)
Ho il tuo stesso e identico problema, CLA con pacchetto remoto acquistato. Risultano in attivazione ma nulla…Come hai risolto?
anmiglia ha scritto: ↑gio ago 19, 2021 4:09 pm Carissimi tutti,
Ho avuto l'esatto medesimo problema nello scorso luglio. È stato risolto in officina dove, in collegamento confla sede centrale, hanno re-istallato parte del software e da allora non ha avito più problemi.
Grazie, i servizi hanno ripreso a funzionare dopo segnalazione al me connect center.
