Ciao,
avrei una richiesta, sapete dove posso reperire una guida per lo smontaggio e rimontaggio della copertura interna del portellone posteriore?
nel trasportare una nuova lavastoviglie, lo scatolone è scivolato ed è andato a schiacciare internamente il portellone ed ha fatto sganciare nella parte superiore la plastica di rivestimento.
Ora, si sente una vibrazione di plastiche che proprio non è sopportabile.
Non vorrei tirare dove non devo e rompere qualche gancio.
Ho tentato di riposizionare il tutto, ma si vede proprio che deve essere tolto per poi riposizionarlo.
Grazie mille
BAR W247, dove discutere di tutto
- Francesc88
Ciao, purtroppo non sono riuscito a trovarlo per la w247 ma supponendo che grosso modo la procedura sia simile, qui c’è un video esemplificativo per la w177.
- Francesc88
Prego
- Auto guidata: Mercedes Classe B 180d Sport Tourer
Grazie Gianmaria. La macchina però è nuovissima, comprata nuova a maggio adesso ha 8.000 km tutti fatti da me, possibile sia già la batteria?Gianmaria 67 ha scritto: ↑lun nov 14, 2022 12:06 pm Ciao,
avendo entrambe le chiavi in tasca potrebbe in effetti impedirne il corretto riconoscimento.
Controlla però anche la batteria nella chiave, io ho già dovuto cambiarla 4 volte, circa una all' anno.
Nel caso in cui comunque dovesse scaricarsi e mi trovassi a tot km da casa, di notte, con la batteria della chiave scarica, come si fa a partire?
- Francesc88
Buongiorno, quando la batteria è debole/scarica non si accende la spia di controllo premendo il tasto di apertura o chiusura sul telecomando.
In questo caso cambia urgentemente la batteria.
Puoi riporre la chiave nell’apposito vano se il segnale è debole (quindi senza spia di controllo) e tornare a casa, anche perché una batteria non si scarica di colpo…
- Gianmaria 67
- Auto guidata: Classe B 180 d sport Auto W246
Ciao,Jose_Ninguem ha scritto: ↑mer nov 16, 2022 6:50 am Grazie Gianmaria. La macchina però è nuovissima, comprata nuova a maggio adesso ha 8.000 km tutti fatti da me, possibile sia già la batteria?
sulla mia che è però una W246, compare prima questo messaggio di avviso sul display della macchina, quindi provvedo a cambiarla con urgenza: [
- ataru moroboshi
- Auto guidata: Mercedes W247 180d premium
Premetto che ho provato con la funzione cerca ma non ho trovato nulla,
Da qualche giorno ho notato che il finestrino anteriore lato passeggero non fa più la discesa /salita automatica ed inoltre, quando arriva a battuta, si riapre leggermente. Ho notato Questo in seguito ad una incomprensione tra me ed il passeggero in cui entrambi tentavamo di usarlo, ognuno dal proprio bracciolo.
Ricordo di aver letto di una sorta di reset/allineamento finestrini ma non ricordo come si fa.
Mi sapreste aiutare? Grazie mille.
MB W247 180d autom premium - grigio montagna - advantage pack - blind spot assist - park assist - android auto e apple car play - ammortizzatori a smorzamento regolabile - vetri post. oscurati
Ciao,abbassi il cristallo fino a metà corsa,lo richiudi mantenendo sollevato il tasto oltre il punto di resistenza (funzione di risalita automatica) per qualche secondo poi rilasci.
- Marco_tzuni
- Auto guidata: W247
Ciao a tutti, volevo rendervi partecipi di una strana situazione che mi è capitata un paio di volte con il mio classe B. Premetto che tale situazione si è verificata sia con i cerchi da 18, che con quelli da 19. A vettura perfettamente bilanciata e con convergenza fatta.
Il mio B va particolarmente dritto, ed è forse per questo che appena si è presentato il difetto che andrò a raccontarvi, che me ne sono accorto con molta chiarezza. Praticamente a random , mentre sto correndo, sento dal nulla che lo sterzo faccia una leggera resistenza verso destra, e da lì la macchina inizi ad avere una deriva proprio da quel lato. Visivamente lo sterzo rimane inclinato oggettivamente verso destra per l’appunto. Una volta arrivato a destinazione e spenta la macchina, quando vado a riaccenderla tutto torna perfetto! Macchina un binario. All’inizio davo la colpa al manto stradale, ma poi mi son proprio accorto del difetto percorrendo anche le stesse strade. Qualcuno di voi ha mai avuto nulla di simile ? In concessionario non hanno avuto casistiche, procederanno con un aggiornamento dello sterzo e punto zero. La porterò io 2 dicembre. Grazie
- Falco63
- Auto guidata: Nuova classe B 180 d sport plus extra W247
Che cosa strana....come se si inserisse il Line Assist....solo in quel caso lo sterzo fa resistenza...comunque falla vedere e tienici informati
Con un SI ti impicci e con un NO ti spicci!
- Marco_tzuni
Si esatto, poi io lo disattivo sempre ,quindi proprio non riesco a capire. Certo passo sempre in rete ufficiale per qualsiasi cosa tagliandi compresi. Vi farò sapere
- Auto guidata: classe b160 w247
Buongiorno ragazzi, avevo bisogno di qualche parere ed eventuali info.
Girando in internet ho scoperto esserci delle aziende che sostituiscono lo schermo mbux 7-7 con quello da 10-10 e la cosa mi piacerebbe molto perchè io l'ho comprata a fine settembre ed era disponibile solo con questa configurazione.
Ho trovato una ditta in Sicilia, una in Veneto ed anche un'azienda a Frosinone. Io sono in Liguria quindi chiedo se per caso ne conoscete alcune più vicine ed anche se questa modifica può comportare problematiche con MB come ad esempio la perdita di garanzia.
- Francesc88
Buongiorno Luca, ovviamente non avrai garanzia ufficiale Mercedes su ciò che andrai a cambiare (anche se il ricambio è originale) e su quello che è direttamente collegato ad esso.
Ad ogni modo ho chiesto il prezzo....1650€
