[C219]CLS tagliando E
- Auto guidata: w219 cls 320 cdi
salve ragazzi, da poco ho raggiunto la quota kilometrica che mi ha segnato la manutenzione E sul quadro strumenti. Facendo un autodiagnosi con Pc ho notato che tra i vari interventi mi chiede di sostituire l'olio dell'assale posteriore. Sapete che tipo di olio va messo? grazie a tutti ;= ;)
grazie startaxi ;)
- silti
- CLS320Sport
- Auto guidata: CLS 320 Sport
Anche a me segnala il tagliando E, però non ho raggiunto i km, penso mi segnali la manutenzione per una scadenza temporale. Può essere solamente così, o quando viene segnalato il tagliando, è perchè bisogna farlo per forza (FAP?)? Cioè, fare un tagliando con pochi km all'attivo, solo perchè è scaduto l'anno, mi pare eccessivo..
Quando la percorrenza è esegua il computer calcola su base temporale e MB prevede almeno un tagliando all'anno ma fuori garanzia non si è obbligati
Sono cose che abbiamo ripetuto ormai qualche milione di volte compreso ciò che comporta per il Mobilo (usare funzione CERCA)
cls320sport, quando raggiungi il momento di fare il tagliando, leggi il codice officina sul CB e ti dico tutti i lavori che devi eseguire ;)
Quello non è il codice officina ma un codice "cliente" che va comunicato al l'accettazione al momento in cui prende appuntamento e che significa poco o nulla........per vedere quello che dici tu occorre accedere al menù segreto
- CLS320Sport
Grazie, sul forum ho cercato e quello che veniva fuori è che le lettere dei tagliandi sono solo equivalenti al numero di ore necessarie al tagliando, ma non prescrivono nulla riguardo a cosa cambiare. Mi è invece sorta la domanda quando ho letto il post dell'utente che diceva
Cioè, se le lettere indicano solo le ore, vuol dire che l'olio dell'assale posteriore andava cambiato per via degli anni o dei km della vettura..
Io ho già eseguito la manutenzione necessaria, però il messaggio del cdb è uscito alla scadenza di un anno, quindi allora aspetto.
.Facendo un autodiagnosi con Pc ho notato che tra i vari interventi mi chiede di sostituire l'olio dell'assale posteriore.
Guarda io non sapevo proprio che il numero indicasse le ore necessarie,non l'ho mai letto nè sentito e francamente sono perplesso.........puoi mettere un link per cortesia?
- CLS320Sport
Appena lo trovo lo metto, comunque mi pare sia nella sezione cls, l'avevo spulciata tempo fa.
EDIT:http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... 11&t=44234
Forse mi sono spiegato male: una volta che viene visualizzata la temperatura nel display del quadro strumenti, premendo 3 volte il tasto resete sul cruscotto, si accede al menu' "segreto" il quale consente di visualizzare i km trascorsi dalla scadenza dell'ultimo tagliando o il tempo. In particolare consente di visualizzare sulla stessa schermata anche un codice officina indispensabilie per determinare il tipo di intevento da eseguire sull'auto. L'indicazione delle lettere tipo "Manutenziona "A" .... "B".... indica solo le ore di intervento... quindi con il codice officina che visualizzi è possibile determinare il lavoro da eseguire ;)
- CLS320Sport
ok, allora provo a vedere cosa mi dice, molto probabilmente mi dirà di sostituire l'olio motore.
Per sapere a cosa corrisponde il codice, c'è una legenda da qualche parte?
