Problema leva selettrice cls w219
- Auto guidata: Cls 320
Buongiorno a tutti. Ho un problema con la leva selettrice del mio cls 320 cdi. Vi spiego: con il piede sul freno spostando la leva da P a D nessun problema ma poi se dalla D passo a P o R la leva si blocca. Fa solo lo scatto in N ma poi non riesce a inserire la R o la D. Se invece tolgo il piede dal freno funziona. Ho attaccato la diagnosi texa e l'errore in leva selettrice è "riconoscimento posizione leva selettrice, fuori funzione". Ho smontato la leva selettrice, smontato tutti i componenti pensando fosse un problema meccanico che si bloccasse ma è tutto in ordine. L'unica cosa è che all'interno del corpo leva c'è un avvolgimento con un pistoncino che si muove quando premo il freno. Questo pistoncino fa sì che la leva si muova. Quando resetto l'errore da diagnosi, si muove regolare, poi quando si presenta nuovamente l'errore, si blocca. Ho smontato anche la centralina all'interno del corpo leva, l'ho aperta e ho pulito la pista dove si muove con alcool. Ho rimontato tutto ma nulla. Presumo sia questa centralina all'interno che mi stia dando rogne. Avete avuto problemi simili? Potete aiutarmi? Grazie mille!!!
Ciao ho avuto lo stesso problema com la Mia S211 v6 cdi. Dopo aver letto di esperienze simili qui sul forum, ho sostituito la leva del Cambio con una usata, 80 euro e problema risolto.
Ciao e grazie della risposta! La tua ha per caso il keyless? Con il tasto start/stop? Perché stavo cercando una leva usata ma non la trovo con i numeri di serie uguali alla mia. Sai se per caso vanno bene anche con numeri di serie diversi? Grazie
Ciao Roberto,
no la mia non aveva il Keyless…….sul resto non so aiutarti, io presi una leva con lo stesso codice ricambio.
Grazie mille comunque!
