ciao, ho il tettuccio della cls che si chiude ma si riapre a meta,nel libretto dice cosi >Registrazione
Se il tetto scorrevole-sollevabile si apre solo a scatti oppure se la batteria è stata scollegata o si è scaricata, effettuare una nuova registrazione del tetto scorrevole-sollevabile.
Rimuovere dalla scatola fusibili principale Apri il fusibile del tetto scorrevole-sollevabile.
Reinserire il fusibile.
Girare la chiave nel blocchetto di accensione in posizione 2.
Sollevare completamente la parte posteriore del tetto scorrevole-sollevabile.
Tenere premuto il tasto ancora per un secondo.
Accertarsi che sia di nuovo possibile aprire o chiudere completamente il tetto scorrevole-sollevabile Apri.
io ho provato ma senza buon risultato!!! ma senza togliere il fusibile perchè non ho capito qual'è quello del tettuccio
come posso risolvere?????
tettuccio urgente
- Auto guidata:
Devi togliere il fusibile per resettare le impostazioni della centralina e poi procedere come indicato, dovresti avere lo schema dee fusibile in un foglietto all'interno della scatola stessa, in caso contrario contatta una concessionaria/officina oppure aspetta qualche utente del forum con la tua stessa auto.
In alternativa potresti scollegare la batteria, ma seguendo la procedura corretta altrimenti potresti combinare guai.
maurizio
maurizio
- crissal
- Auto guidata: mercedes cls 320 cdi anno 2009
allora desso il problema è sapere qual'è il fusibile la scheda non l'ho trovata mannaggia, mi serve sapere il numero del fusibile a questo punto....grazie comunque maurizio!!
- MercedesMods
c'è il foglietto con la legenda fusibili, sta nello sportellino lato guidatore, apri sportello, lo vedi di latoal cruscotto, è ad incastro, lo apri e all'interno c'è foglietto.
- crissal
TROVATO...!!!!! Ma è in lingua tedesco :? e non capisco come si dice tetto apribile non lo trovo nemmeno mediante google.... :(MercedesMods ha scritto:c'è il foglietto con la legenda fusibili, sta nello sportellino lato guidatore, apri sportello, lo vedi di latoal cruscotto, è ad incastro, lo apri e all'interno c'è foglietto.
- MercedesMods
Klappverdeck
- MercedesMods
sembra un ampificatore ma è la sam, la griglietta che vedi, va tolta e trovi i fusibili e relè.
- MercedesMods
se fa così nonostante lo registri, prova a controllare che non ci sia qualche intoppo a fine corsa e lubrifica le guide con silicone spray....
- CLS320Sport
- Auto guidata: CLS 320 Sport
Ciao, ho una situazione simile, ho tolto il fusibile 41 indicato alla voce "tilting/sliding sunroof", ma senza quello il tettuccio funzionava ancora, ho provato anche con il numero 9 indicato sempre alla stessa voce, ma il reset non ha funzionato.
L'apertura va perfetta, quindi mi sta venendo il dubbio che possa essere che il motorino vada sotto sforzo, può essere? Dovrei lubrificare le guide e vedere se cambia.
Te come hai risolto e quale fusibile hai tolto?
Comunque le istruzioni del manuale per tettuccio e fusibili lasciano a desiderare.. 90 mila euro di macchina e lo schema dei fusibili non è presente nel manuale, ma solo dietro ad uno sportellino delicato da aprire e poi una volta aperto sto foglietto tutto piegato, 3 lingue, tedesco, inglese e francese, su un'auto venduta in Italia.. Mah..
- Nello
anche oo ho il tettuccio che va a tratti e non risponde correttamente ai comandi (apre invece che chiudere, per esempio), ho provato a fare il reset ma non funziona, o lo faccio male io, per adesso faccio finta di non averlo, l'ho chiuso manualmente con la brugola in dotazione, poi si vedrà
N e l l o
Aprilia Tuareg 660 (2023)
- CLS320Sport
sembrano problematiche fatte a posta per andare in assistenza.. il reset del tettuccio dovrebbe funzionare come quello dei finestrini, non è possibile dover andare in officina per ogni cavolata.
- Nello
intanto a furia di provare si è staccato il rivestimento interno del frangisole scorrevole, adesso oltre a far resettare il tettuccio da un bravo manutentore, mi toccherà anche fare rivestire il pannello, eccheppalle!!!
N e l l o
- Nello
la questione si è complicata, in quanto al malfunzionamento del tetto si è aggiunta la "scorticatura" del parasole, che non capisco proprio da che parte si smonti, probabilmente va smontato tutto il cielo, che casino... adesso appena lo muovo (a fatica, perchè il rivesrimento si incastra nel binario) mi piovono addosso frammenti di copertura e spugna arcaica
N e l l o
