tettuccio urgente
C219, C218/X218, C257
crissal
Auto guidata: mercedes cls 320 cdi anno 2009
lun nov 14, 2011 11:28 am
ciao, ho il tettuccio della cls che si kiude ma si riapre a meta,nel libretto dice cosi >Registrazione
Se il tetto scorrevole-sollevabile si apre solo a scatti oppure se la batteria è stata scollegata o si è scaricata, effettuare una nuova registrazione del tetto scorrevole-sollevabile.
Rimuovere dalla scatola fusibili principale Apri il fusibile del tetto scorrevole-sollevabile.
Reinserire il fusibile.
Girare la chiave nel blocchetto di accensione in posizione 2.
Sollevare completamente la parte posteriore del tetto scorrevole-sollevabile.
Tenere premuto il tasto ancora per un secondo.
Accertarsi che sia di nuovo possibile aprire o chiudere completamente il tetto scorrevole-sollevabile Apri.
io ho provato ma senza buon risultato!!! ma senza togliere il fusibile perchè non ho capito qual'è quello del tettuccio
come posso risolvere?????
MALGARINI
Utente bannato
Auto guidata:
lun nov 14, 2011 11:35 am
Devi togliere il fusibile per resettare le impostazioni della centralina e poi procedere come indicato, dovresti avere lo schema dee fusibile in un foglietto all'interno della scatola stessa, in caso contrario contatta una concessionaria/officina oppure aspetta qualche utente del forum con la tua stessa auto.
In alternativa potresti scollegare la batteria, ma seguendo la procedura corretta altrimenti potresti combinare guai.
maurizio
crissal
lun nov 14, 2011 11:49 am
allora desso il problema è sapere qual'è il fusibile la scheda non l'ho trovata mannaggia, mi serve sapere il numero del fusibile a questo punto....grazie comunque maurizio!!
MercedesMods
lun nov 14, 2011 12:14 pm
c'è il foglietto con la legenda fusibili, sta nello sportellino lato guidatore, apri sportello, lo vedi di latoal cruscotto, è ad incastro, lo apri e all'interno c'è foglietto.
crissal
lun nov 14, 2011 1:34 pm
MercedesMods ha scritto:c'è il foglietto con la legenda fusibili, sta nello sportellino lato guidatore, apri sportello, lo vedi di latoal cruscotto, è ad incastro, lo apri e all'interno c'è foglietto.
TROVATO...!!!!! Ma è in lingua tedesco :? e non capisco come si dice tetto apribile non lo trovo nemmeno mediante google.... :(
MercedesMods
lun nov 14, 2011 2:43 pm
Klappverdeck
crissal
lun nov 14, 2011 4:12 pm
INCREDIBILE, nel bagagliaio della mia cls al posto dei fusibili c'è una specie di amplificatore... forse sono in un altro posto ...cose d'impazzire :?:
MercedesMods
lun nov 14, 2011 7:56 pm
sembra un ampificatore ma è la sam, la griglietta che vedi, va tolta e trovi i fusibili e relè.
crissal
lun nov 14, 2011 11:03 pm
trovati e tolto il fusibile rimesso ma niente il tettuccio si kiude e poi si riapre a meta, non so come rirpistinarlo
MercedesMods
lun nov 14, 2011 11:49 pm
se fa così nonostante lo registri, prova a controllare che non ci sia qualche intoppo a fine corsa e lubrifica le guide con silicone spray....
CLS320Sport
Auto guidata: CLS 320 Sport
lun mar 23, 2020 11:57 pm
Ciao, ho una situazione simile, ho tolto il fusibile 41 indicato alla voce "tilting/sliding sunroof", ma senza quello il tettuccio funzionava ancora, ho provato anche con il numero 9 indicato sempre alla stessa voce, ma il reset non ha funzionato.
L'apertura va perfetta, quindi mi sta venendo il dubbio che possa essere che il motorino vada sotto sforzo, può essere? Dovrei lubrificare le guide e vedere se cambia.
Te come hai risolto e quale fusibile hai tolto?
Comunque le istruzioni del manuale per tettuccio e fusibili lasciano a desiderare.. 90 mila euro di macchina e lo schema dei fusibili non è presente nel manuale, ma solo dietro ad uno sportellino delicato da aprire e poi una volta aperto sto foglietto tutto piegato, 3 lingue, tedesco, inglese e francese, su un'auto venduta in Italia.. Mah..
