Mitico...
È dal lato guidatore giusto?
Upgrade impianto audio per le nostre A
- Francesc88
Una domanda per voi più esperti con sistemi audio: senza effettuare modifiche invadenti (Leggendo le vostre esperienze che avete cambiato tutto... ) ma c’è un margine di miglioramento alla qualità audio del sistema Burmester? Ad esempio, Si potrebbe aggiungere solo un processore?
- Amico
- Auto guidata: Bici v177 a200
Ciao, se hai presente cosa serve, è un qualcosa che integri in un impianto con più ampli,diciamo che faresti poco o nulla, poi, installare un processore è cosa invadente... Devi tagliare tutti i fili delle casse, e se vuoi fare poco, non è un buon inizio... Meglio, aggiungi un sub amplificato... Più facile e meno invadente
- Auto guidata: Mercedes W177 A180d
Complimenti! Ma hai cambiato anche l’ampli? 100W mi sembrano pochini o no?famiddi ha scritto: ↑sab ott 31, 2020 5:42 pm Alla fine ho ottenuto qualcosa di molto simile a quello che volevo.
Impianto base con tweeter cambiati e sub.
Bassi a +6
Medi +8
Alti +6
Fader -3
Balance -2
Sub a circa 1/4 del gain e crossover a circa 100Hz.
Spero siano utili anche a voi.
Montare i cavi è davvero una cavolata. I battitacco sono a pressione e i connettori delle case anteriori sono facilmente raggiungibili. I cavi delle casse sono quelli intrecciati fra loro. Infilate i fili li e chiudete tutto con abbondante nastro. Per il cavo dell' alimentazione c'è il buco che da accesso al vano motore. Per il fusibile magari fatevi aiutare da un installatore. In tutto ho speso 200€ per cavi e installazione e 85€ di sub. Penso si possano risparmiare almeno 100€
La scarsa potenza la avverto sopratutto a basso volume.
P.S. Il B&O che avevo sulla A4 aveva l’ampli da 500W
A180d W177 Automatic Sport:
polar white, night pack, ambient lights, cerchi da 18”, riconoscimento segnali stradali, riscaldamento supplementare, tergilavavetro termico, sedili anteriori riscaldabili...
- Francesc88
Grazie per la conferma. Io che ascolto principalmente Rock e Metal dici che avrebbe senso un sub amplificato? Intendo sempre da inserire nascosto sotto il vano del bagagliaio.
Che tipo di rock e metal ascolti? I Tool ti piacciono?
- Auto guidata: A35 AMG
io sulla mia ho audio advanced, l'intermedio, ma i Tool li ascolto bene lo stesso andando a +6 con i bassi e alzando il volume , e lo stesso vale per i Metallica, sono i mie due gruppi preferiti
A35 AMG
- Francesc88
Si: tool, Metallica, iron maiden, Deep Purple, Led Zeppelin, black sabbath; ma anche Nirvana.. ecc ecc
Effettivamente non è che senta il bisogno di più bassi, chiedevo solo se si poteva avere maggior qualità del suono... abituato ad ascoltare con le Sennheiser momentum la musica, si sente che è un po’ più “povera”...
Ma credo che per l’ascolto in auto, ci si potrebbe anche accontentare un po’
Se non li conoscete, consiglio degli Anathema:
- The Silent enigma, davvero potente
- Alternative 4, questo ha atmosfere floydiane
concordo che per l'ascolto in auto ci si debba accontentare, e poi sulla mia se alzi troppo il volume non si sentono li scarichi scoppiettare in S+ !
Anathema mai sentiti, ma se non li conoscete provate anche i Lacuna Coil, che sono anche Italiani
A35 AMG
- Auto guidata: mercedes w177 200d automatic premium
Credo che il suono sia determinato dalla sorgente...
Il burmaster avrà la sua equalizzazione..
Aggiungere casse non cambia molto..
Forse alcuni ap hanno range di frequenze maggiori, ma deve essere la sorgente ad inviargliele.
Indubbio è però il timbro delle casse che magari dipende da cosa sono fatte....cartone pressato, fibra di cotone, ecc...
Un amplificatore devi sempre rapportarlo alle casse...ovvero queste ultime devono reggere i suoi watt, sennò distorci il suono e fai peggio.
Anche aggiungere un sub amplificato non è semplice....
Se lo fai in sostituzione di quello esistente allora ok, ma se lo aggiungi senza criterio nessuno gli dice (intendo la sorgente) che deve suonare solo quelle frequenze.
Diciamo che un upgrade delle componenti si può fare, ma va fatto con criterio
Non fa una piega quello che hai scritto.oldfox74 ha scritto: ↑lun nov 16, 2020 7:21 pm Credo che il suono sia determinato dalla sorgente...
