A 250e EQ POWER
(2018 - oggi)
MrD
Auto guidata: Mercedes a250e
leomaxi ha scritto: mer dic 21, 2022 3:20 pm Ciao anche io ho 6kw, ma ho wallbox, puoi usare il carichino, ma non gestisce le richieste di carico della casa, questo significa che se metti a potenza piena cioe a 2.3kw la macchina, ma poi in casa accendi il clima, ferro da stiro, lavatrice, potresti arrivare a superare i 6kw e stacca il contatore..
Inoltre per la presa, io oltre a wallbox ho anche una presa shuko per carichini protetta e con sezione adeguata.
se la sezione della tua presa è sui 2.5mmq , allora meglio rimanere sui 6A(1.3kw) o per poche volte a 8A(1.8kw)
Ciao grazie mille per le info!
Quindi per sicurezza adesso rimango sui 8a, quanti mmq dovrebbe essere la presa affinché sia adeguata?
Anche se da quanto ho capito, pure se impostassi "potenza massima" caricherebbe a 10A e non a 16A giusto?
Quindi mi consigliate di non provare nemmeno senza verificare che la presa di adeguata per i 10A, o dite che non succede nulla di grave pure se provassi?
Grazie ancora a tutti
Mercedes a250e Amg Line
Maurino74
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: Mercedes A250e EQ POWER
asyscom ha scritto: ven dic 23, 2022 1:52 pm Non posso ancora commentare le prestazioni viste le sole 24 ore di "conoscenza" però una cosa volevo chiedervela (nel caso chiamerò il concessionario), nel mbux il menu eq va abilitato? Perché io non ce l'ho. Dal momento che non ho neppure il "badge" eqpower sui fianchi sotto gli specchietti sto pensando che forse nelle ultime uscite le cose siano cambiate rispetto a quello che ho visto nei video precedenti.
Unica cosa che posso riportare sono l'autonomia che sia al momento della consegna (batteria al 100%) che oggi che ho voluto fare una prova di carica nel centro commerciali vicinissimo a casa (ho la fortuna che le colonnine sono gratis) era di circa 57km, non so se sia corretta oppure no.
Sull'assenza del badge eq power so che è possibile farselo togliere però mi sembra strano che non ci fosse già alla consegna se non hai esplicitamente richiesto la rimozione. Comunque non saresti neanche il primo a cui è capitato qui dentro.
Per quanto riguarda invece il menu EQ assente è la prima volta che lo sento, i più esperti ne sapranno sicuramente di più. Forse MBUX non è aggiornato ?
L'autonomia invece ci sta. Oggi pomeriggio da me faceva piuttosto "caldo" (10 gradi) nel tratto casa-lavoro-casa da 52 e rotti km e ho avanzato una decina di chilometri rispetto a ieri visto che sono arrivato a casa con batteria a secco ma faceva decisamente freddo verso sera. Vedrai questa primavera/estate.... PS Colonnina gratis ? Ti invidio.
Mercedes A250e EQ POWER Premium Nero Cosmo viewtopic.php?t=115662&p=1948033#p1948033
Francesc88
Responsabile Attività Sociali Club
Auto guidata: A 220d 4Matic - Premium
Salve.
Se ricordo bene, per le produzioni da Maggio 2022 (anno di modifica 22/1) sono state rimosse entrambi.
Non ho letto per il restyling se cambierà qualcosa in merito.
ImmagineImmagine
Seguici anche su Instagram #MercedesBenzClubItalia
Rellino1
Auto guidata: Mercedes B250e
Ho alcune note, per i modelli pre restyling,, se siete interessati, ho eseguito alcuni test, ricerche, sia di utilizzo che in carica.
Premessa:
A. le nostre auto hanno una climatizzazione (riscaldamento) della batteria molto ma molto assetata.
B. Le nostre auto hanno un riscaldamento elettrico altrettanto assetato...
C. La batteria netta, utilizzabile, è di 10,9kw.
Quindi alcune note/consigli:
1. Evitare se non constretti la ricarica a 6 e 8ah, la prima vi può fare consumare oltre 15kwh per una carica! Quindi un +40%
2. Fare ricariche complete, soprattutto ora che c'è freddo, se una carica completa a 2,2kw può costare un 15% in più, 2 ricariche superano il 25%.
3. Abbassare il riscaldamento, soprattutto per brevi tratti.
3.1. ad auto fredda, partire col motore termico aiuta a scaldare l'abitacolo, quindi aumenta considerevolmente l'autonomia, da tenere a mente se si pensa di fare più di 40-50km... ma anche no.
4. L'efficienza nominale si raggiunge già sopra i 15°, ma crolla e l'autonomia dimezza già a 5°... a differenza di altre ev con temperature elevate invece che peggiorare ho notato la massima efficienza, tanto da mantenere o superare l'autonomia omologata anche col climatizzatore
5. A differenza di altre phev, la nostra consuma relativamente poco, omologata per 15,6kwh/100km, la nuova Smart è omologata per 17.
5.1. unite il punto "C" e "5" e vedrete che molte riviste, come motor1, sbagliano alla grande i conti.
Nota "godosa" se volete vantarvi con gli amici, la nostra ha il motore elettrico dietro il cambio, quindi non solo va 20km/h più forte della A200 o 25-55km/h più di altre ibride... ma è pure limitata elettronicamente, senza blocco potenzialmente supera i 250 (qualcuno ha provato?).
luca.ripamonti
Auto guidata: Mercedes Classe A 250e W177 Facelift
asyscom ha scritto: ven dic 23, 2022 1:52 pm Ciao a tutti,
ieri ho ritirato la mia a250e premium plus e provengo da un a180d premium del 2020.
Grazie a chi mi risponderà
Anche la mia non ha i badge EQPower, era una pronta consegna di gennaio 2022, ritirata a settembre 2022, ma il menù Eq è presente, non riesco a immaginarmi una 250e senza questa schermata.
Automonia abbastanza corretta se le temperature sono sopra i 10/15 gradi
Classe A250e Facelift Advanced Plus AMG Line - Argento Iridio - Night Package - Cerchi Amg line 18” - Apple CarPlay & Android Auto
asyscom
Auto guidata: Classe a 250e Premium plus
Francesc88 ha scritto:Salve.
Per entrambi intendo badge e menu eq power?
asyscom
luca.ripamonti ha scritto: Anche la mia non ha i badge EQPower, era una pronta consegna di gennaio 2022, ritirata a settembre 2022, ma il menù Eq è presente, non riesco a immaginarmi una 250e senza questa schermata.
Direi che manca il logo, o meglio, c'è quello che era presente nella 180d di prima, all'interno però c'è tutta la parte relativa a ev, ad esempio il flusso elettronico durante la marcia ecc.
Rellino1
Oggi porto l'auto a fare il primo tagliando, vari problemi:
- il finestrino passeggero ha perso il finecorsa,
- i sensori laterali (simulati) fanno schifo
- non mi segnala i pedoni, ho rischiato un paio di volte e anche provando apposta, nulla, devo sempre intervenire manualmente.
- troppa differenza di consumi tra sopra e sotto i 10°
- il carichino è andato un paio di volte in blocco
Sull'ultimo punto, eh ma serve la wallbox, quello è un caricatore "di emergenza"... Ah sì? Dove è scritto? Mi sa da nessuna parte, alla fine la wallbox è la stessa cosa, ma attaccata al muro, sarà solo che il carichino è di bassa qualità?
asyscom
In questi giorni di "spippolamento" da auto nuova ho questi dubbi.
Per il discorso logo eq il concessionario dice che è normale perché sono aggiornamenti che fanno loro prima della consegna (????), poi ho notato che rispetto alla mai a180d del 2020 il park assis funziona solo per i parcheggi a pettine e credo sia dovuto a quella normativa europea per la sicurezza, in ultimo non trovo la musa online che nell'altra avevo appena andavo dentro media.
Per mbux ho verificato e ho 081, credo sia l'ultimo giusto?
Questo è il vin...si evince se la macchina è italiana? Non è che è di importazione..le sto pensando tutte
06B Operator's manual + service booklet-Italian
0B0 Vehicle production location Valmet
0S3
132
13U Preinstallation for Remote and Navigation Services
149U Polar white
14U Smartphone integration
160
16U Apple Carplay smartphone integration
17U Android Auto smartphone integration
1B3 Communication module ECE version
1U5 Rubber-sprung steering gear
20U Preinstallation for digital key transfer
218 Rear view camera
235 Active Parking Assist with PARKTRONIC
243 Active lane keeping Assist
249 Automatically dimming inside rearview mirror and outside mirror including fold-in outside mirrors
255B MB-Mobilo with DSB and GGD
258 Active Brake Assist System
270 Aerial for GPS
286 Luggage nets on left and right driver seat backrests
287 Folding seat backrests in rear passenger compartment
294 Kneebag
2U1 Radiator shutter
2U8 Alternative refrigerant
310 Double cup holder
31U Control code - Mercedes me connect anti-theft protection
336B Language of instrument cluster/HU - Italian
345 Windscreen wiper with rain sensor
351 Mercedes-Benz emergency call system
355 Extended MBUX functions
362 Communication module (LTE) for the use of Mercedes me connect services
365 Hard drive navigation
367 Live Traffic Information
38U Remote and Charging Services Plus
3U6 HU country set for ECE/RoW
426 AUTOTRONIC transmission
431 Steering wheel gearshift buttons/steering wheel gearshift paddles - electroplated
440 Cruise control
446 Touchpad
458 All-digital instrument display
475 Tyre pressure monitoring system
485 Comfort suspension
500 Electrically folding exterior mirrors
502 Free map data updates for 3 years
504 Speed Limit Assist
51B Rating, country group EURO-NCAP
51U Roof liner fabric black
537 Digital radio
543 Sun visor with additional function
543L Italy
548 MBUX multimedia system
551 Anti-theft warning system
581 Automatic air conditioning
5XXL Europe
608 Adaptive Highbeam Assist
632 LED high-performance headlamps
63B Charging socket
650A Fabric/imitation leather/microfiber
651A black
6P5 Sales control code for code 475 request
6S8
73B Stowage compartment in centre console with retractable cover
76B Alternating current charging system (AC charging)
772 AMG styling package - front spoiler, side skirts and rear apron
79B Preinstallation for digital radio
7B4 WIPPS countries WEU+COC
7U3 Sports seats for driver and front passenger
803 Model year 2023
831 License plate mounting, Italy
840 Heat-insulating, dark-tinted glass
852 Sensor system for anti-theft alarm system (ATA)
859 20.3 cm (8-inch) TFT display
877 ambient lighting
8B6 Park Assist with cross-traffic function (UN R79)
8U6 Assistance system steering wheel control changeover
8U8 i-Size child seat attachment
927 EU6 emissions standard
950 AMG Sports package
961 Exhaust system with OPF, generation 2.0
968 COC document for Euro6 tech. without reg. cert. Part 2
986 Different VIN with model year
98B Upper radiator shutters
998 Steuercode Umstellung WLTP mit RDE
9B2 Charging cable for wallbox and public charging station, 5 m, straight
B10 Fuel tank system for EU6D standard
B30 Charging cable for domestic socket, 5 m, straight
B51 TIREFIT
B53 Acoustic ambient protection
B59 DYNAMIC SELECT
D52
DA4
DL3
F177 Model series 177
FW Sedan
G120
GA Automatic transmission
GH
HA Rear axle
K13 Control code for service interval 25000 km
K31 Noise regulations as per ECE R51-03
L
L5C Multifunction sports steering wheel in nappa leather
M14 Displacement 1.4 liter
M282 Inline 4-cylinder spark ignition engine M282
ME08 Hybrid drive 75-84 kW VARIANT (INCLUDING PLUGIN)
P44 Parking Package with reversing camera
P49 Mirror package
P55 Night package
P82 URBAN GUARD vehicle protection Plus
PYA Control code for Sales
PYH Control code for Sales
PYM Control code for Sales
PZF Control code for Sales
R01 Summer tyres
R7H Wheel size 18" all-round variant 1
RQT 45.7 cm (18-inch) AMG 5-twin-spoke light-alloy wheels
U01 Status display for rear seat belts in instrument cluster
U10 Automatic seat occupancy recognition and child seat recognition
U22 4-way lumbar support
U26 AMG floor mats
U28 Sports braking system
U54 Compound-link axle
U59 Seat comfort package
U60 Active Bonnet (Pedestrian protection)
U62 Exterior light and sight package
V50 Speed/load index 91W
VL Left front axle half
VR Right front axle half
Francesc88
Ciao, avevo proprio scritto qualche giorno fa in merito al logo che è stato rimosso, ma non dal concessionario…
Dal VIN si evince chiaramente che l’auto è stata prodotta per il mercato italiano.
ImmagineImmagine
asyscom
Ah benissimo, scusami ma mi ero perso la risposta.
Meglio cosi allora, ora cerco di capire come avere la musa online come avevo nell'altra.
Francesc88
Prego.
Se può esserti utile, ricordo che il menu “Musica online” viene visualizzato solo se il servizio è attivo nel Mercedes me Portal e se è collegato un account per accedere al servizio di streaming musicale.
Quindi hai già l’account Mercedes me collegato su questa nuova auto?
Perché i servizi disponibili sul Mercedes me Portal devono essere attivati separatamente per ogni veicolo.
ImmagineImmagine
asyscom
Si assolutamente, lo stesso che avevo sull'altra ovviamente, mi pare di aver abilitato tutti i servizi...però francamente non ricordo come guardare e come attivare la musa online su portale
asyscom
PEr mercedes me portal intendi questo?
https://www.mbusa.com/mercedesme
asyscom
Trovato il mercede portal, ho tutto attivo, le uniche 3 funzioni non attive sono la mappa con il meteo, la ricerca per locale e la navigazione a parcheggio...per il resto tutto abilitato...anche se non ho trovato voci relative alla musica online
Torna a “W177/V177”
