A 250e EQ POWER
- FF90
- Auto guidata: Mercedes-Benz W177 A250e EQ-POWER Premium
M riferivo proprio al totale della corrente assorbita...
Ovvero... Ieri sera l'ho messa in carica a 6A... (Percentuale residua 3%)... La ricarica è durata complessivamente 13 ore e 34 minuti.
A 1.2 kW sarebbero circa 16,2 kWh consumati. Ma al di là di questo calcolo empirico vorrei capire se qualcuno ha provato a rilevarlo, ad esempio con uno di questi o con un contatore installato sulla linea della presa che si usa per la ricarica (visto che è sconsigliato l'utilizzo di apparecchi tra la presa e la Schuko del caricabatteria).
Sempre in tema ricarica: voi prediligete 6A, 8A, o MAX?
Io preferisco ricariche lunghe e lente a 6A... È una scelta sensata per preservare la batteria?
Mercedes-Benz W177 A250e EQ-POWER Premium - Blue Denim, Display plancia 10,25", Pacchetto Night, Advantage Package, Cerchi in lega AMG 19" neri a razze incrociate...
06/2020-Presente: Mercedes-Benz W177 A250e EQ-POWER Premium - Denim Blue
04/2016-06/2020: Jeep Renegade 2.0 mjt Active Drive Sport 4x4 - Alpine White
12/2008-04/2016: Peugeot 207 1.4 8v X-Line - Noir Obsidien
- LogicPro
@FF90: io carico a 8 A ; di certo caricando a 6 o 8 A si preserva la batteria rispetto a caricarla sempre da colonnina, ad esempio.
Un piccolo svantaggio è che l'efficienza della ricarica è un po' più bassa limitando gli ampere, quindi servono più kWh dalla rete per arrivare al 100% (ma non so quantificare l'entità di questo effetto).
Un'altra buona norma per preservare la batteria nel tempo è tenerla possibilmente tra il 20% e l'80% per la maggior parte del tempo.
- marcorov
Secondo me con il caricatore di serie non cambia nulla in termini di durata batteria a qualsiasi potenza carichi.
Come nulla cambia a caricare tutta la batteria o scaricarla tutta.
Sarebbe assurdo il contrario tanto più che nei manuali non vi è traccia .....
(e una lista di optional...)
- CRONet
Quando si parla di carica ad alta potenza, lo si deve calcolare in base all'energia della batteria e ad altri parametri come il voltaggio e amperaggio massino. Ma in linea di massima il numero "C" è quello che conta. 1.0 C per una classe A significa che la sua batteria di 15 kWh fornisce 15 kW di potenza durante un'ora. Quindi caricare con potenze pari a 0,6 C in sù si può già parlare di alta potenza (certamente in relazione alla batteria). In questo caso da 9 kW di potenza di carica in sù sarebbe già tanto. Tra l'altro questa potenza la si applica per uno stato di carica variabile normalmente fra il 20 e il 50%, poi man mano cala.
La batterie completamente scariche e completamente cariche, a lungo termine, non godono di buona salute. Di solito, si consiglia di caricare al 100% e di partire subito usando la batteria per non lasciarla ad un SOC di 100% per molte ore. Per questo il consiglio di avere la batteria carica fra il 20 e l'80%.
Ora può darsi che MB abbia messo una batteria di 15 kWh (come ho letto qui) e abbia tarato il 100% a 12 kWh così da poter caricare all 100% "psicologico" ma alla verità è un 80%. Questa sarebbe la ragione perché nel manuale non c'è traccia.
Per ultimo, bisogna rivedere il concetto di "pieno" inteso come benzina e "pieno" di energia in una batteria. Io carico sempre al 80% la mia, e solo al 100% prima di partire in viaggio.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
- Alex75*
- Auto guidata: A250 eqpower
Leggo questi messaggi sulle batterie ....e associo a quanto mi hanno riferito dalla concessionaria ....cioè che la mia auto prodotta il 3/7 è stata “fermata” per aggiornamento che include il cambio batteria ..... avranno fatto modifiche al sistema medesimo delle batterie ?
( mi verrà consegnata dopo il 21/8)
A250e premium - argento iridio- night pack- Advanced package (tech pack)- carica wireless - .
- Auto guidata: Golf VII Rline
Ma in caso di sostituzione delle batterie, a pochi mesi dall’uscita della A250e, dite che ci sarà un richiamo anche per chi ne è già in possesso?
Che tipo di problemi hanno riscontrato? @alex75 riesci a farti dare più info?
A250e Premium AMG Line Nero Notte Night Pack 19” multirazza black Advantage Package luci soffuse 64 colori
- Alex75*
L unica cosa che ho saputo e ho scritto nella sezione bar e che hanno ( ameno così mi hanno detto dalla concessionaria dopo essersi informati da Mercedes Italia ) sostituito la batteria con un altra caratterizzata, -da quanto mi hanno riferito , - da moduli più flessibili di batterie , rendendo modulare il pacchetto batterie .
Cosa che in caso di futura sostituzione lo renderebbe più agevole
Ma chi ha parlato di problemi?
Perché invocate addirittura un richiamo?
Si tratta di una modifica fisica al pacco batterie formato da più pacchetti di batterie in modo da non obbligare alla sostituzione completa in caso di guasto o incidente.
È un aggiornamento di prodotto come tanti altri.
- Matt_21
Scusate ma state facendo ipotesi su voci dette dal referente di turno la cui affidabilità nessuno può verificare.
Come quando si parla di aggiornamenti OTA, di fup3/4/5... se date retta solo a dichiarazioni ufficiali forse ci risparmiamo tutti di parlare del nulla.
Scusate ma ultimamente faccio fatica a trovare interventi costruttivi e affidabili.
- Alex75*
Da cliente mi piacerebbe avere accesso ad informazioni ufficiali ,..... ma non è possibile ... L ho scritto anche nella sezione bar che riporto quanto sono riuscito a sapere per condividere le informazioni e metterle a fattor comune per tutti .Matt_21 ha scritto: ↑mar lug 28, 2020 10:24 pm Scusate ma state facendo ipotesi su voci dette dal referente di turno la cui affidabilità nessuno può verificare.
Ritengo ,come indica startaxi , che si tratti di una miglioria e che , assolutamente , non porta a pensare che le altre a.250e siano da richiamare
- Matt_21
L'accesso alle informazioni ufficiali ce l'hai e sono il sito e i canali social ufficiali. Quello che invece bisogna accettare è che è MB a decidere cosa e quando far sapere, avranno le loro ragioni per farlo.
Comunque chiudo l'OT. Nulla di personale Alex eh, sia chiaro
Ciao a tutti, ho ordinato l 11 luglio la Sedan 250e EqPower , volevo chiedere a chi c e l ha gia come si imposta la modalita ibrida sempre attiva motore+elettrico, o solo motore termico.
Leggo che ho caricabatteria alternata da 7.5Kw, vuol dire che ho la carica maggiorata corretto?
Leonardo
Leonardo
- LogicPro
Ciao, non si può impostare "solo motore termico", ma c'è la modalità battery level che usa in prevalenza il termico e mantiene il livello di carica della batteria.
Per usare entrambi i motori puoi impostare la modalità sport (che però tiene anche le marce abbastanza basse) oppure creare una modalità individual con trazione impostato su "manuale" ; io preferisco utilizzare quest'ultima e cambiare con i paddle. In modalità sport puoi sempre utilizzare i paddle, ma dopo qualche secondo l'auto torna a cambiare in modalità automatica.
Per risponderti alla domanda dell'altro topic (V177 sedan), il caricatore SA-B82 ti permette di caricare a 3.7 kW senza la necessità di installare una wallbox. Basta che fai installare una presa CEE industriale (il costo è irrisorio se hai già il magnetotermico dedicato e i cavi di sezione idonea in garage). Te lo segnalavo perchè il B82 è senza sovrapprezzo per il mercato italiano (acquistato a parte costa circa 600 euro).
Comunque se hai preso l'optional della ricarica a 7.2 kW potrai sfruttare anche la wallbox, anche se te la sconsiglio visto che già con i 3.7 kW della CEE industriale puoi ricaricare in meno di 3 ore.
