Qualcuno ha montato per caso queste 2 modifiche estetiche in vendita su Aliexpress?
1) Delle alette in nero lucido (ci sono anche in effetto carbonio) che vanno incollate sopra le altre
2) Una copertura in abs che va a riempire quello spazio laterale dietro le prese d'aria anteriori.
Cosa ne pensate? Reggeranno con l'adesivo 3m?
MODIFICHE ESTETICHE & FUNZIONALI
- Ildo
Francesc88 ha scritto: ↑mer ago 18, 2021 6:35 pm Ma sono d’accordo, abbiamo misurato anche altri punti infatti che risultavano in linea con il resto.
Comunque era semplicemente una mera comparazione fatta in questo topic qualche tempo fa, di fatto anche se le plastiche possono non essere perfettamente attendibili, statisticamente, eravamo tutti d’accordo con quanto ho scritto sopra.
Le mie stelle
- Auto guidata: A200d Premium 4matic
Nessun parere?Venox ha scritto: ↑mer ago 18, 2021 10:07 pm Ciao a tutti,
- Auto guidata: Mercedes W177 premium 180d automatic
si io ho montato le griglie laterali. a mio avviso in foto sono orribili ma da vicino sono spettacolari.
inoltre ho messo anche i deviatori vicino l'ingresso della griglia anteriore (quella che poi sfocia sulla griglia laterale) non si notano molto infatti sto pensando di eliminarli anche se sono un dettaglio in più...tutto ovviamente nero lucido come da pack night.
Ti ringrazio per la risposta, io pensavo di effettuare quelle 2 modifiche che ho scritto sopra, poi non so se acquistare anche le alette laterali verticali (vedi allegato) stile A35 AMG ma tra tutto non vorrei appesantire troppo l'estetica anteriore
Pensi che con la colla 3M resistono nel tempo? E sia una cosa reversibile? Non va via la vernice se uno prova di staccarle?
io ho messo sia le laterali del tuo post iniziale che queste del post sopra.
nel complesso stanno tutte bene per me...anzi stavo valutando di montare anche la panamericana full black.
le laterali reggono benissimo con il loro nastro e aderiscono perfettamente...esteticamente sembrano originali e sono bellissime per me (le ho da quando l'auto è uscita dal concessionario feb2020 e mai staccate o dato prob).
le frontali invece si vede che non fittano benissimo e non sono 100% allineate con la carrozzeria ma li è facile perché sono ad incastro.
diverso discorso anche per le cover posteriore come la 45s è molto difficile trovare un pezzo cinese che segua esattamente le curve dell'auto, ma anche quelle stanno benissimo.
ora sono in attesa del trim a35/45 sul volante invece di quello a V base delle premium.
- Bomba
- Auto guidata: Mercedes W177 - 180d - premium - Rosso Jupiter
Io ho le alette anteriori da quasi 2 anni e stanno ancora sl loro posto.
Avevo montato anche i flap posteriori da paraurti (quelli in 3 pezzi) ma dopo 2 settimane li ho tolti, il biadesivo non era granché, non copiavano bene il paraurti e…. Sono meglio in foto che dal vivo
- Auto guidata: mercedes w177 200d automatic premium
Io le ho prese cromate, quelle della prima foto , attaccano perfettamente ...Venox ha scritto: ↑mer ago 18, 2021 10:07 pm Ciao a tutti,
Le mie coprono tutto il pezzo originale perché c è anche un tipo più sottile che si attacca solo sull' esterno del pezzo originale
Sono solidissime perché oltre ad adesivo hanno anche un incastroVenox ha scritto: ↑ven ago 20, 2021 12:18 pm Ti ringrazio per la risposta, io pensavo di effettuare quelle 2 modifiche che ho scritto sopra, poi non so se acquistare anche le alette laterali verticali (vedi allegato) stile A35 AMG ma tra tutto non vorrei appesantire troppo l'estetica anteriore
- Auto guidata: Mercedes A250e EQ POWER
Come stanno ? La tua stella è nera ?
Mercedes A250e EQ POWER Premium Nero Cosmo viewtopic.php?t=115662&p=1948033#p1948033
Visitano il forum: Bing [Bot] e 14 ospiti
