A me la classe B che avevo precedentemente, ovviamente con il cambio automatico, saltuariamente lo faceva. Non era un vero e proprio sobbalzo ma innesto un pò forte e rumoroso con una certa vibrazione. Soprattutto a freddo
Purtroppo per pigrizia non ho mai approfondito, ma certamente avrei indagato direttamente sul cambio
BAR W177,dove discutere di tutto
- Auto guidata: A200d
Ah ok, grazie un dubbio in meno.Stiloj ha scritto: ↑mer ott 13, 2021 8:01 pm Per il lavaggio posso assicurarti che lo fanno sempre (a me l’hanno lavata anche quando l’ho lasciata per montare la dashcam), ma credo che il problema del sobbalzo derivi o dalla quantità di olio nel cambio o dalla regolazione delle frizioni, ma sicuramente non da un componente che nel momento in cui si verifica il sobbalzo è fermo.
Sì sono d'accordo con te sul sobbalzo, purtroppo però adesso c'è anche questo problema del tremolio dovuto forse ai semiassi che hanno smontato inutilmente... mah
- Auto guidata: mercedes w177 200d automatic premium
Per smontare i semiasse devono togliere ruota, disco freno e braccetti dello sterzo....
Se poi li rimettono a cavolo è logico che perdi la convergenza...
Fatti dare la famosa tip che dicono loro...così leggi cosa prevede....magari c è scritto che la.macchina va riequilibrata e non lo hanno fatto per non andare dal gommista.
Per il sobbalzare, fai verificare il livello olio del cambio
Grazie, adesso glielo chiedo via mail.
Perché se così fosse mi girano le scatole ancora di più visto che l'equilibratura me la faranno pagare
L' Equilibratura dovrebbero Farla o pagarla loro, dato che una volta smontato i semi assi devi una volta rimontate le gomme ri equilibrare perche gli angoli vengono sballati, sono rogalzioni millimetriche .... poi stano alla concessionaria mia mercedes all interno fanno tutto , anche reparto gommista...
Comunque il problema dell innesto non puo essere dovuto ai semi assi, secondo me sono stati molto superficiali.... io ti considerei di andare da altro concessionario Mercedes, non vorrei che l auto adesso te l abbiano resa instabile e problematica e spero abbiano rilasciato una fattura cosi da poterti rivalere su di loro
La penso come te ma purtroppo per loro si tratta di normale usura. Avendo 10mila km ritengono che sia normale dover fare l'equilibratura , a prescindere dal lavoro che hanno fatto.
Peccato che prima che ci mettessero le mani la macchina non aveva questo problema
Sono tentato di fare reclamo a Mercedes Italia
Appunto perche prima non lo aveva... anche per l usura, 10.000km sono pochi.... di solito lo si fa ai 20000 eppure li quasi sempre è a posto, lo noti perche tende a tirare a sinistra o destra, soprattutto nelle frenate decise...
Reclamo a Mercedes Italia sicuramente lo devi fare... ma passa anche da un altro per vagliare il responso, tu comunque hai la fattura che ti hanno fatto per il lavoro
io spero si risolva con l'equi ma se non dovesse essere, fatti valere, e in ogni caso vai da altro concessionario per farla verificare e avere opinione diversa.
ho trovato questo qui http://www.mariussicar.it/ ha un rate del 4.6, potresti passare da loro per una verifica spiegando il problema e cosa è successo e cosa hanno fatto
Ti ringrazio per le info.
Lunedi 18 ho appuntamento per fargli fare l'equilibratura e vedere se il problema sparisce. Rimarcherò il fatto che non dovrebbero farmela pagare avvisandoli che farò reclamo.
Se il problema persiste andrò lì dove mi hai indicato e quelli di Autotorino/Autostar Udine non mi vedranno mai più
- Auto guidata: Mercedes W177 A180d
Io uso Autovelox.it, è a pagamento ma mi trovo bene.raffo17 ha scritto: ↑lun set 13, 2021 11:40 pm Devo dire che anche io con poigps mi sono trovato male infatti ero in cerca di alternative. Ad ogni modo vi consiglio un app già citata nel forum: Radarbot. È gratuita (con contenuti a pagamento) e segnala veramente di tutto: tutor, autovelox fissi e mobili, telecamere semaforiche ecc. Basta accenderla prima della marcia ed avere il telefono collegato in Bluetooth.
A180d W177 Automatic Sport:
polar white, night pack, ambient lights, cerchi da 18”, riconoscimento segnali stradali, riscaldamento supplementare, tergilavavetro termico, sedili anteriori riscaldabili...
- Auto guidata: Mercedes W177 180d Automatic Sport Extra
Ciao ragazzi, ho dei rumorini nella mia classe a che non mi fanno dormire la notte. Prima della fine della garanzia ho provato a fare notare questi piccoli difetti in officina ma senza risultati troppo positivi.
In particolare mi riferisco ad una strana vibrazione che proviene dal vano porta occhiali, come di una molla che vibra e se lo tengo aperto o premuto scompare (posso replicare il suono dando un piccolo colpetto alla sinistra della plafoniera), e dei rumori molto fastidiosi dalle guarnizioni di tutte e 4 le portiere, inizialmente le sentivo solo quando salivo / scendevo una scivola, ora invece sono praticamente costanti e MOLTO fastidiose. In ultimo il finestrino posteriore lato passeggero in apertura fa uno strano cigolio.
Per tutti questi problemi ho provato a passare WD40 e Svitol siliconico come se non ci fosse un domani, ma senza esiti positivi.
Gli altri rumori li tralascio, perché sono normali scricchiolii imputabili alle plastiche usate, ma questi descritti non li tollero proprio, ho necessità di risoluzione, sono rumori che nelle altre auto che ho avuto non si sono mai presentati, ed erano auto di categoria nettamente peggiore (sulla carta oserei dire).
Grazie a chi vorrà aiutarmi
- Francesc88
Buongiorno, il consiglio sarebbe stato quello di risolvere con i dovuti interventi in officina…
Onestamente mi spiace, ma non saprei come risolvere diversamente. Anche perché probabilmente si dovrà smontare plastiche o registrare porte che lascerei fare a personale competente.
Buona giornata
Buona giornata
Direi si sentire un altra officina
Fai fare da professionisti che conoscono il mestiere, l’auto ed i rimedi !
Quindi ci sono i tappetti in gomma! Dopo aver sbattuto contro un marciapiede e trovato per terra un tappo di gomma nero, sono andato in due carrozzerie ed entrambe mi hanno detto (senza manco alzarmi la vettura) che la Mercedes non ha quei tappetti e che quindi non l’aveva perso la mia.Bomba ha scritto: ↑mar ott 12, 2021 6:32 pm Tutto é soggettivo e dipende dal tipo dì avvallamento e da come lo affronti,
Per darti un idea la mia la ho ispezionata sul ponte dal gommista ed aveva grattato:
- il sottoparaurti anteriore, solo graffi , non crepe,
- la zona anteriore delle minigonne dove ci sono i tappi in gomma dì sollevamento che sono andati via.
Nel sottoscocca non si vedeva nulla.
Nel mio caso i graffi vengono dalle rampe e dossi ed i tappi sono saltati conto marciapiedi o radici dì alberi .
Domanda, tu li hai rimessi? Io non noto nessun problema alla guida.
