Buonasera a tutti :D;
Possiedo un clk 240 W 209 con dei cerchi da 17" montati e vorrei acquistarne altri da 18". Spulciando qui sul forum mi sembra di aver capito che le misure con cui uscivano di fabbrica dovrebbero essere queste:
ant 7,5, ET 36 o 37 x 18
post 8,5 ET 30 X 18.
Qualcuno può confermarmi?
Per i cerchi da 18" è l'unica misura ammessa? perchè originali usati sono molto difficili da trovare e le presunte repliche hanno tutti canali diversi (di solito 8" per gli anteriori e 9 per i posteriori).
A libretto ho queste gomme: 225/40 per le anteriori e 255/35 per le posteriori.
Info e consigli sono ben accetti. Grazie
Info cerchi da 18" su CLK 240 W 209
- Auto guidata: Mercedes W 209 240
Ciao,le misure che hai trovato sono le uniche ammesse.
Siamo al corrente che le repliche hanno tutte misure differenti,quando acquisti assicurati che il produttore dei cerchi ti fornisca il certificato di omologazione NAD per i qual'è trovi tutte le info sempre in questo forum
Grazie per la risposta .
Starei cercando qualcosa usato da 18", ho visto che anche quelli dell'SLK R171 hanno le stesse misure, qualcuno sa dirmi se altri sono compatibili e vanno bene? avevo sentito anche quelli per la CSL ma di misure sono 8,5 anteriori e 9,5 posteriori 1" di differenza mi sembra tanto. Grazie 8-)
Ricorda sempre di controllare ET !!
Alcuni "se ne dimenticano" salvo poi piangere per i soldi buttati !
Esatto Proprio quello volevo sapere, che altri Et con differenti misure di canale andrebbero bene?
Rispondere così non è immediato,si fa prima a controllare le misure di un cerchio volta per volta.....qui sono riportate tutte le misure di tutte le Mercedes prodotte http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... d_rim.html
Grazie Bene quindi roba più grande di 7,5 ant e 8,5 post non usciva di serie dalla mercedes per il clk. Vorrei cambiarli ma è un'odissea. Ho trovato dei cerchi da 18 a 5 razze (dovrebbero essere quelli della SL) solo che non hanno i coprimozzi :cry:
I coprimozzi si acquistano senza problemi,scontati costano meno di 60€ o altrimenti metti i tuoi
Bene, allora proveró a farmi scontare un po' i cerchi . In alternativa ne ho trovato un altro tipo, che dovrebbero essere originali amg, (non so se ho il permesso di postare l'annuncio qui sul forum). Il venditore domani mi manderà altre foto ma da quella che mi ha mandato i cerchi posteriori dovrebbero essere di canale 9", potrebbero andare? Domani appena mi manda le altre foto vi scrivo le misure precise!
Con il permesso dell'amministratore metto il link dell'annuncio (http://www.subito.it/accessori-auto/cer ... 478829.htm). Sembrano originali AMG, sicuramente ne saprete più di me, ma io su un CLK non li ho mai visti... Li ho visti montati su un SLK R171 (che dovrebbe avere misure canale e ET simili).
Il signore che li sta vendendo è proprietario di una carrozzeria e mi ha riferito che erano montati su un CLK del 2004 circa a cui è caduto un albero sopra per il maltempo dell'anno scorso (non so quanto siano di buono auspicio 'sti cerchi :;D: ...)
Detto questo ancora deve inviarmi le misure, ma come si vede dalla seconda foto dell'annuncio a quanto pare i posteriori hanno canale 9.5 e non mi torna.
Scusate per tutti questi messaggi ma sto cercando dei cerchi da 18" da un po' e visto che settimana prossima parto per le ferie mi sarebbe piaciuto andarmene in vacanza con cerchi e gomme nuove :|
Due foto pessime,fattene inviare alcune più serie
Ecco le altre foto che mj ha mandato. I canali sono 8,5" anteriore e 9,5" posteriori ma gli ET non si capiscono...
Questo è l'anteriore
