Buongiorno a tutti,
ieri, all'accensione del clima della mia classe B180 2010 benzina......non è successo nulla... :sad:
Non è partito nemmeno il compressore :cry:
Guai in vista o solo gas da ricaricare?
Se non c'è più gas, il compressore non parte?
Il fusibile (n°7) è sano; sul foglietto allegato ne sono indicati altri due ma con una numerazione alta che non c'è sul pannello...
Esperienze e consigli?
Marco
Clima guasto?
- Auto guidata: MB B180 sport
Grazie,
mi hai risollevato un po'.....
Penso che dopo quasi 7 anni sia normale perdere un po di gas....magari da qualche serraggio allentato....
Il fatto che non partiva il compressore mi ha preoccupato non poco.
Nelle vetture precedenti (non MB) il compressore partiva lo stesso ma ovviamente non rinfrescava.
Quindi nel caso di MB se c'è poco gas il compressore viene inibito automaticamente?
grazie ancora
Marco
grazie ancora
Marco
Esatto,credo che sia il caso prima di ricaricare di fare controllare la tenuta del circuitomcd ha scritto:Quindi nel caso di MB se c'è poco gas il compressore viene inibito automaticamente?
Ho un climatizzatore semiautomatico del 2006 . Da un po' di tempo ( ho fatto anche ricaricare il gas ) dalle bocchette l'aria fredda va' e non va' . Ossia in alcuni momenti esce fredda poi si riscalda nuovamente , in particolare quando le temperature sono molto elevate o quando sono in citta' . Se invece viaggio fuori sembra andare meglio . Cosa puo' essere ?
Il compressore e' andato o qualcos'altro ? Se e' il compressore a che spesa vado incontro ?
Grazie per l'aiuto .
B 200 CDI Chrome cambio automatico grigio cometa ( marzo 2006 )
- spongbob
- Auto guidata: MB W210 200 K
...mmmh la prossima volta chiedi qui sul forum, io per il radiatore della mia ho speso 300 euro tutto, incluso montaggio, su ebay si trovano radiatori a 100 euro...mcd ha scritto: 780 euro tutto compreso e radiatore nuovo....in MB.
Dai una occhiata qui http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... =6&t=99308ubaldo pelux ha scritto:Ho un climatizzatore semiautomatico del 2006 . Da un po' di tempo ( ho fatto anche ricaricare il gas ) dalle bocchette l'aria fredda va' e non va' . Ossia in alcuni momenti esce fredda poi si riscalda nuovamente , in particolare quando le temperature sono molto elevate o quando sono in citta' . Se invece viaggio fuori sembra andare meglio . Cosa puo' essere ?
- Auto guidata: Mercedes w245 b200 cdi
Ciao a tutti, ho acquistato da qualche mese una classe B w245 b200 cdi del 2005, ho notato che l'aria condizionata se accendo con il tasto a/c dopo qualche minuto non fredda più mentre con il tasto a/c spento (senza luce rossa) impostando la temperatura tra 16/20 gradi funziona benissimo. È' normale?? Grazie
Ciao,non è normale........
Il led rosso sul tasto A/C indica appunto impianto in funzione,un tempo invece il climatizzatore era spento quando era illuminato il led sul testo EC (economy)
- pierpi62
Roberto, non è che il significato è lo stesso?
Spia accesa clima spento, spia spenta clima accesa.
Alla mia 211, è questo il funzionamento.
Una occhiata al libretto, e si fuga ogni dubbi.
pierpi62
pierpi62
Mercedes nel corso della storia ha modificato più volte la configurazione del tasto che attiva/disattiva l'aria condizionata.
Può essere che la B del nostro amico abbia il tasto A/C off e che quindi con il led spento fa funzionare il raffreddamento.......se potessimo vedere una foto del pannello di controllo sarebbe il massimo
essendo del 2005 ( come la mia piu' o meno ) il funzionamento e' led acceso ( rosso ) clima spento, led spendo clima acceso quindi funziona bene il condizionatore di Virgo .
Con il tasto a/c acceso raffresca anche per 15minuti e poi niente. Se spengo e riaccendo con il pulsante a/c rifunziona per qualche minuto per poi rifermarsi. Se lo tengo spento va' perfettamente senza nessun intoppo... Stano ma finché va' a questo punto lo lascerei cosi
