Clima guasto?
(2005 - 2011)
Contact:
Virgo1975 ha scritto:Comunque sul tasto c'è' scritto a/c off....
Come avevo immaginato funziona correttamente.
Virgo1975 ha scritto:Quindi la cosa strana è' che quando è' acceso per una decina di minuti esce l'aria fredda e poi si ferma??....
Quando spegni il climatizzatore è normale che per qualche minuto arrivi ancora aria fresca.........10 minuti sono un pò troppi
Virgo1975
Auto guidata: Mercedes w245 b200 cdi
Lo so' che è' normale che dopo spenta continui per poco ad uscire l'aria fresca, ma la differenza è' che rimane costantemente fredda anche per oltre 10 minuti! Sono un termoidraulico con tanto di patentino da frigorista e ti dico che l'aria rimane a temperatura costante per tutti quei minuti x poi alzarsi all'improvviso quindi si presume che si spenga il compressore.... Ma strano tutto quel tempo dalla pressione del tasto a/c off... Comunque grazie delle risposte
ubaldo pelux
in effetti 10 minuti mi sembrano un po' troppi . Di solito quando spengo il clima ( led rosso acceso ) l'aria fredda continua ad uscire come se fosse ancora acceso per un paio di minuti per poi diminuire gradualmente , ma diciamo che nel giro di 5/6 minuti esce solo aria calda .
Comunque domani la mia e' in officina per riparazione del climatizzatore . Il mio meccanico mi ha detto che forse e' il condensatore ( fara' prima una diagnosi ) e spero di cavarmela con un paio di cento euro tra pezzo e manodopera . Ovviamente il ricambio che mi installera' non sara' originale mercedes perche' spenderei molto di piu' ma mi ha garantito che funzionera' bene lo stesso , speriamo .
Ci aggiorniamo (Y)
B 200 CDI Chrome cambio automatico grigio cometa ( marzo 2006 )
spongbob
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: MB W210 200 K
Appunto per cui nel tuo caso:
spia spenta: CLIMATIZZATORE IN FUNZIONE
spia accesa: CLIMATIZZATORE NON IN FUNZIONE
ciò che ti accade allora è normale: se io stacco l'aria condizionata tramite tasto, l'aria non si spegne subito ma continua a uscire climatizzata; qualcuno ha scritto sul forum che appunto dopo 10 minuti il clima si stacca e esce aria presa da fuori, io invece (come altri) porto la rotella ventola a zero e poi di nuovo in funziona allora il clima si stacca istantaneamente
Virgo1975
Ok grazie, allora è' tutto apposto :wink:
ubaldo pelux
dignosi eseguita ; malfunzionamento del compressore che e' da sostituire . Spesa prevista 450/500 con ricambio non originale , 650/700 originale mercedes .
Se avete consigli grazie per l'aiuto .
Una cosa importante che vi chiedo e' questa : il lavoro posso eseguirlo da un bravo elettrauto o anche da un meccanico mercedes ? Di nuovo grazie .
A_170_cdi
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: Mercedes w168 A170cdi
Si è' un lavoro di routine e puoi far mettere il compressore di concorrenza purché di marca nota. Ricordati di far cambiare la cinghia servizi.
ubaldo pelux
HO portato l'auto per sostituire il compressore ( come da lui stesso diagnosticato ) ma dopo qualche ora mi ha chiamato dicendomi che NON era il compressore e che potevo ritirare l'auto per riportarla lunedi . Non mi ha dato tante spiegazioni e' stato molto vago mi ha detto che ha caricato un po' di gas che mancava e secondo lui potrebbe essere un sensore di temperatura che non funziona bene . In pratica se avete seguito il mio post precedente l'aria arrivava a volte fredda a volte calda . Appena ritirata l'auto pero' mi sono accorto che adesso l'aria esce solo calda .
Adesso non so' piu' cosa fare , l'elettrauto mi e' sembrato onesto dicendomi che sarebbe stato un peccato cambiare il compressore se era buono ma sinceramente temo che non stia capendo bene il problema oppure se ne andato nel pallone ed ha lasciato perdere per oggi .
Ora non so' piu' che fare :sad: , voi che mi consigliate ??
A_170_cdi
Benzer Top
Benzer Top
dai sintomi potrebbe essere il motoposizionatore dietro il cruscotto oppure il rubinetto elettrico.
ubaldo pelux
beh , spero almeno sia una spesa inferiore al compressore ma sopratutto a questo punto spero riescano a risolverlo, ormai sono 15 giorni che vado avanti senza clima con questo caldo :?:
Grazie a 170 gentilissimo come sempre .
Vi aggiorno comunque perche' potrebbe essere utile ad altri utenti del forum .
ubaldo pelux
Situazione climatizzatore come prima , funziona a tratti .
Mi hanno sostituito la sonda di temperatura ma non va' affatto bene . Secondo me e' il compressore che non pompa bene , ma a quanto pare l'elettrauto si e' spaventato a sostituirlo forse per insicurezza . A questo punto la riporto dal meccanico mercedes che mi aveva gia' fatto un preventivo di spesa . Almeno questo l'ho visto piu' sicuro di se stesso .
Certamente se ne andra' un'altra settimana tra ordinare il pezzo e lavoro .
ubaldo pelux
FINE DELLA STORIA .
Il climatizzatore continua ad andare a tratti , c'e' stato un lieve miglioramento a seguito sostituzione sensore di temperatura ma il compressore e' certamente da cambiare .
Ora pero' ho consumato i soldi che avevo messo da parte per il lavoro, quindi se ne riparlera' nel 2017 :whiteflag:
marcoa
Auto guidata: Mercedes W245 180 cdi
Buongiorno, riprendo questa conversazione perché ho riacceso l'aria condizionata dopo un anno e non va: esce aria calda, diciamo a temperatura ambiente,
A cosa devo prestare attenzione per capire quale possa essere il problema? Posso fare delle prove in autonomia prima di andare dal meccanico?
Grazie!
marcoa
Aggiornamento: ho ricaricato il gas e messo il liquido tracciante, ora l'aria è fresca ma non fredda.
Non capisco questo: l'aria condizionata può funzionare "poco"?
Io pensavo che o funziona o non funziona, cioè o c'è abbastanza gas per funzionare oppure non funziona proprio.
PRZ
Auto guidata: Mercedes W169 A180CDI
Presenza di umidità o aria nell'impianto, filtro disidratatore esausto, valvola di espansione parzialmente ostruita o malfunzionante, scarso rendimento compressore, troppo o troppo poco gas refrigerante, evaporatore e condensatore sporchi posso essere le cause del problema che segnali.
A parte la pulizia di condensatore davanti al radiatore ed evaporatore adiacente al filtro abitacolo,da cui può derivare un aumento del rendimento del 10-20%, per diagnosticare il resto occorre una stazione clima da officina o la semplice frusta con due tubi e due manometri da connettere nei due bocchettoni alta e bassa pressione. In base alle letture delle pressioni, tenendo conto della temperatura ambientale, si posso formulare delle ipotesi. Se vuoi davvero risolvere il problema ti consiglio di rivolgerti ad uno specialista e non a chi si limita a fare semplici ricariche.
Torna a “W245”
