sostituzione ammortizzatori c220 cdi w203 aiuto su codici
W202, W203, W204, W205
mano
lucadp11 ha scritto:Grazie per la risposta ! :) il meccanico si è fatto un giro e ha detto che bisogna cambiare tutti i bracci. Poi visto che ci sono e la macchina a 240000 km di cambiare gli ammortizzatori. Cmq assolutamente vorrei prenderli originali su internet anche se ancora non ho capito quali sono. Quindi che interventi mi consigliate ?
ah beh se si fatto un giro..
cmq se hai 240000 km sono da cambiare le biellette e i tamponi del braccio di alluminio delle sospensioni...lo vedi sterzando completamente le ruote da una parte e guardando dentro il parafango...vedi che imbullonato davanti con una grossa testa di alluminio con dentro un grosso tampone di gomma dove poi si innesta il bullone al telaio.
prendili solo originali o dopo poco ti tocca cambiarli ancora...
da vedere lo stato dei gommini della barra anteriore se cigolano..altrimenti devi cambiare pure quella....
gli ammortizzatori originali li trovi solo in mb..sono fatti da sachs...puoi trovare i sasch in internet ma costicchiano..io prenderei i bilstein li trovi a prezzo e fanno il loro lavoro
ripeto..vai da uno che fa solo ammortizzatori...e compra il bullone sagomato mb per gli ammortizzatori davanti...
ormai che la alzi sul ponte controlla sotto dalla turbina parte un tubo che va all intercooler se non e fessurato.
SC 220CDI W203,tetto panorama,cerchi lega,specchi ripiegabili,interni pelle cartier,navigatore aps30,tempomat,antifurto MB.
lucadp11
Auto guidata: Mercedes Classe C W203
ok, ti ringrazio !!
pmc
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: mercedes c220 cdi sw elegance w203
io ho preso sachs su autoparti, tutti e quattro circa 300 € poi con 80 € di manodopera li ho fatti montare, ma ci sono da cambiare anche i braccetti dello sterzo o come si chiamano ma il meccanico ha dovuto rimontare gli ammo perchè serviva il ponte e i ricambi non erano disponibili nel breve...
mb c220 cdi w203 [spoiler]tessera socio n°238[/spoiler]
Enigma
Auto guidata: Mercedes Classe C (S205) 200 D Sport+ SW
Buongiorno a tutti.
Anche se sono iscritto da un po, sono nuovo nel forum. Anche io devo sostituire tutti e quattro gli ammortizzatori della mia MB C220 CDI SW (W203.206).
Originali non se ne parla nemmeno, col costo che hanno!! :o
Che marca mi consigliate di montare? A gas o tradizionali?
Grazie a tutti
Leggi qua sotto....problema gia' ampiamente discusso !
Enigma
Scusa, ma sotto vedo solo una citazione e una foto!
Contact:
Ciao,monta dei Sachs-Boge equivalenti agli originali e non te pentirai
Enigma ha scritto:Scusa, ma sotto vedo solo una citazione e una foto!
Guarda che sull'argomento ci sono centinaia di topic.
Usa la funzione "cerca" e navighi per un pomeriggio buono.!
Comunque se non vuoi andare in MB ed acquistare gli ammo direttamente e farli montare dal tuo meccanico, sono consigliabili I Sachs o i Bilstein.
Lascia perdere altre marche, imho.
Vai con il tuo numero di telaio e ti daranno il modello adatto alla tua stella. Lo stesso avviene per internet...giarda su autoparti, ad esempio.
pmc
Benzer Ultra
Benzer Ultra
fai come ho fatto io enigma...
Enigma
Infatti penso che farò così! Sto seguendo i vostri consigli! Anzi approfitto per chiedervi anche cos'altro devo sostituire: sul retrotreno si sentono rumoracci tipo cigolii che spariscono completamente quando piove, mentre sull'avantreno si sentono rumori tipo "picchia in testa" (non so come spiegarli! :?: ) soprattutto quando freno.
pmc
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Enigma ha scritto:Infatti penso che farò così! Sto seguendo i vostri consigli! Anzi approfitto per chiedervi anche cos'altro devo sostituire: sul retrotreno si sentono rumoracci tipo cigolii che spariscono completamente quando piove, mentre sull'avantreno si sentono rumori tipo "picchia in testa" (non so come spiegarli! :?: ) soprattutto quando freno.
per i rumorini vai da uno che ci capisce e faglieli sentire, nel mio caso un rumorino all'avantreno almeno tre meccanici generici mi hanno dato info diverse... sono andato da quello specializzato mercedes e in poco tempo con la macchina sul ponte mi ha diagnosticato i silent block dei bracci di alluminio avantreno... avevo sostituito i tiranti della barra stabilizzatrice che di solito sono quelli la causa ma niente. ovviamente comprati da ricambista fidato (stavolta non su internet ma il prezzo era quello...) e fatti montare dallo specialista a Roma....
pmc
Benzer Ultra
Benzer Ultra
se vuoi ti dico dove andare...... a Roma
Le prime serie della 203 presentavano, alla lunga, rumorosita' alle biellette delle sospensioni ed ai silent block, che si seccavano.
Fai testare da un meccanico, con una leva, se ci sono giochi eccessivi e, al caso cambia.
E' una spesa da poco. (Anche qui i ricambi li trovi dove ti ho indicato, ricorda solo di citare sempre il telaio)
luquito71
Utente bannato
Auto guidata: C 220 CDI modello W203 del 2002
pmc ha scritto:basta andare su autoparti.... non è difficile c'è un assistente online che gli dai il numero del telaio e ti trova i ricambi giusti... io gli ho chiesto quale fosse la marca che monta la mia mercedes di ammortizzatori e lui mi ha detto i sachs, così li ho presi.
poi col meccanico vedrò se c'è bisogno di cambiare i vari silent block o gommini su barra di torsione oppure cos'altro c'è da fare...
ad esempio ho la frizione che mi sembra consumata forse dovrò rifare pure quella...
Anche io ci ho comprato, sono molto affidabili, inoltre puoi con pochi euro (circa 4€) mettere la garanzia restituzione, se non vanno bene, richiudi il cartone e glieli rendi a spese loro, incluso il corriere che verrà incaricato da loro per venirteli a prendere.
io per la mia w203 ho comperato:
- pasticche anteriori
- pasticche posteriori
- filtro gasolio
- filtro aria motore
- filtro abitacolo
- filtro olio
- sensori pasticche
- garanzia restituzione
tot. 78€
non credo esistano prezzi più competitivi, nemmeno negli autoricambi della tua zona....e un meccanico per cambiarteli lo trovi tranquillamente!
Enigma
pmc ha scritto:se vuoi ti dico dove andare...... a Roma
Magari, l'ultima volto che ho portato la mia MB in un'officina autorizzata ...... sono entrato per un semplice tagliando di tipo A e sono uscito con una fattura da quasi 2.000,00 eurini! :shock:
