Buongiorno!
Ieri mi sono accorto che lo specchietto destro non da segni di vita :( la regolazione dello specchio con le memorie e tutto funziona, ma non si richiude, mentre quello sinistro si.
C'è qualche fusibile da controllare?
Problema specchietti elettrici w208
La maggior parte dei componenti elettrici è sotto fusibile, e la chiusura dello specchio è nello stesso circuito della movimentazione dello specchio stesso. Prova a staccare e riattaccare il connettore.
Yes
- Elcollins
- Auto guidata: C250 cdi Coupè AMG, Ex CLK 200 Kompressor Coupè
Ho tolto il triangolino e c'è un fascio di cavi, ma non ho trovato connettori, forse son più giu sotto alla cartella, comunque l'impulso arrivava allo specchio perchè sentivo un flebile tictic quando premevo il pulsante.
Fattosta che ho provato a muoverlo leggermente a mano, poi ripremo il pulsante e tutto funziona come prima.... Booooohhh misteri dell'elettronica, ho spruzzato dentro grasso siliconico spry, magari era solo sporco e grippato il meccanismo, ora funzia alla perfezione.
...l'onda mediatica di Manolo e' venuta in soccorso.....
Lieto tu abbia risolto !
Seeeeee....Alberto47 ha scritto:...l'onda mediatica di Manolo e' venuta in soccorso.....
forse è solo umidità mista a polvere che ha sporcato i contatti del motorino, o qualche leverismo incantato sempre per colpa della polvere.
- custombike
verifica che non si sia spezzato nessun filo, fai prima a smontare lo specchio e verificare i cablaggi... a me non funzionava più la freccia dx. ho scoperto che il cavo era spezzato internamente nel punto in cui si piega lo specchio. può essere addirittura che il filo sembri apposto ma il fascio di rame interno sia tranciato per causa dello stress apri-chiudi...
lo specchietto lo apri abbassando tutto lo specchio verso il basso, levi la molla verso l'alto con un cacciavitino piatto, attento che si stacca, tienilo, e poi sviti le torx a 5, o 4 non ricordo, e ti si leva tutto il guscio, e da lì cominci averificare, e dato che ci sei, ingrassa il meccanismo.... male non gli fa.
la W208 aveva un sistema di ripiegamento (poi abbandonato da MB) che se usato con frequenza esercitava trazione sui cavi lesionandoli con il passare del tempocustombike ha scritto:verifica che non si sia spezzato nessun filo, fai prima a smontare lo specchio e verificare i cablaggi... a me non funzionava più la freccia dx. ho scoperto che il cavo era spezzato internamente nel punto in cui si piega lo specchio. può essere addirittura che il filo sembri apposto ma il fascio di rame interno sia tranciato per causa dello stress apri-chiudi...
- Elcollins
Grazie! Io a dir la verita li chiudo davvero raramente, se mi si ripresenterà il problema smonto tutto e controllo i cavi
- Auto guidata: ---
grazie dell'informazione: d'ora in poi non mi lamenterò più di non avere il ripiegamento elettrico :mrgreen:Startaxi ha scritto: la W208 aveva un sistema di ripiegamento (poi abbandonato da MB) che se usato con frequenza esercitava trazione sui cavi lesionandoli con il passare del tempo
- custombike
io, ho risistemato i cavi di entrambi gli specchi, in un pomeriggio e mi godo i ripiegabili.... ;-)
- Auto guidata: ---
...finchè non mi metteranno bisturi al nervo ulnare, queste cose me le scordo: ormai devo farmi tenere ferme le birre, per stapparle :sad:custombike ha scritto:io, ho risistemato i cavi di entrambi gli specchi, in un pomeriggio e mi godo i ripiegabili.... ;-)
chiudo subito l'OT.
- custombike
MauroG, vedo che siamo vicini, semmai avessi bisogno di qualcosa per la CLK, nel limite del possibile....
HiMauroG. ha scritto:...finchè non mi metteranno bisturi al nervo ulnare, queste cose me le scordo: ormai devo farmi tenere ferme le birre, per stapparle :sad:custombike ha scritto:io, ho risistemato i cavi di entrambi gli specchi, in un pomeriggio e mi godo i ripiegabili.... ;-)
chiudo subito l'OT.
Auguri, Mauro ! Sicuro che ti sistemeranno bene !!
Aggiornaci.
