ragazzi buongiorno,
da qualche giorno il mio CLK segnala l'esaurimento dell'olio motore...inizialmente ho pensato fosse impazzito il computerino visto che dopo l'acquisto, avvenuto a novembre 2015, avevo fatto tagliando completo con cambio olio motore nella quantità di 8L castrol 5W30.
Oggi alla fine ho controllato ed effettivamente era sotto il minimo consentito... ho percorso circa 9000 km da novembre ad oggi...
Il mio fornitore dell'olio mi ha detto che le cose sono 2, o il meccanico ha imbrogliato e non ha inserito l'olio perché magari era a metà e si è intascato gli 8 litri da me forniti, o mi ha detto che ci saranno dei problemi ai "fascioni"....
Mi sapete dare maggiori informazioni?
Grazie ragazzi....sempre preziosi.
Olio motore CLK 320 CDI W209
- Auto guidata: bmw 116d - MERCEDES CLK 320 CDI
Ciao,non so cosa intenda il fornitore dell'olio per "fascioni"
A parte questo per ora non puoi far altro che ripristinare il corretto livello e tenerlo monitorato
Ciao si hai ragione.... per fascioni non ne ho idea perché magari lo ha detto in dialetto...Startaxi ha scritto:Ciao,non so cosa intenda il fornitore dell'olio per "fascioni"
comunque mi potreste dire orientativamente quanto potrebbe consumare di olio un 320 cdi...? cosi mi regolo perché ora ne ho messo un litro... ed è 3 tacchette sopra il minimo dell'asta di controllo....
Se è consumo è eccessivo, e può dipendere da tante cose come una perdita dal tappo olio carter, dal corpo filtro, dallo scambiatore acqua / olio ( parlo sempre delle connessioni olio) ecc.. Potrebbe essere qualcosa di più o meno grave come le tenute valvole o le fasce dei pistoni, noti fumo azzurrognolo dallo scarico? Ma può essere che il tuo meccanico sia un tipo furbetto...
È la prima volta che lo sentosilti ha scritto:I fascioni in italiano sono gli anelli di tenuta dei pistoni detti anche segmenti
Io l'ho avuto,ho percorso 155000 km e tra un tagliando e l'altro non ho mai dovuto aggiungere un grammo d'olio,non mi sembra che ci siano segnalazioni di eccessivo o anomalo consumo d'olio per questo motore.dandy160691 ha scritto:comunque mi potreste dire orientativamente quanto potrebbe consumare di olio un 320 cdi...? cosi mi regolo perché ora ne ho messo un litro... ed è 3 tacchette sopra il minimo dell'asta di controllo....
- Tucano
- Auto guidata: CLk 320 CDI
Ciao , sul libretto istruzioni c'è scritto consumo max di olio 0,8 lt.x 1000 km.dandy160691 ha scritto:ragazzi buongiorno,
Qualunque meccanismo, per funzionare, DEVE consumare olio.
Nei limiti della norma, indicati dal costruttore, tutto OK
MB lo scrive per tutti i motori da 30 anni a questa parte......sta di fatto che se riscontri un tale consumo di olio hai un serio problema al motore......Tucano ha scritto:Ciao , sul libretto istruzioni c'è scritto consumo max di olio 0,8 lt.x 1000 km.
- Jam
- Auto guidata: CL 500 C216
Attenendosi a cio' che dichiara la casa (0.8 l x 1000 km) il consumo potrebbe anche starci in 9000 km, seguendo pero' il buon senso credo ci sia un problema sul tuo motore; ho paura tu abbia un perdita da qualche parte. Come ti e' gia' stato consigliato, riporta il livello al massimo (mi sembra tu lo abbia gia fatto), controlla il colore dei fumi allo scarico e dai un'occhiata all'astina ogni 50 km. Viaggiare "senza" olio oppure con un livello minimo non e' proprio l'ideale. Se il problema fosse alle fasce (dei pistoni?) preparati a vedere smontato il tuo motore, mi sa che il conto sara' un po salato.
Jam
CLK 200 K TPS Avantgarde - 27/08/2004
CL 500 CHROME - 17/10/2006
- Tucano
Sono d'accordo se consumi olio tipo 1 kg x 1000 km il motore non è piu perfetto...però non è sempre grave.Startaxi ha scritto:MB lo scrive per tutti i motori da 30 anni a questa parte......sta di fatto che se riscontri un tale consumo di olio hai un serio problema al motore......Tucano ha scritto:Ciao , sul libretto istruzioni c'è scritto consumo max di olio 0,8 lt.x 1000 km.
- silti
Se i consumi di una Mercedes sono così,alloraTucano ha scritto: Sono d'accordo se consumi olio tipo 1 kg x 1000 km il motore non è piu perfetto...però non è sempre grave.
- frapop
- Auto guidata: CLK W209 320CDI CABRIO AVANTGARDE
no quello penso che siano i consumi massimi consentiti... 320cdi tenUto bene arrivi tranquillamente al prossimo tagliando senza fare rabbocchi o al massimo 1 da un 1l ma fine...Tucano ha scritto:Ciao , sul libretto istruzioni c'è scritto consumo max di olio 0,8 lt.x 1000 km.dandy160691 ha scritto:ragazzi buongiorno,
ovviamente costatato che il motore sia in buono stato... anche la tipologia olio incide sui consumi, molto banalmente potrei dirti si è tenuto il tuo castrol 5w-30 costo circa 15 €/l e ti ha messo un comune minerale a 4/5 €/l io ti direi rifai il cambio olio prendi un bel CASTROL 5W-30 C3 o MOBIL ESP 5W-30 comprati un aspiratore liquidi e fattelo in garage il cambio
Auto possedute:
- Fiat Punto 55 MK1
- Fiat Ulysse 2.0 Turbo 8v
- Fiat Punto Sporting 1.2 16v MK1
- Mercedes CLK 320CDI Cabrio
- to be continued...
- Fiat Punto 55 MK1
In un motore MB è grave credimiTucano ha scritto:Sono d'accordo se consumi olio tipo 1 kg x 1000 km il motore non è piu perfetto...però non è sempre grave.Startaxi ha scritto:MB lo scrive per tutti i motori da 30 anni a questa parte......sta di fatto che se riscontri un tale consumo di olio hai un serio problema al motore......Tucano ha scritto:Ciao , sul libretto istruzioni c'è scritto consumo max di olio 0,8 lt.x 1000 km.
Io penso che al cambio olio il meccanico non abbia introdotto il giusto quantitativo e forse (come ipotizzato da Frapop) non abbia introdotto il tuo ottimo Castrol
