Salve a tutti,
mi è capitato un paio di volte che la mia clk con motore acceso da pochi minuti ( la temperatura dell'acqua era intorno ai 50-60 gradi), dopo averla spenta non si riaccende più. il motorino gira correttamente ma il motore non si avvia nemmeno dopo numeosi tentativi. la clk riparte normalmente il giorno dopo a freddo. ho cambiato da un paio di mesi due candelette e la batteria.
la seconda volta che mi è successo, la clk si è spenta mentre ero fermo con il motore al minimo.
non mi è mai capitato con il motore caldo (con la macchina già in moto da 30 min per esempio).
grazie per il vostro aiuto.
clk 270 cdi non riparte con motore tiepido
- Auto guidata: CLK 270 CDI Elegance
da una prima diagnosi, fatta da un meccanico qualsiasi perche' mi trovavo fuori sede, la centralina forniva un errore di sincronizzazione tra albero motore e albero a camme.
quindi potrebbe essere un problema relativo alla catena di distribuzione che certe volte si allenta e sfasa la sincronizzazione?
e questo succede solo a caldo?
a me sembra strano che la catena di una MB con "soli" 150milaKm abbia gia' problemi.
- frapop
- Auto guidata: CLK W209 320CDI CABRIO AVANTGARDE
cambia meccanico
la cinghia io la eviterei, partirei prima nel verificare i sensori
Auto possedute:
- Fiat Punto 55 MK1
- Fiat Ulysse 2.0 Turbo 8v
- Fiat Punto Sporting 1.2 16v MK1
- Mercedes CLK 320CDI Cabrio
- to be continued...
- Fiat Punto 55 MK1
frapop ha scritto:cambia meccanico
grazie per i vostri suggerimenti.
il problema pero' e' subdolo perche' fino ad ora si e' presentato solo 2 volte in un paio di mesi e lo strumento di diagnosi rivela solo questa generica anomalia di sincronizzazione. se il guasto fosse ripetibile, allora si potrebbe provare a cambiare un sensore alla volta e vedere se la macchina riparte, altrimenti anche la sostituzione dei sensori e' una riparazione "a tentativi".
Certo.......ma è un tentativo meno costoso della catena
Appena hai la possibilità fai eseguire una diagnosi in MB o Bosch Car Service
- frapop
perchè dove l'hai portata non sanno fare la diagnostica... c'è una memoria in centralina che tiene anche quelle 2 volte che ti è successo, ovviamente come dici tu se fosse sempre ti dice sensore A, nel tuo caso ti dirà anomalia B (Memorizzato) però almeno limiti la zona di lavoro... poi il bello dell'elettronica è proprio quello di evitare di andare a tentativi, per noi utenti è una rottura immane ma a un bravo meccanico aiuta tantissimodonmarino ha scritto:grazie per i vostri suggerimenti.
Auto possedute:
- Fiat Punto 55 MK1
- Fiat Punto 55 MK1
la mia clk si è fermata di nuovo
stavolta mentre ero in marcia in curva a 60kmh. si è spenta e nn si accendeva più.
carroattrezzi e officina. arrivato in officina ovviamente è ripartita.
il responso dell'officina bosch è stato mancata sincronizzazione albero motore e albero camme.
anche il meccanico bosch punta sulla catena. domani rifá il controllo ma ormai sembra chiaro.
continua a sembrarmi strano che un problema alla catena spenga la macchina mentre è in moto.
grazie del prezioso consiglio.
anche il meccanico Bosch stamattina era d'accordo sul sensore giri motore. costo approssimativo 120 euro piu' manodopera.
sapete se questo sensore e' facilmente accessibile nella CLK?
- dado_1984
macchè catena, lascia perdere se si allenta batte contro il cater e sferraglia, poi se è allentata una volta che non parte più vuol dire che è rotta. Sensore di giri o fase o banalmente cablaggio che va a uno dei due
dopo una settimana dalla sostituzione del sensore giri motore, il problema non si e' piu' presentato.
grazie a tuti per i vostri consigli e per avermi fatto risparmiare una possibile riparazione inutile.
