Ciao a tutti
Possiedo una A180 CDI. Dopo le piogge di questi giorni mi sono ritrovato il vano batteria e il vano filtro abitacolo (parte superiore del motore)pieni d acqua.
Non riesco a capire da dove sia passata l acqua nel vano batteria!!
Per quanto riguarda il filtro abitacolo, oltre alla guarnizione lunga lato motore, dovrebbe essercene un altra nella parte superiore???
Grazie in anticipo!!
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Infiltrazioni acqua W169
Benvenuto,cortesemente inserisci il modello di Classe A che guidi nel tuo profilo personale,questo è il forum del MBCI
- Auto guidata: Mercedes Classe A180 CDI
Rettificato...scusa era rimasta la vecchia auto!!Startaxi ha scritto:Benvenuto,cortesemente inserisci il modello di Classe A che guidi nel tuo profilo personale,questo è il forum del MBCI
A posto
Non conosco molto bene quel modello,attendi gli esperti........gli scoli alla base del parabrezza sono liberi?
Si credo di si, ma guardando dal parabbrezza verso al cofano, per capirci sotto gli spruzzini, riesco a vedere dentro. Riuscirei anche ad infilarci la mano!. Il mio dubbio infatti é che li manchi proprio una guarnizione!Startaxi ha scritto:A posto
Purtroppp sono 2 giorni che ho questa auto....
Potrebbe essere,a questo punto attendi che leggano gli esperti della W169braccus ha scritto: Riuscirei anche ad infilarci la mano!. Il mio dubbio infatti é che li manchi proprio una guarnizione!
- fabio71
- Auto guidata: mercedes
Togli il coperchio del filtro abitacolo lo trovi sotto i bracci tergi... Sicuramente si è tappato lo scarico...il foro sta in fondo esattamente nel centro... Puoi anche vedere dietro il motore lo scarico di gomma
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Ok piu tardi guardo grazie!fabio71 ha scritto:Togli il coperchio del filtro abitacolo lo trovi sotto i bracci tergi... Sicuramente si è tappato lo scarico...il foro sta in fondo esattamente nel centro... Puoi anche vedere dietro il motore lo scarico di gomma
Senti invece per quanto riguarda il vano batteria hai qualche dritta??
Svuotato il tubicino in gomma, era pieno di fango!!braccus ha scritto:Ok piu tardi guardo grazie!fabio71 ha scritto:Togli il coperchio del filtro abitacolo lo trovi sotto i bracci tergi... Sicuramente si è tappato lo scarico...il foro sta in fondo esattamente nel centro... Puoi anche vedere dietro il motore lo scarico di gomma
Ma é normale che il tubicino é lungo pochi cm e che l acqua di scolo vada direttamente nel motore?
- fabio71
Si è normale... Il problema è quando si tappa e l'acqua passa dal filtro e va a bagnare tappeto per poi cadere nel vano batteria
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Grazie Fabio!fabio71 ha scritto:Si è normale... Il problema è quando si tappa e l'acqua passa dal filtro e va a bagnare tappeto per poi cadere nel vano batteria
Se posso chiederti un altra cosa:
Il comando dell aria condizionata mi funziona solamente in posizione 5, ovvero alla massima potenza. É normale che in questa modalitá, agendo sul comando di destra per direzionare il flusso alle varie bocchette, l aria esca sempre e comunque dalle bocchette centrali?
- fabio71
No ci sono dei problemi.. Devi smontare il comando del clima e verificare i tiranti posteriori che non siano rotti... Per la ventola che va solo alla massima velocità probabilmente è saltata la resistenza del ventilatore
Tecnico Mercedes
Tecnico Mercedes
Ok, per la resistenza è un lavoro che potrei fare da solo? dove si trova?fabio71 ha scritto:No ci sono dei problemi.. Devi smontare il comando del clima e verificare i tiranti posteriori che non siano rotti... Per la ventola che va solo alla massima velocità probabilmente è saltata la resistenza del ventilatore
Grazie ancora per l'aiuto!
Trovato post sul forum grazie!fabio71 ha scritto:No ci sono dei problemi.. Devi smontare il comando del clima e verificare i tiranti posteriori che non siano rotti... Per la ventola che va solo alla massima velocità probabilmente è saltata la resistenza del ventilatore
- Auto guidata: A180 cdi
Personalmente ho rimosso lo scolo in gomma alla base del vano filtro abitacolo, in quanto con grande facilità tendeva ad otturarsi e quindi a far riempire d'acqua il vano filtro.
Resta comunque misterioso il fatto da DOVE entri l'acqua nel vano filtro, visto che il coperchio superiore dovrebbe essere in TEORIA a tenuta.....
Giuliano
Giuliano
