CLK 320 w209 strano problema
- Auto guidata: Mercedes w209 320
Salve a tutti, ho una Mercedes CLK 320 w209 che mi fa uno strano scherzo. Allora a velocità moderata tra i 1800-2000 strappa e fa uno strano rumore proveniente dal cambio come se sforza. Invece se accellero la macchina va che ê una meraviglia una bestia e fa tutte le cambiate perfette. Sono andato dal meccanico che mi ha fatto il test e ha detto che poteva essere la batteria che non aveva il giusto amperaggio, cambiata la batteria, la macchina va perfetta. La mattina dopo riaccendo faccio un paio km e ricomincia. Cosa potrebbe essere? Ringrazio in anticipo per ogni risposta
- silti
- completare il tuo profilo inserendo la tua località di residenza dal "Pannello di Controllo Utente"
Benvenuto,quanti km ha l'auto?
E' mai stato sostituito l'olio del cambio automatico? andrebbe fatto ogni 60000 km
Grazie della risposta :D la macchina ha 92000 km lho comprata usata e ne aveva 76000. Comunque non penso che non sia mai stato cambiato l' olio, anche il mio meccanico ha pensato che potrebbe mancare olio o sia da cambiare. La cosa strana è che solo quando si va piano da questo problema e poi non capisco perché dopo che è stata cambiata la batteria il problema era sparito ci ho fatto una 50ina di km e non ha dato problemi poi la mattina dopo ha ricominciato dopo un paio di km
No me lo fa a diverse velocità, stamattina per esempio fa come se strappa per un secondo fa un rumore sotto tipo "uuuuu" e poi scala ma solo ad uno stile di guida normale se spingo non fa nessun tipo rimure
Vai in MB e cambia l'olio del cambio.
Non farlo fare da un generico come mi sembra di capire sia il tuo.
Sono stato adesso in mb e mi hanno detto che é il convertitore di coppia costa 2.200 con mano d' opera ma io non ci credo perché l' altro giorno dooo aver cambiato la vatteria il problema era sparito?
Ho chiamato un' altro sefvice e mi hanno detto per telefo o che é difficile che si tratta del convertitore loro pensano che sia un problema elettrico comunque il mio meccanico è molto preparato per le mercedes perchè fa quasi solo quelle lunedi mattina ho appuntamento dal meccanico che mi cambia l' olio e mi ha detto che pottrebbe essere anche sporco il motronic, non so a cosa serve
Serve a collegare la centralina del cambio con il resto della vettura
- dado_1984
premetto che non sono super esperto di cambi automatici ma so per certo che il NAG5 richiede il cambio olio ogni 60000 km;perciò procedi immediatamente con quello e diagnosi elettronica. Per il fatto della scomparsa del problema al cambio batteria potrebbe essere una cosa "positiva", probabilmente col cambio batteria si è cancellato un errore che poi è ricomparso, potrebbe essere un guasto puramente elettrico ma non posso dirtelo con certezza visto che li elettronica e oleodinamica vanno a braccetto. PS ma il problema lo fa solo a bassi giri?
