Scusate anticipatamente se apro una nuova discussione qualora già se fosse parlato ma non ho trovato nulla di specifico sul mio problema.
Sintetizzando ho fatto scaricare la batteria dell'auto (Clk 200 Kompressor W208) e ora non mi funzionano più i comandi del telecomando (tutti e due) nonostante le batterie, sia auto che telecomando, sono cariche e non so più cosa tentare se non rivolgermi prima ad un elettrauto e poi alla MB. C'è qualche "rito" particolare per riavviare le funzioni del telecomando? Potete aiutarmi?
Più nel dettaglio è che per un paio di mesi e più ho lasciato fermo nel box il mio CLK e mi son dimenticato di dare una caricata alla batteria ogni tanto (di solito ogni 2 o 3 settimane) e l'ho fatta scaricare. Ovviamente poi a malapensa si accendeva il quadro, quindi ho aperto il cofano e messo in ricarica dai contatti batteria vicino al portafusibili principale. Finita la ricarica ho acceso l'auto, fatto un giro e tutto pareva funzionare bene ma quando ho provato a chiuderla da telecomando nulla e nemmeno riuscivo ad aprire il baule (anche dal baule stesso) fino a che non sono risalito in auto e provato dal comandi abitacolo; solo allora il baule si è aperto. Ha quel punto ho provato anche la chiusura centralizzata dal comando sul cruscotto e un pò tutto riscontrando che tutto funzionava correttamente. Addirittura dopo rifunzionava anche il telecomando. Il giorno dopo però, nonostante tutto funzionasse, compresa l'accensione del motore, di nuovo il telecomando non andava e da allora non c'è stato verso di farlo andare e devo chiudere l'auto con lo spadino del telecomando. Il baule invece continua ad aprirsi regolarmente.
W208: Chiusura centralizzata non risponde al telecomando
- tarivor
- Auto guidata: CLK 200 Kompressor Avantgarde W208 EVO 163CV
stasera provo questa... spero di risolvere
Sincronizzazione del telecomando
1> puntare la chiave verso il veicolo (o verso lo specchietto retrovisore interno)
2> premere il pulsante di bloccaggio o sbloccaggio 2 volte
3> inserire la chiave ed accendere il quadro entro 30 secondi
- tarivor
Niente. La procedura non ha sortito effetti.
Please, qualcuno sa dirmi la procedura per allineare i telecomandi del mio CLK? Sul libretto non trovo nulla.
Se non ottieni risposta vai in MB,una operazione come questa non costa nulla
- tarivor
Alla fine ci sono andato in MB. A parte la scomodità di dover trovare il tempo di andarci, in due e con un'altra auto al seguito.... altro che non costa nulla, tra diagnosi e risincronizzazione sono 150€ :o
Ora spero il problema non si presenti più visto che la procedura rimane un mistero :?
A Roma hanno la mano pesante te lo assicuro........
- tarivor
Praticamente mi hanno appena spiegato che il costo è dovuto principalmente al fatto che la diagnosi segnalava due decine di falsi guasti da resettare quindi un paio d'ore di manodopera :o
Mi sa che era meglio quando le auto non avevano elettronica ... a me pareva andare tutto bene, telecomando a parte... e pensare che la mia ne ha poca rispetto quelle di oggi :lol:
Sicuramente non si sono limitati a resettare ma hanno fatto qualche controllo più approfondito
- Auto guidata: W208 Kompressor
A me è successa una cosa simile, batteria auto scaricata dopo un mesetto di fermo in garage, ricarico la batteria e prendo l'auto, ma una volta parcheggiato mi accorgo che non funziona la chiusura.Cambiato le pile seppur mi ricordavo fossero quasi nuove, ma nulla. Con la seconda chiave funziona tutto. Che procedura devo fare per provare a resuscitare il telecomando?
Verificarla elettronicamente con gli strumenti di diagnosi. C’è da recarsi in un service MB o da quei professionisti che duplicano le chiavi con i transponder.
Adesso funziona nuovamente anche la vecchia chiave. L'unico problema che riscontro è che in apertura da telecomando non si apre la portiera passeggero, devo premere il pulsante sulla chiave una seconda volta. È per caso un"impostazione selezionabile? Non ho trovato nulla al riguardo
Si è una impostazione.......premi e mantieni premuti i tasti apertura/chiusura per almeno 6 secondi fino a quando il led rosso sul radiocomando lampeggia.
O l'uno o l'altro corretto? O entrambi?
- Auto guidata: DeltaHFTurbo
PuntoGT
Ragazzi mi collego a questo post per non aprirne un 'altro perché comunque di chiusura si tratta, con telecomando tutto ok sia aperture che chiusure delle porte, l'unica cosa che quando parto ed avviene la chiusura automatica si chiude solo la porta lato passeggero! E succede anche se provo con il comando interno! Cioè ipotesi apro dal pulsante nel centro plancia e poi riprovo a chiudere e si chiude sempre e solo lato passeggero! Bo, mi sembra strana la cosa!
Grazie e buona serata.
