Salve a tutti,
Il telecomando, accendendosi sempre led rosso, non apre piú auto.
Pensando che fossero le batterie, sostituite, ma niente.
Provato secondo telecomando niente.
Che cosa potrebbe essere successo ???
Si é sprogrammato ??
TELECOMANDO NON APRE PIU !!!
- Auto guidata: E280 CDI
- Auto guidata: passat tdi
e270 w211 - Località: treviso
potresti provare a pulire il transponder all'interno del telecomando con del cotone, per rimuovere eventuale polvere. Io ho usato anche pochissimo spray per contatti elettrici l'ultima volta e non ho fatto danni.
Ma se anche il secondo telecomando non va viene da pensare che il problema sia nella macchina e non nei telecomandi.
Potresti provare a pulire il sensore che riceve il segnale, se non ricordo male dovrebbe essere vicino alla plafoniera delle luci.
Diagnosi piu' approfondite non ne so fare, conviene aspettare qualcuno piu' competente
Grazie. Domani mattina ci provoryp ha scritto:potresti provare a pulire il transponder all'interno del telecomando con del cotone, per rimuovere eventuale polvere. Io ho usato anche pochissimo spray per contatti elettrici l'ultima volta e non ho fatto danni.
- Auto guidata: E 320 SW Advangarte 2004
A me era successo che si era rotta l'antenna nel bagagliaio e quindi non funzionava più il normale telecomando da lontano ma solo gli infrarossi se ti mettevi a 5 cm dalla portiera...
Prova, Risparmi un po' se anziché prendere la chiave nuova ti sostituiscono soltanto l'antenna nell'auto
- Auto guidata: mercedes w211 220cdi
Senza aprire un altro topic,vedendo tale discussione volevo saprere se è normale che io mi devo mettere a pochi cm dallo sportello lato guida per gestire la chiusura/apertura dei finestrini con il telecomando
Si è normale,il comando è all'infrarosso e non radio,il sensore è sulla maniglia della porta guida
- Paolobj71
- Auto guidata: w211 280 cdi ( v6 190cv - 7 marce - 2005 )
Mi associo, io invece non riesco proprio ad aprire i finestrini. Può essere che sia disabilitato da cdb, facio male qualche cosa, è un optional che potrei non avere oppure ci potrebbe essere un problema?
Non mi risulta che vada abilitato da cdb,forse il sensore è guasto
- Auto guidata: Berlina Classe E 300 Turbodiesel anno 1998
Buongiorno!
A proposito di telecomando vorrei segnalare un problemino che periodicamente mi si riaffaccia.
A parte il fatto che la potenza si è indebolita (batterie Duracell nuove) e riesco ad aprire sola da un paio di metri, ogni tanto non risponde. Apro meccanicamente e metto in moto regolarmente. Però assieme a telecomando non funzionano i due vetri elettrice anteriori, la luce della plafoniera e l'apertura telecomandata del bagagliaio.
Tutti i fusibili sono a posto, sia quelli sotto il sedile. Li cavo uno per uno, li pulisco, li rimetto al loro posto, e magicamente la vettura torna a posto. Per una settimana! Poi il problema si ripresenta se la vettura rimane ferma un po'. Se stacco la batteria succede lo stesso! Il difetto scompare per ripresentarsi dopo un po' di giorni!
A qualcuno è successo lo stesso?
Da cosa può dipendere?
Giuseppe con Mick serve pazienza come in genere per ogni quesito postato sul forum,siamo tutti quanti volontari,abbiamo tutti un'altra professione e una famiglia e facciamo questo "lavoro" per pura passione pertanto non è automatico avere una risposta in tempi brevi
Come hai scritto,hai già postato il quesito inerente il radiocomando,quindi come da regolamento è inutile (e vietato) postarlo anche in altri topic ad esempio come questo che peraltro nulla hanno a che vedere con il tuo problema.
mi dispiace! non pretendevo una risposta immediata da Micky. Pensavo che il post fosse rivolto alla comunità in generale, mentre la mia domanda diretta a Micky fosse permessa.Startaxi ha scritto:Giuseppe con Mick serve pazienza come in genere per ogni quesito postato sul forum,siamo tutti quanti volontari,abbiamo tutti un'altra professione e una famiglia e facciamo questo "lavoro" per pura passione pertanto non è automatico avere una risposta in tempi brevi
Certo se non ottieni risposta è solo perchè nessuno è in grado di aiutarti,i messaggi e le richieste di aiuto e consiglio vengono lette tutte quante,nessuna esclusa .....di questo puoi stare tranquilloGiuseppe Daquanno ha scritto:Pensavo che il post fosse rivolto alla comunità in generale,
allora? la soluzione è solo MB? mi peleranno! per me è questione di un fusibile che funziona male, di un relais che con tensioni basse si stacca, di una qualche centralina che va in corto, che so?Startaxi ha scritto:Certo se non ottieni risposta è solo perchè nessuno è in grado di aiutarti,i messaggi e le richieste di aiuto e consiglio vengono lette tutte quante,nessuna esclusa .....di questo puoi stare tranquilloGiuseppe Daquanno ha scritto:Pensavo che il post fosse rivolto alla comunità in generale,
Se qualcuno è in grado di aiutarti (Mick per primo) in pieno spirito forumista sarà ben felice di farlo,purtroppo non sempre ci riusciamo......Giuseppe Daquanno ha scritto:allora? la soluzione è solo MB? mi peleranno!
- MercedesMods
va in corto la centralina pompa gestione chiusura centralizzata, sta sotto il divano posteriore lato passeggero. va cambiata.
