Avviamento CLK
- Auto guidata: Clk 200 kompressor 192 CV (w208)
Ciao a tutti, scusate la poca presenza ma tra lavoro e impegni non ho mai tempo. Volevo porvi il mio problema, all'accensione il mio CLK ha un problemino, funziona tutto benissimo...ma quando avvio il motorino è come se girasse a vuoto, e solo dopo alcunj secondi il motore si accende...il mio è un CLK 200 kompressor, e ho rifatto tutte le cinte dei servizi, tagliando, candele, batteria e anche motorino nuovi..ma non riesco a capire quale possa essere il problema :/ qualcuno di voi ha già avuto a che fare con questa cosa?
- Auto guidata: MB CLK-A209 200Kompressor
credo che il tuo problema possa essere proprio sul motorino...
Cerchiamo di capire.....il motorino di avviamento parte e gira regolarmente ma non ingrana il volano oppure ingrana,gira anche il motore ma lo stesso non va in moto
Giusta domada...
Anche perchè neanche io ho capito molto bene quale è il problema....
Mi sono spiegato male ahah scusate, in pratica gira tutto perfettamente, ma il motore non si accende, come se mancasse benzina..per capire. Però ho notato che lo fa più spesso dopo che la macchina sta ferma per un oretta o due...se sta ferma a lungo invece non mi da problemi
Se fosse il sensore albero a cammes avresti il problema sempre,sembra più un fatto legato all'alimentazione.
Bisognerebbe collegare lo stardiagnosis e provare ad avviare,essendo il difetto a caldo la cosa é semplice e non richiede che ti debba lasciare l'auto in officina
Io avevo pensato a un sensore di temperatura magari, la diagnosi l'abbiamo fatta circa 5 volte, e ogni volta andava tutto bene....ho anche lasciato l'auto al meccanico per una settimana e, ironia della sorte, ogni volta che andava e accendeva, partiva senza problemi
ok ora ho capito....
il problema affligge anche la mia...
non sono mai riuscito a capire quale sia il problema...
quando e particolarmente freddo la cosa è anche più evidente vero?
comunque io comincio a pensare che si tratti dell'indotto del motorino di accensione...
Invece a me e differente, con il freddo lo fa meno, ho pensato che magari la batteria non fosse sufficente, ma gli ho fatto montare una da 100Ah con 800 di spunto
Abbiamo appurato che il motorino di avviamento va bene e fa girare regolarmente il motore il quale ha difficoltà ad avviarsiiannaccozzo ha scritto:comunque io comincio a pensare che si tratti dell'indotto del motorino di accensione...
Te dai magneti dell'albero hai dei trasudi?
