Ciao a tutti ragazzi!!
Con l'avvento del periodo freddo, i maledetti roditori si avvicinano alla mia SLK parcheggiata per trovare dimora nel cofano motore e pasteggiare con i cavetti elettrici dei miei adorati sensori....
Avete suggerimenti su come dissuadere tali ratti dall'infestarmi il cofano???
Periodo invernale e pericolo topi
- Bagu
- Auto guidata: Volvo XC40 AWD T5
Ho avuto il tuo stesso problema (parli di ratti...pantegane immagino) con la mia precedente auto. Il mio posto auto nel cortile è vicino ad una roggia del naviglio con pattumiera condominiale annessa!! I topi, scavando, hanno fatto sbucare le tane sotto la macchina e l'hanno usata come gabinetto...non ti dico quando l'ho scoperto
Ho cercato ovunque informazioni su cosa fare e, purtroppo, non ci sono soluzioni definitive (avevo messo veleno per topi nel cofano, risultato: tutto mangiato e topi sempre persenti), l'unico prodotto che ho trovato si chiama Tunap 398 anti martora, prodotto dalla Tunap di BZ. Sono molto gentili, mi avevano fatto parlare con un loro chimico che mi spiegò cosa fare...devi spruzzare il prodotto dentro al cofano ogni 2/3 settimane però con il motore ben pulito...e qui arrivano i problemi perchè trovare qualcuno che lava il motore non è facile, ti dicono che non lo fanno a causa dell'elettronica e non vogliono problemi. Comunque alla fine l'ho usato e sembrava funzionare ma il problema sono i topi, troppo numerosi e furbi. Alla fine ho cambiato posto auto :( :(
- Auto guidata: SLK R171
A me in un campeggio in Corsica dei roditori (non mi sembravano dei topi ma piuttosto dei ghiri) hanno banchettato con il fonoassorbente che è messo sotto il cofano !
Comunque avevo visto su internet un auto con tutta una protezione a rete metallica messa sotto e di lato (ovviamente visibile solo aprendo il cofano) !
Ciao Marcos. :)
Ciao Marcos. :)
Con attenzione il motore si lava e senza creare danni,tutte le info sono in sezione detailingBagu ha scritto:devi spruzzare il prodotto dentro al cofano ogni 2/3 settimane però con il motore ben pulito...e qui arrivano i problemi perchè trovare qualcuno che lava il motore non è facile, ti dicono che non lo fanno a causa dell'elettronica e non vogliono problemi.
- mb75
Ci sono in commercio delle "pastigliette", "spray" repellenti basta posizionarle in luoghi strategici e risolvi.
Ci sono dei dispositivi di disturbo ad ultrasuoni, sulla cui efficacia non mi pronuncio
Il gatto è una buona soluzione sempre che non trovi comodo dormire sul tetto o sul cofano motore.
- Tegia
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 Kompressor R171
Per "pastigliette" intendi veleni chimici o dischetti odorosi repellenti?....per lo spray mi stò attivando come da suggerimento di Bagu....speriamo non mi impiastricci il vano motore!!
- Bagu
Ciao Tegia, i veleni lasciali perdere...i topi mangiano la prima volta poi capiscono e non abboccano più, intanto ti trovi l'auto contaminata sia dalle loro eiezioni che dal veleno!
Io ho ancora una bomboletta di Tunap nuova, se vuoi posso dartela però ho visto che sei a Ferrara ed io a Milano. Se non trovi un rivenditore, prova a chiamarli e ti dicono come fare!
- Tegia
Bagu sei gentilissimo, ho contattato la tunap e mi ha dato il nome di una concessionaria loro fiduciaria che quì a ferrara mi procurerebbe la bomboletta! stasera passo a sentire!
Grazie mille dell'offerta, nel caso ci risentiamo!
- Bagu
Figurati...conosco bene il problema e capisco come ci si sente!
- Tegia
Ragazzi ho spruzzato il prodotto all'interno del cofano e sopratutto sopra la parte piana del radiatore, dove alloggia il malefico sorcio!!
Il prodotto è il repellente per animali della motorsistem.
Stamattina dopo 4 giorni dal trattamento apro il cofano e mi trovo tracce di noci e cibarie.....ragion per cui il topastro non ha fatto una piega!!! Come niente!!
O il prodotto è scadente (pagato 30 euro la bomboletta), oppure il topo è privo di olfatto!!!
Non sò che fare......riproverò ancora il prodotto....
Porca miseria che problema ... metti qualche noce nell'auto del vicino, magari cambiano abitazione !
Comunque Io ho visto su internet un'auto con tutta una rete sotto e di fianco al motore !
Ciao Marcos. :)
Ciao Marcos. :)
- Charlyalto
- Auto guidata: A250 Supersport 4Matic
Quando avevo la BMW mi si è infilato un topo nel garage e rosicchiato il rivestimento sotto il cofano e qualche cavo...ho messo una trappola con la colla nel garage e l'ho preso! Se l'auto dorme fuori cambierei posto per vedere cosa cambia, ma è una gran rottura sti topi che fanno danni grossi ! :?Tegia ha scritto:Ragazzi ho spruzzato il prodotto all'interno del cofano e sopratutto sopra la parte piana del radiatore, dove alloggia il malefico sorcio!!
