Salve ragazzi,
apro questa discussione per discutere con voi di alcune cose riguardanti la nuova classe A i suoi fusibili e la dash cam.
Come alcuni di voi sapranno la nostra W176 ha la scatola fusibili sotto il tappetino lato passeggero, ma è accessibile tirando la moquette o si deve svolgere qualche operazione per evitare danneggiamenti?
Chiedo questo perchè ho un progetto in mente, quello di attaccare l'alimentazione del mio sistema android (la pennina rikomagic che ho installato) direttamente a questi fusibili magari avvalendomi del FUSIBILE 40 ( Positivo 30 tipo G +12v - Positivo diretto dalla batteria che si interrompe dopo 40 minuti a vettura spenta e chiusa ) cosi di avere l'alimentazione a vettura accesa e che si stacca da solo dopo tot tempo.
Vorrei capire se si creano problemi nel sistema della vettura, tenete conto che la mia è una chiavetta che si avvia con un normale accendisigari quindi necessita di pochissima alimentazione.
Inoltre volevo chiederVi visto che la chiavetta ha il cavetto microUSB come posso fare per ottenere lo spinotto da fusibile?
Ho trovato questo sistema in rete adatto alle DashCam (telecamere per le auto) che tanto vanno di moda in USA e Russia. https://www.youtube.com/watch?v=yW45vkOfx8E
Punto due vorrei in futuro installare una DashCam magari la BlackVue e alimentare cosi anche questa dai fusibili avvalendomi di un sistema che ne stacchi la corrente dopo tot tempo che si chiama Power Magic PRO for BlackVue https://www.youtube.com/watch?v=4CdwNxarVRs
Cosa ne pensate? Tutto questa creazione per vedere dal tablet dell'auto la telecamera anteriore che metterò e anche la pastoriore nel caso parcheggi l'auto e vado via, e per risolvere il fastidio dell'alimentazione per la chiavetta android che posseggo.
DASH CAM
- Nexuno
- Auto guidata: Classe A W176 Sport Night Edition
Mercedes Classe A 180 CDI Sport Night Edition
Bianco calcite - Night Edition - Telecamera posteriore - Fari bi-xeno - Cerchi 18" a 5 razze Cut-Style Flatcod. R38 - Light & sight pack - Vetri scuri - Tetto panorama apribile - Calandra Night
Il Mio Audio 20 Navitech: https://vimeo.com/133431662 - https://vimeo.com/120354423 - https://vimeo.com/131280874
[/size]
[/size]
- davide_91
cavolo ma siete tutti degli ingegneri io è già bello che sò attaccare la spina della tv alla presa al muro
- Daniele2588
- Auto guidata: GLA H247 180d automatic
Davide avrai altre doti
EX A180cdi premium - bianco calcite - becker map pilot - telecamera posteriore - Tempomat - Fari bi-xeno - cerchi 18 AMG 5 razze Cod 781 - pack fumatori - light & sight pack - vetri posteriori oscurati - tetto panorama apribile.
GLA H247 - 180d Automatic - Premium - Digital White - pack Luxury - night pack - cerchi 20" neri.
- Auto guidata: W169 180 CDI
Potresti utilizzare il positivo presente sul fusibile F41 o F42 o F46 o F47 : in uno di questi non dovrebbe essere presente il fusibile ma presente la lamellina di contatto, dalla quale attraverso una spinetta seguita da fusibile prelevare la tensione fornita dal 30G, il fusibile 40 è relativo alla centralina trasmissione ed eviterei di toccarlo.
EDIT: se hai il posto fusibile F48 è proprio un 30G di riserva
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: Mercedes W176 A180d Automatic Premium NEXT
[TOPIC UNITO]
Salve
chiedo scusa se apro un nuovo post ma ho provato a cercare e non ho trovato nulla a riguardo.
Circa un mese fa mi hanno rubato lo stemmino mercedes sul cofano e mi hanno consigliato di mettere una dash cam che registra tutto quello che accade al davanti della vettura....ora la mia domanda è questa: dal momento che sulla mia è già presente la telecamera anteriore per il riconoscimento dei segnali stradali, qualcuno è riuscito tramite obd magari a far funzionare quella come dash cam? o ci sono altri metodi per farla diventare una telecamera di sorveglianza anche a macchina spenta?
grazie mille in anticipo!
Salve
- MarcoMB
Nella mi ignoranza credo che tutto si possa fare,però la telecamera che opera come riconoscimento dei segnali stradali ecc.ecc. non possa aiutarti nel caso tu voglia riprendere gli atti vandalici attorno al veicolo.La dash cam va comunque alimentata da un punto di corrente fuori quadro,nel senso che deve essere sempre alimentata,anche quando spegni e chiudi la macchina,rivolgiti ad un bravo installatore.E ti torna utile anche in caso di sinistri,che ti auguro vivamente di non averne MAI bisogno.
The best or nothing.
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
Ciao,la telecamera frontale originale ha la funzione di lettura dei segnali stradali ed è meglio non toccarla.
Il consiglio è quello di installare un dash cam che riprenda ciò che avviene davanti e anche dentro l'auto come quelle che utilizzano molti taxisti.
- MAmax
Buongiorno, c'è solo l'imbarazzo della scelta in base a cosa si vuole tipo attivazione in caso di urto quando e ferma al parcheggio etc.
Per le funzioni base ripresa in mivimento ormai sono quasi tutte perfette.
Fatti un giretto su Amazon per le recensioni, io uso Apeman, ma esistono Garmin, Xiaomi etc.etc. Importante direi l'angolo di visione, la qualità delle riprese ormai è molto elevata e la differenza si gioca praticamente su chi riesce meglio di notte.
Grazie mille a tutti! Faccio un giro su Amazon e vedo cosa trovo
- Paigoz
- Auto guidata: Ford focus 1.8 tdci 115cv
Io ho comprato un anno fa due xiaomi (una per il mercedes ed una per la smart) e devo dire che mi trovo bene per quello che le ho pagate
Classe A 180D Automatic Premium Nero Notte con: Mirror Package, Light and sight package, COMAND Online, CarPlay, MirrorLink, Park assist, Sistema di assistenza abbaglianti adattivi, Keyless Start, Lowered comfort suspension
- THE_DUKE
- Auto guidata: [W177] Classe A180d Automatic Sport Extra
Interessante argomento.
Peccato che serva sbudellare la macchina o vedere fili che passano ovunque.
Qualcuna con batteria a lunga durata ricaricabile e che si attiva solo con l’urto o se l’auto è in movimento?
Magari anteriore+posteriore?
Piccole e discrete?
Pretendo troppo?
Piccole e discrete?
Pretendo troppo?
[W177] Classe A 180 d Automatic Sport Extra - Nero Notte
- MarcoMB
Dovessi montarla anch'io,mi rivolgerei ad un installatore, 1°perchè essendo del mestiere mi illustrerebbe le caratteristiche di più prodotti,2° magari con poca spesa in più me la moterebbe a regola d'arte.Dico così,perchè dopo aver fatto installare la retrocamera,mi rivolgerei ancora a quell'installatore.
Le trovi in vendita anche nei centri commerciali,e la pubblicità si sà a volte è ingannevole,anche se la spesa è di pochi €.rimane il malcontento di aver buttato dei soldi.Sono legato al detto:chi più spende,meno spende.(dopo essersi fatti fare dei preventivi).
Marco
La mia A
Altre foto
Marco
La mia A
Altre foto
