Buona sera, mi presento, sono nuovo del forum e per questo mi scuso in anticipo se commetterò errori nel dove è come postare.
Lunedì scorso ho acquistato una B200 premium del 2010, precisamente ottobre 2010, da stamattina mi sono accorto però che le frecce sugli specchietti non funzionano, dopo aver fatto svariate prove ecco riaccendersi quella sullo specchietto dx che lampeggia con un intermittenza irregolare, mentre quella dx sembra morta, avevo pensato ai "famosi cavi interrotti" ma i motorini funzionano correttamente... Dunque, qualche consiglio? Grazie mille e scusate ancora eventuali errori! Simone.
Frecce su specchietti mal funzionanti
- Auto guidata: Mercedes classe w245
Benvenuto Simone dovresti inserire come da regolamento la provincia di residenza nel tuo profilo personale
Forse un controllo ai cablaggi è comunque il caso di farlo
- spongbob
- Auto guidata: MB W210 200 K
Cavi dei motorini e cavi frecce sono 2 cose ben diverse, se funziona uno non è detto che sia partito l'altro, spero che non siano i cavi perché se pure gli specchietti quadrati restyling hanno questo morbo sarebbe veramente una croce
- Auto guidata: W169 180 CDI
Tra l'altro per "motorini" non si capisce se siano quelli di regolazione dell'inclinazione specchio o quelli di ripiegamento del retrovisore completo, funzionano tutti?
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
Per motorini intendo sia quelli del movimento del solo specchio interno, sia dello specchietto totale al chiudersi dell'auto gli psecchi si richiudono regolarmente, e la freccia sx a volte funziona regolarmente a volte, più velocemente...ma il cdb non dovrebbe seganlarlo? dove posso reperire lo schema di cablaggio? grazie mille.
- Auto guidata: class b200
Dalla tua risposta si evince che se la freccia funziona ad intermittenze irregoilari, potrebbe trattarsi di un falso contatto sulle altre lampadine freccia anteriore o posteriore (stesso lato, ovviamente) in quanto la differenza di carico dovuta alla loro eventuale non accensione, ne causa l'irregolarità.
Se invece la lampada non funziona affatto, devi smontare lo specchietto incriminato e verificare che la gemma sia funzionante e poi eventualmente provare se c'è continuità sulla connessione (dallo spinotto al led).
.... E' piu facile da fare che dirlo.....
Saluti e salute a tutti
Daniele
Daniele
Intanto grazie mille per le risposte... però daniele, le frecce sullo stesso lato di quella ad intermittenza quando vengono inserite, funzionano correttamente, mentre a funzionare male è solo quella a led sullo specchietto, ho dimenticato di dire che lo specchietto ha preso una botta e la plastica trasparente della freccia è rotta e manca un pezzettino, quindi più soggetta a infiltrazioni! la cosa che non capisco è perchè quella dx è proprio morta?
Se quella proprio non funziona più dopo il colpo, è possibile che il led sia rotto nel qual caso dovrai sostituire la gemma intera ce viene fornita come ricambio.
Escludo quindi si possano essere strappati o rotti i fili.
Saluti
Daniele
Saluti
Daniele
Grazie mille Daniele... Più che efficiente, ma lo schema per ricablare i collegamenti? Dove lo posso reperire? Grazie ancora
Se il problema è sulla freccia, non occorre ricablare nulla in quanto i fili non sono tranciati.
Probabilmente è solo il led da sostituire, devi sontare lo specchietto e staccare lo spinotto del led e cambiare tutta la gemma.
Comunque se frughi all'interno del forum trovi lo schema di cablaggio, io l'avevo trovato e mi è servito per ripristinare tutti i collegamenti in quanto nei miei specchietti non funzionava niente.
Saluti
Daniele
Saluti
Daniele
PROBLEMA RISOLTO:
Lo sfarfallio creato dai led derivava da una crepetta sulla plastica della freccia che, stranamente, quando entrava acqua la freccia riprendeva a funzionare! Problema risolto con la sostituzione del corpo in plastica contenente i led, acquistato in mercedes direttamente ad un costo convenientissimo di 38€, pensate, pagato meno originale in mercedes che commerciale su siti!
Ultima modifica di Carellix85 il lun ott 12, 2015 11:20 am, modificato 2 volte in totale.
Certo che puoi
Non è la prima volta che un ricambio costa meno in MB piuttosto che online
- Auto guidata: B200CDI Sport nero cosmo
Ragazzi, ho chiesto informazioni già in un altro post... Il mio problema e proprio i cablaggi in quanto la freccia e stata acquistata e cambiata forse un anno fa. E difficile trovare ed sistemare solo il cavo dei led ? La freccia funziona ad intermittenze...
Sei sicuro che la freccia sia integra, anche un solo led rotto fa funzionare in mal modo tutta la freccia, lo faceva a me! i led sono collegati in parallelo e quindi, se se ne rompe uno da problemi a tutti gli altri facendolo lampeggiare più velocemente o comunque in maniera incorretta
Lo faceva anche prima perché avevo impostato su chiusura automatica dei specchietti e poi e stata disattivata questa funzione e funzionava tutto. Adesso dopo un lavaggio ai rulli ho chiuso e riaperto i specchi ed e insorta di nuovo il problema,pero costante...
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 9 ospiti
