Frecce su specchietti mal funzionanti
(2005 - 2011)
graste
Auto guidata: B180CDI 2007
scusate l'intromissione.... sono nuovo e vorrei capire se c'è un forum x la freccia retrivisore guidatore che funziona a singhiozzo.... ogni tanyo quando accendo la macchina mi dice "luce retrovisore sinistra non funzionante" (più o meno cosi'), anche se funziona regolarmente. Altre volte non mi segnala nulla.
Pareri????
grazie
Contact:
Ciao e benvenuto nel forum a nome dello Staff del Mercedes-Benz Club Italia :wel:
:ciao:
igormitu
Auto guidata: B200CDI Sport nero cosmo
Pare che nessuno si è confrontato con questa problema... Sono passato proprio questi giorni in Mercedes, confermò che volevano cambiare le specchietto intero. Alle persone con più esperienza vi chiedo- ma è possibile prendere da un demolitore solo il mazzo di cavi ? È fattibile questa operazione? Io addirittura volevo appena ho del tempo provare a controllare cavo per cavo. Grazie
P.S Sembra una stupidaggine, però da fastidio...
Contact:
Credo che un controllo cavo per cavo si possa fare
pol
Auto guidata: Mercedes Classe B180 CDI Sport
igormitu ha scritto:Pare che nessuno si è confrontato con questa problema... Sono passato proprio questi giorni in Mercedes, confermò che volevano cambiare le specchietto intero. Alle persone con più esperienza vi chiedo- ma è possibile prendere da un demolitore solo il mazzo di cavi ? È fattibile questa operazione? Io addirittura volevo appena ho del tempo provare a controllare cavo per cavo. Grazie
Io Ho lo stesso problema sulla mia 180 CDI Sport del 2007 allo specchietto destro: quando è chiuso non va la freccia, altrimenti funziona regolarmente. Il fatto è che se in chiusura portiere imposto la chiusura automatica degli specchi, quando riapro l'auto la freccia destra ovviamente non funziona fino a quando lo specchio non si è aperto e quindi il computer di bordo rileva immediatamente il malfuzionamento della freccia così ogni volta che metto la freccia DX fa il rumore di freccia velocizzato che simula una freccia non funzionante. L'unico modo che ho trovato è quello di non fare chiudere gli specchi da soli quando chiudo l'auto così almeno la freccia va sempre e il computer non segnala niente.
Non ci penso nemmeno a farlo cambiare, anche perchè quando serve, va.
Classe B180 CDI Sport - 2007
marcoa
Auto guidata: Mercedes W245 180 cdi
Salve, non ho trovato nulla riguardo il mio problema.
La freccia dello specchietto lato guida non funziona quando lo specchietto è aperto, quindi arriva il messaggio di non funzionamento sul display con avviso acustico accelerato.
La cosa strana è che funziona quando lo specchietto è chiuso (ho fatto la prova chiudendo nuovamente la macchina con la chiave ed effettivamente da chiuso si accende il led).
Come posso risolvere?
Grazie!
Contact:
Ciao, devi controllare il fascio cavi, probabilmente fa contatto solo quando lo specchio è chiuso.
marcoa
Ok grazie, provo a cercare nel forum il modo per accedere ai cavi, perché a occhio non si niente dall'esterno.
Grazie ancora
Contact:
Mi sa che sia necessario smontare lo specchio, il punto di trazione del cablaggio è proprio dove c'è la movimentazione del ripiegamento.
felix_max.davide
Auto guidata: Mercedes Benz W210 E200 KOMPRESSOR AVANTGARDE
Contact:
Esatto!
marcoa
Purtroppo anche smontando lo specchietto non sono riuscito a risolvere: funziona da chiuso ma anche dopo un mino raggio di apertura la freccia non funziona più.
Credo che dovrò cambiare lo specchietto, perché lo smontaggio è davvero molto macchinoso.
Torna a “W245”
