:D :D :D Cari ragazzi ho trovato i tre filtri da pulire in caso di puzze quando adoperate il climatizzatore della nostra c220 sw .
n1 il primo si trova sopra la batteria
n2 il secondo ed il terzo,si trovano sotto il cruscotto ai piedi passeggero sotto una copertura tenuta da 2 viti tork e sotto una copertura di plastica a scatto
curiosità per climatizzatore che emana cattivo odore
Il cattivo odore tipicamente deriva dai batteri che si formano nell'evaporatore quando si aziona il clima. Quindi spesso non cessano cambiando i filtri, molto meglio avere l'accortezza di far asciugare l'evaporatore stesso prima di arrivare a destinazione
Mercedes CLK 220 CDI Elegance
- goose78
- Auto guidata: mercedes benz classe E W211 320 cdi avantgarde SW
risposta giusta!Alex75mi ha scritto:Il cattivo odore tipicamente deriva dai batteri che si formano nell'evaporatore quando si aziona il clima. Quindi spesso non cessano cambiando i filtri, molto meglio avere l'accortezza di far asciugare l'evaporatore stesso prima di arrivare a destinazione
mercedes benz E320 cdi (W211) avangarde SW
2004
MAI PIU' SENZA UNA STELLA.
2004
- belgy
...meglio pulire tutto con l'ossigeno anche se per un'oretta ci sarà il tipico odore da ospedale
- peppe54
Ecco il perchè del cattivo odore. :sad: Scherzavo.Ciao a tutti.fampas1 ha scritto::D :D :D Cari ragazzi ho trovato i tre filtri da pulire in caso di puzze quando adoperate il climatizzatore della nostra c220 sw .
w203 avantgarde Luglio 2000
... cioè? che vuol dire far asciugare l'evaporatore?Inviato: Sab Mag 24, 2008 1:02 pm Oggetto:
... e come si pulisce con l'ossigeno?...meglio pulire tutto con l'ossigeno anche se per un'oretta ci sarà il tipico odore da ospedale
200 Kompressor
Staccare il clima qualche minuto prima di arrivare a destinazione. In questo modo finisce l'effetto refrigerante, l'evaporatore è investito da aria a temperatura ambiente che fa evaporare la condensa e si asciuga.coupè ha scritto:... cioè? che vuol dire far asciugare l'evaporatore?Inviato: Sab Mag 24, 2008 1:02 pm Oggetto:
Potete fare una prova: provate ad arrivare a destinazione con il clima acceso, e quando riprendeta l'auto per ripartire, provate ad accendere il ventilatore senza il clima; i vtri si appanneranno e l'abitacolo sarà invaso dagli odori dei batteri.
Poi provate un'altra volta a staccare il clima qualche minuto prima di arrivare a destinazione, lasciando il ventilatore acceso. Al riavvio, non ci sarà vapore (o ce ne sarà meno) e non ci saranno cattivi odori
Buongiorno, scusate se m'intrometto, ma anche la mia è da un paio di mesi che fa un odore di morto, praticamente x staccare il clima bisogna accendere L'EC giusto? e x pulirlo poi con l'ossigeno come si fa? i filtri li si va a prendere solo da MB?
grazie ciao
grazie ciao
- sesamo
per eliminare gli odori provenienti dal clima appena acceso della mia classe A, oggi in MB mi hanno chiesto 100 euro per il trattamento antibatterico effettuato in officina. Così ho ripegato sulla soluzione economica, la bomboletta Wuerth da "spruzzare" a macchina chiusa a "soli" 12 euro.
domani proverò e poi vi faccio sapere
http://www.mercedesbenzclub.it/forum/vi ... f=7&t=9307
- belgy
io uso questo, ma ce ne sono di moltissimi altri dalle prestazioni simili
ragazzi ho trovato una bomboletta dalla ferramenta whurt, è un disinfettante e battericida. Si appoggia sul bracciolo e la si attiva mentre il motore è in moto con clima a reciclo aria, e praticamente pulisce i filtri, elimina odori e batteri e ha un profumo di limone, ed è la stessa operazione che fa MB quando richiedi il battericida, con la differenza che loro richiedono €25 mentre la stessa bomboletta ma "fai da te" €10,50
ciao a tutti
ciao a tutti
