Riassuntivo Difetti w168
- Aleh
- Auto guidata: Classe a 170 cdi avangarde (evo)
io nella mia negli ultimi 2 anni ho cambiato: 2 iniettori, pompa servo sterzo,pompa nafta,alternatore,ammortizzatori tutti e 4, dischi dei freni tutti e 4,pompa dell acqua ,1 mozzo di una ruota,e i 2 montanti degli ammortizzatori anteriori, e la mia è del 02 con 178mila km...e mi rendo conto che per quanto ho speso ne avrei comprata un altra....ma ci sono innamoratoooooooooooooooooo
- Auto guidata: Mercedes B160 Sport BE W245
Mercedes A140 W168 - Località: Gorizia (GO)
Salve a tutti sono nuovo del forum ma vi ho letto per un po' di tempo volevo segnalare una soluzione per la perdita della funzionalità del servosterzo sulla W168 (possiedo una A140 del '99).
Il problema è causato dalle perdite di liquido dalla vaschetta liquido tergivetro che col passare del tempo fa arrugginire e incrostare il blocco contatti di alimentazione pompa servosterzo ancorato alla scocca e posizionato sotto la vaschetta stessa.
Il blocco contatti di connessione cavi alimentazione pompa servosterzo ha il numero ricambio A1685460141, in più basta cambiare il tubicino che porta il liquido vetri al lunotto (colore azzurro del tubo) con il ricambio A1170780381, così per un totale di euro 6,11 si risolve il problema. :D
B 160 BlueEfficiency Sport W245 Parktronic
- Grana85
Grazie mille
Prego, sempre felice di poter aiutare qualcuno con le mie esperienze :)grana85 ha scritto:Grazie mille
direi che può esser definito un difetto ricorrente vista la posizione del blocco contatti, prima o poi negli anni il problema è assicurato, poi fra l'altro mi sono accorto che alla Mercedes mi avevano sostituito il raccordo lavavetri con un pezzo di tubo non ricambio originale ma le perdite erano comunque dovute all'invecchiamento della gomma.
- Auto guidata: classe a170 cdi
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto e volevo porre qualche domanda. Premetto che nel 2001 avevo una 140 benzina (una vera bomba) e dopo vari passaggi, oggi sono tornato ad una 170 cdi elegance del 2001 presa usata con 120.000 Km. Appena presa mi sono accorto che il pulsante di comando degli specchietti elettrici era rotto (senza coperchio con contatti e led a vista). Ho preso il pulsante di ricambio e, nonostante sostituito gli specchi sono morti (non si comandano), inoltre sento un forte odore di gasolio a motore acceso a auto ferma o in marcia con finestrini aperti. Ultima richiesta la seguente; ho sostituito pneumatici e cerchi (5 razze della classe B da 16" con offset più esterno) ed ora a circa 110 120 km orari sento un rollio intermittente, il problema è il differente offset?. Sapete darmi risposte sui perchè di questi problemi. Per il resto, ribadisco come per la 140, anche la 170 CDI UNA BOMBA!!!
La classe A (W168) è un auto che ho nel cuore.
- ale140
- Auto guidata: MB A140 W168
Fiat 500X 1.4 multiair DCT - Località: provincia di udine
non è che magari è lo stesso tubicino che si sostituisce nella versione benzina che ha lo stesso problemaaleslot ha scritto:inoltre sento un forte odore di gasolio a motore acceso a auto ferma o in marcia con finestrini aperti.
MB Classe A 140 classic (W168)
Fiat 500X cross 1.4 multiair DCT
- Auto guidata: Mercedes A W168 170cdi
Salve,sono nuovo del forum,io ho una w 168 del 2004 comprata nuova da poco sento dei rumori nel retrotreno(credo che sia uno dei difetti da voi elencati precisamente il 2)mi potete dire i costi dei braccetti?grazie anticipatamente!
- ale140
se trovo la bolla/fattura ti dico cmq mi ricordo che hanno creato un kit apposta per non sostituire tutti i braccetti ma solo le parti interessate risparmiando così un bel pò :)Nico81 ha scritto:Salve,sono nuovo del forum,io ho una w 168 del 2004 comprata nuova da poco sento dei rumori nel retrotreno(credo che sia uno dei difetti da voi elencati precisamente il 2)mi potete dire i costi dei braccetti?grazie anticipatamente!
- Auto guidata: classe a w168
salve, classe a 140 benzina/gpl, 180.000 km .......a parte regolare manutenzione e cambio batteria,cambio motorino avviamento,cinghia servizi e cuscinetti, nessuna altro problema.....spero di fare ancora tanti km con lei.....
- Dash
- Auto guidata: Classe A140 @GPL ----> Golf 7 TGI
A gas da quanti km? :mrgreen:savio512 ha scritto:salve, classe a 140 benzina/gpl, 180.000 km .......a parte regolare manutenzione e cambio batteria,cambio motorino avviamento,cinghia servizi e cuscinetti, nessuna altro problema.....spero di fare ancora tanti km con lei.....
- ale140
- ale140
non ha problemi di valvole col gpl,mentre la W169 sìsavio512 ha scritto:cioè????????? che significa non ha problemi di valvole???
- Auto guidata: Classe a w168 benzina
Nilde:
io ho una Classe a w168 benzina cambio manuale 1999 con 340000km
negli anni ho cambiato vari pezzi : cinghia e pulegge per ben due volte, braccetti anteriori, ganasce freni posteriori, be dischi e pastiglie usura normale come regolarmente i cambi oli motore e relativo filtro, candele, pacco bobbina (causa strada alluvionata) pompa benzina, riparato debimetro, bracciolo anteriore,ieri ho deciso e mi sono cambiato le 4 sospensioni , ma poi tirando giu la macchina da cavalletti non va più, inserisco le marce ma non c'è motricità, forse si è rotta la frizione? o il cambio? o forse la trasmissione ad una ruota?
aiutatemi come posso sapere!!!!!!
