Grazie mille per le dritte... ho lo stesso problema anche io... identico.... sai darmi qualche indizazione in più rispetto al problema e alla soluzione!?!?
[R170] Tetto vario non si apre
- PaoloSbi
Aggiungo... che la mia macchina dà costantemente la spia abs ars bas e srs accese.... con conseguente non funzionamento dei sistemi sopra citati....
fino ad ora le avevo provate tutte, reset esp, batteria nuova, reset centralina.... ora vado giu e provo a fare 1/2 metro in avanti o indietro per vedere se succede qualcosa.
Provato a fare avanti e dietro per una quindicina di volte... in chiusura la pompa lavora, ma in apertura il tasto lampeggia e basta.... ho provato anche con il doppio click si aprono e si chiudono i finestrini delle portiere, ma non i triangoli, sulla 171 si abbassavano anche i triangoli....
Mercedes SLK R171 2004, 92.000 km, Comand NTG 2.5
Mercedes ML 270 2003, 115.000 km.
Mercedes ML 230 1998
Mercedes SLK 200 R170 1998
Mercedes SLK 200 R170 200
Mercedes SL 300 R 129 1991
L'indicazione c'è ed è chiara,è andato in MB!PaoloSbi ha scritto:Grazie mille per le dritte... ho lo stesso problema anche io... identico.... sai darmi qualche indizazione in più rispetto al problema e alla soluzione!?!?
- Murslou
- Auto guidata: Fiat Punto 1.9 JTD + SLK R170 200K EVO
Nel mio caso la spia abs era spenta e il difetto dovuto alle ruote foniche sporche.PaoloSbi ha scritto:Aggiungo... che la mia macchina dà costantemente la spia abs ars bas e srs accese.... con conseguente non funzionamento dei sistemi sopra citati....
Magari hai un sensore velocità ruote guasto.
Luca
Sono fatto così: voglio sempre capire. [R. P. Feynman]
- PaoloSbi
grazie mille LucaMurslou ha scritto:Nel mio caso la spia abs era spenta e il difetto dovuto alle ruote foniche sporche.PaoloSbi ha scritto:Aggiungo... che la mia macchina dà costantemente la spia abs ars bas e srs accese.... con conseguente non funzionamento dei sistemi sopra citati....
Luca
- PaoloSbi
Grazie... di concessionarie mercedes c'è ne una per città.... se la soluzione doveva essere andare in concessionaria stai pur certo che non venivo qui sul forum a condividere e a cercare informazioni.Startaxi ha scritto:L'indicazione c'è ed è chiara,è andato in MB!PaoloSbi ha scritto:Grazie mille per le dritte... ho lo stesso problema anche io... identico.... sai darmi qualche indizazione in più rispetto al problema e alla soluzione!?!?
grazie comunque per la risposta.
Di questo non ho mai dubitato........tanti fanno come te e proprio in questo forum hanno conferma che a volte l'unica soluzione piaccia o no è andare in MB.PaoloSbi ha scritto:se la soluzione doveva essere andare in concessionaria stai pur certo che non venivo qui sul forum a condividere e a cercare informazioni.
- andrea0372
- Auto guidata: slk
Ciao Luca Perdonami ho lo stesso problema mi sapresti dire dove sono posizionate ruote foniche sensore giri ? Grazie per la risposta
